Purvi vpechatlenia ot Celeron 1.2G
The_UFO pak se zaqjda - ei che chovek beeeeeeee
Какво стига!
Това сега ако каже че го е постигнал на 800x600 или от 1024х768 нагоре ще взема да го изпратя като виц на fun.hit.bg !
<font color=green>'Наперено вървиш, дупето въртиш, и краката си на 2 без 10 обичаш да държиш.
Идваш и сядаш при мен на бара, да ме караш да те чакам е лошо, тогава друг ще те закара...'</font id=green>
The_UFO heh pichaga si ama shte se opravish rezultata e ot CS
1.3 1024/768 OPENGL i D3D a ako ne virvash shte ti go pokaja nagledno..
http://www.rootbg.com
1.3 1024/768 OPENGL i D3D a ako ne virvash shte ti go pokaja nagledno...
Tz, ne vqrvam. Ako e mezdinen rezultat moze (v nqkoi kadur s po malko texturi), no ne mi se vqrva da e kato kraen rezult!
Иване,
T-Bird 650Mhz, Asus A7V133, GeForce 2MX MSI818 32Mb SDRAM, 21.81 Detonator 4 - 3DMark 2001 - около 2000 точки на default теста, т.е. 1024х768@32
Duron 700Mhz, Gigabyte 7VTX, GF 2MX 400 64Mb noname (т.е. най-вероятно Axle), 21.83 Detonator 4 3D Mark 2001 - около 2200 точки
как ги изкара само 800 точки с тоя тъндърбърд ако не е тайна?
Кви са тия 2000 точки бре,мен ме срам да показвам 6000 ,а вие 2000-я отидете да видите хората,с 14000 резултат.
Като сте толкова печени ,защо един свястен резултат не виждам публикувам от българин в МадОнион??Е,има едно момченце....
Аз при моята конфигурация съм на 11 място:и тва е ,защото тъпия Солтек не вдига стабилно повече от 140...обаче идва Абит КР7:-)
Eddie
Ami normalna pamet PC133 duno Gigabyte 7ZMM TBird 900 Acsel GeForce 2MX400 windows xp profecional.
Nastroiki D3D best image quality driveri NV 23.11 obshto vzeto tova e ...
na D3D best performance dokara 1400 i tolkova...
A mejdu drugoto pod windows 98 rezultata e po visok samo che tam se polzvat 6.18 driveri i proizvoditelnostta po D3D skacha s 30%
Ivane
prosto za sprawka :
Abit KT7-Raid,CardExpert Geforce256 DDR,T-bird 700,detonator 7.76 na dosta zacapan :)) win2kSP1 i 1024x768@32 resultata mi beshe neshto okolo 2200-2300 tochki.Ne si malyk :) pogledni niakoi check-box,neshto da ne si obyrkal.
ASTALAVISTA BOZOOO
Пак е малък тоя резултат, какви драйвери си ползвал за дъното VIA 4in1 xx version?
Не може такава конфигурация да вади толкова малко точки
А относно кой какво го е срам да показва: ами каквото имаме това показваме, по тази логика по улиците трябва да има само мерцедеси S-класи, а тези дето карат средностатистическите автомобили за по 3-4000дм да си ги държат в гаража, щото срамота да го покажеш това нещо
Eddie ima super goliama razlika v driverite za windows XP i windows 98 kakto i mejdu 23.11 i 21.81 testovete na windows 98 ne pokazvar relanata proizvoditelnost kakto tova e pod windows XP, osven tova ne se izhvurliai za Via driverite poneje te ne sa za windows xp, a za windows 98.
Kasho performace na Geforce 256 DDR vuobshte ne moje da se sravniava s performace na MX mojesh da vidish testovete v madonion tam shte vidish razlikata ...
Естествено, че драйверите, за които ти говоря са за под Win98, и че под ХР производителността е по-малка, но ти сам казваш - 30%, от това останах с впечатление че си пускал 3DMark-a и под Win98
та 800 точки + 30% пак не правят около 2000, а аз толкова докарвам без никакво напъване на Тъндърбърд 650, SDRAM и GF2MX 32Mb
Нещо не е било наред
Eddie 800 izkara kogato testa beshe s AA 2x normalnia test vadi pri niakolko testa posledovatelno okolo 1400-1500 s moite driveri i windows xp samo che az ne go kazah za tova praveh sravnenie za slednoto celerona pri AA2x izkara 2000..
Sega do windows 98 tam prosto rezultatite na celerona biha super dobri s driveri 6.18 testvah CS shtot mashinata beshe pri edni priateli i niamah po ruka 3Dmark
de_inferno izkara pod D3D na 1024x768 170FPS kato nikude ne padna pod 150 govorim za clocknat celeron na 1.44G shtot tam dunoto beshe Gigabite i ne moje da mu se digne naprejenieto....
Ti kato imash zala mojesh da testvash kolko shte ti izvadi pod CS Tbirda s MX2 na 1024 D3D se mi se struva che niama da e mnogo...
Ванка, значи аз не правя сравнения между новия Celeron и T-Bird-a, поради простата причина че нямам целерончето под ръка, идеята ми беше че не може толкова малко точки да вади Т-бирд-а, а относно включеното АА това ДОСТА променя нещата, ама я виж ти какво си написал в пост-а:
"vadi 840 pri testa Celerona s sushtata videokarta izkara 2490
testa beshe pri 1024/32 bez AA 24z texture compresed.."
т.е. без АА :)))
Явно е било печатна грешка, защото няма как със изключено АА един Т-бърд 950 и GF2MX400 да изкара такъв резултат, пък бил и той под Windows BEST (сигурно така ще се казва новата ОС на "Малъкмек" ) :))
А в залата CPU-тата са Duron 700, така че няма смисъл да ги сравняваме със Cel 1.2G, а моя T-Bird си стои още на 650Mhz от както съм го взел. По-добре сравни целерончето с някой от Морган-ите на 1.2, или 1.1, тогава ще е интересен резултата :)
Edited by - eddie на 08/01/2002 10:15:08
Abit KT7a + Thunderbird na 1GH + ELSA GeForce 2 GTS 32 DDR + Windows XP + DetonatorXP 21.83 ( ot ELSA ) + 512 PC133 Kingston + 3DMark 2001 na opciite na koito Ivan e testval izkara 5220-5260 tochki... ( tova e v edin priqtel ). Ne znam dali videoto e super dobro ili ot kakvo shte e .... no rezultatite sa si fakt. testvahme vchera ( 7-mi ) T-Bird-a ne overclockvan. Ohlajdaneto si e standarte cooler za AMD. Rabotiha ventilatorite na videoto i zahranvaneto. Zatvorena kutia. Staina temperatura - 26 gradusa, temperatura na processora - 42 gradusa...
Hehe Blademaster znaesh li kakva e razlikata v proizvoditelnostta na ELSA GF2DDR
i GF2MX Axel 250% v prizvoditelnostta da ne govorime na kakva chestota bachka pametta na ELSA ako imah pod ruka takava karta s Celeroncheto sigurno shtiah da schupia niakoi rekord v Madonion ...
Tova za pechatnata greshka e viarno shtoto mnogo burzah che klienta idvashe da si vzeme mashinata i ne sum go vidial...
Eddie testva li CS kolko ti izvadi pod D3D na 1024 testvai i mi kaji da vidime....
che lichno na mene mi e interesno...
Elsa sa THE BEST i edna takava karta struva samo 110 dolara, koeto naistina me iznenada .
