Purvi vpechatlenia ot Celeron 1.2G
  Znachi dnes sled produljitelna borba po podkarvaneto mu moga da otbeleja che celeroncheto naistina si zaslujava parite makar da ne moga da kaja sushtoto za ABIT ST6 ne za pruv put mi se sluchva duno da ima niakakvi defecti ama tova napravo me razbi po praznicite se naloji da ticham i da go smeniavam s ASUS TUSL2-C kato rezultati ot testovete shte otbeleja che performace bez overclock testvano s 3D MARK2001 prosto machka vsichko koeto sum testval dosega znachi TBIRD 900 i GeForce MX400
vadi 840 pri testa Celerona s sushtata videokarta izkara 2490
testa beshe pri 1024/32 bez AA 24z texture compresed..
Sled overclock na celerona na 1.4G rezultata stana 3150 maximuma koito postignah beshe pri 1.5G  vcore 1.625 3450 bez da clockvam kartata poneje ne e mnogo markova ako vuobshte moje da se kaje takova neshto za ACSEL..
Dunoto ne mi pozvoli da go clockna poveche no dori taka performaca e perfecten pod windows XP prosto tova e poveche ot ochakvanoto raboti overclocknat poveche ot 6h nito edin blue screen T=49C pri staina 28C.
Izvod ot cialata situacia e che v nai skoro triabva da si vzema takuv i za mene shtoto  napravo ne mi se razdeliashe s nego kato doide da si go vzeme klienta, za ABIT ste kaja samo che naposleduk tia duna za nishto ne stavat moje li dunoto hem da ne ti poznae CPU-to HEM i nastroiki da ne priema ot biosa ...
Za v budeshte mislia da se vuzdurja ot pokupki na duna ABIT..
 http://www.rootbg.com
  Определено, ще си купя този процесор веднага след празниците!
Иване, а тази температура при максимално натоварване ли я измери?
А T-bird 900Mhz не е възможно да изкара само 840 с MX400.
<font color=red>Dominator</font id=red>
 dominator@mail.bg
ICQ#109217561
  Както вече писах в друга тема моят държи стабилно на 1560 (FSB:130, RAM:130, PCI:43), но с ATI.
Внимание! Не правете комбинацията ASUS TUSL2-C и ASUS V8200T2. По никакъв начин не мога да подкарам шината на повече от 105MHz - прехваленото GF3 умира и се разпознава като "Standart PCI VGA controler".
Аз вече се набутах за GF3-ката и сега нещастното celeron-че се мъчи на 1260MHz %^^*#&((*W#(*#!!@
  Znachi temperaturata e izmerena po vreme na testa na 3DMARK2001 49C kato se ima v predvid che v staiata beshe na 28C i CPU-to beshe clocknato na 1.5G..
ZA Atlona na 900 s MX400 sled kato go tweaknah izkara malko poveche s kloknata karta i tuning na driverite dokara do 1400 no opredeleno e daleche zad celerona..
Ste dam i drug primer koi sobstvenik na AMD procesor moje da igrae Counter-Strike v D3D na 1024/768 bez da pada pod 100FPS i da ne mu lagva mishkata ako ima niakoi shte go cherpia stiga da ne e s GF3...
Pod openGL i windows XP bez da go clockvam celerona vadi nad 200FPS
na 1.5G stiga do 280FPS s GF2MX400....
Edited by - ivan на 29/12/2001  15:55:10
  A zabravih da spomena FPS pod win98 ne se priznavat win98 luje!!!
  Иване Abit имат нов BIOS който оправя проблема с новите C-ni.
  mnogo mi e interesno kak da stigna do flashvane na biosa kato tupia bios ne shte da savne nastroikite na hdd ili na floppy-to s tozi procesor ....
  Този резултат е слаб за MX400!
  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>na 1.5G stiga do 280FPS s GF2MX400....<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Za Counter-Strike li govorim.... ?
Koe duno e nai-dobro za tozi celeron ? Kolko i kakva ram e izpolzvana pod testvoete ? Kolko gore-dolu struva Celerona + Dunoto v Bulgaria ? Mersi......
Това че не можеш да си пуснеш най-стабилното дъно правено някога за Р3 си е твой проблем! Ако е била дефектна бройка може, но с дъното изобщо нямам никакви продлеми ... даже е ST6-R!
Добре долъл в отсрещния лагар носещ името "сбъркали да си купят Asus"
Друго, Ванка, преди 2 седмици имах удоволствието да си поиграя с такъв процесор, и Cel Tulatin 1.2 тръгва при дефалут волтаж при мен на 1.5! За 1.6 (133fsb) му трябва 1.625 и си работи стабилно при 50С температура с най-обикновен ND3 проблемите с охлаждането  започват от 1.6GHz нагоре.
dika,
Abit ST6 няма проблеми с новите Tualtin-и защото е специално ST6 а не SA6 (стария вариат без Tualtin поддръжка)
Това да не е на Winamp credits?:))) Защото моето S3 Trio изкарва 50-60 fps там [;D]
 <font color=green>'Наперено вървиш, дупето въртиш, и краката си на 2 без 10 обичаш да държиш.
Идваш и сядаш при мен на бара, да ме караш да те чакам е лошо, тогава друг ще те закара...'</font id=green>
Edited by - The_UFO на 03/01/2002  19:35:11
  THE_UFO vij sega kato kazvam che abit naposleduk se izlagat moga i da go dokaja kato za poslednite 2 meseca imam 6sluchaia na defectni abit duna...
Tova ne e samo moe mnenie a  i na dosta hora deto se zanimavat s prodajba na hardware ne znam na kakvo se dulji no e fact...
Osven tova celerona moje i da trugne na default voltaj kakto kazvash na 1500 samo che ima edna malka podrobnost i tia e che pri default voltaja pri pulno natovarvane na procesora proizvoditelnostta pada s 30% t.e. gubi se smisula ot overclocka
taka che ne mi kazvai che shte si go durjish na default voltaj na 1500...
Osven tova ako ABIT ST6 niamashe problemi s TULATIN jadroto niamashe ot ABIT da vadiat nov bios za da koregirat problema...
Blademaster celerona e testvan s Duno ASUS TUSL2-C
256MB PC133 pamet cenata v momenta e
97$ - duno
99$ - cpu
Rezultatite sa ot CS 1.3 pod windows XP driveri NV23.11
  Ivan, kude rabotish btw. ?
Да бе! Ама на 320х200 !
  The_UFO pak se zaqjda - ei che chovek beeeeeeee
