Проблем с дънна платка
    Dec 2004
    Привет на почитаемите форумци!
    Потърсих в старите теми, но не открих отговор на въпроса, затова си позволявам да го поставя:
    Въпросът ми е следния - в зависимост от това какво му липсва или не му "харесва", BIOS-a издава определен звук.
    При липса или повредена видеокарата, е един, при липса на РАМ е друг... има ли ги някъде описани или някой може да сподели накратко...
    Повод да задам този въпрос е конкретно дъно - при включване издава кратки единични звукови сигнали
    Предварително благодаря на отзовалите се!
    Наистина пропуснах - БИОС-а е AWARD, чипсета на дъното е Интел 815
    Налага се на редактирам въпроса си. Намерих описанието и според него проблема в в РАМ паметта. ДА, ама НЕ!
    Опитах последователно със шест различни памети, тествани и работещи, слагах ги поединично на всеки от трите слота и все същия звук...
    Някой може ли да даде идея? Дъното ли е умряло?...
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Относно звуковите сигнали на дънната платка
    По принцип зависи от вида на BIOS - AMI, AWARD, Phoenix... Виж на тази страница или пусни в Google едно търсене за "bios beep codes". Ако знаеш точния модел на дъното, може да се види в упътването точното описание на звуковите сигнали.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Проблем с дънна платка
    А паметите които си тествал дали са съвместими с това дъно (чипсет)?
    Dec 2004
    Да, така мисля
    Всички са SDRAM, PC133 от идентични на проблемната машина, Даже 4 от тях работят на две машини със същия чипсет.
    Тествах ги с MEMTEST 86 от UBCD, не дават грешки
  6. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Опитай да извадиш батерията и да нулираш BIOS (при изключено захранване). Виж джъмперите по дъното как са настроени, да не би нещо да е overclock-вано... друго не се сещам.
    Dec 2004
    И нулирането на БИОС-а опитах, никакъв ефект... писука си това е... :-(
    Nov 2005
    Може ли малко история? Какво стана: вчера си работеше, а днес като го пусна пищи и не тръгва? Или нещо бърника вътре? Докато си мислиш- погледни дали не си затъпкал някой боклук в слотовете за паметите докато ги въртиш....
    Dec 2004
    llll , няма история. На едно приятелче е, скапало му се нещо, дал го да го оправят и сега е на тоя хал, така го получих аз. Доста неща опитах, но без резултат... най-вероятно ще сложа друго дъно и процесор, но ще трябва да преинсталирам, а на този компютър има специализирани програми за слепи, а аз ги нямам...
    А доста време остана без компютър това момче, аз за сляп човек няма много варианти за забавление...
    Все пак благодаря на отзовалите се!
    Nov 2005
    Успех!!! Каузата е благородна... Дано намериш в някой вехтошарник аналогични...
  12. Moderator
    Mar 2005
    Може би е добре да извадиш платката от кутията, да я издухаш едно хубаво, да я огледаш, да смениш захранването и да повториш теста с паметите.
    Aug 2002
    Проблема след като издава единичен повтарящ се сигнал е или памет ( но ако работи ) е възможно две други становища :
    1. Опукал биос ( или се е затрил , или чипа е заминал )
    -най-лесно е - кажи ми модела на дъното ( производител и буквички ) и ще ти флашна един чип
    2. Опукало захранване или управление към шината на паметта- трудно за намиране и много трудоемко- често цената е над тази на дъното !
    ако си решиш да пробваш с биоса - просто ми пиши !
    След като пищи - дъното е наред , но не винаги !
  1. Проблем с дънна платка?
    От lin във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-03-13, 21:23
  2. Дънна платка за лаптоп HP Compaq 6715s с проблем
    От cakov2 във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-11, 17:25
  3. Купувам дънна платка s.478
    От kre10 във форум Купува
    Последно: 26-10-11, 17:25
  4. Дънна платка
    От Joro711 във форум Продава
    Последно: 17-12-08, 16:53
  5. Проблем с дънна платка "GA-8IPE1000"
    От slave във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 14-06-08, 22:06
