Резултати от 1 до 9 от общо 9
ECS K7S5A и Athlon XP 1900+ Palomino
    Oct 2003
    В момента съм с това дъно и Дурон 1,3 Морган. Попадна ми Паломиното, но не съм сигурен дали дъното ще го подкара.
    Ако някой има опит да сподели!
    Aug 2002
    Отговора е - ДА - ще тръгне и още как
    на това дънце 1700+ Торо съм пускал без грижи
    Oct 2003
    @Mr.TECHNO, благодаря! Ще пробвам довечера
    Aug 2002
    Само че ще може да тръгне на 100 FSB ( 1200 MHz ) и тогава ще влезеш в биоса и ще му зададеш 133 FSB
    ама вече забравих къде беше точно тази настройка в биоса - т.е . в кое меню
    Oct 2003
    към автора на темата: колега, виж тук: http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18245
    Oct 2003
    @Garu, видял съм го, но там става дума за k7s5a pro. Не знам дали няма разлики.
    Тръгна, но май имам проблем! Пуснах го на 12х133 и след малко без да го натоварвам умря! Сега съм на 12х124 [].
    Прав ли съм като мисля, че проблема е в захранването? Вече не помня какво беше - май 250В нонейм.
    И не знам дали има връзка с ЦПУ-то, но на NFS U2 колите ми станаха бели т.е. стоят като бели петна, само те. Нищо освен процесора не е сменяно.
    Oct 2003
    Става. В интерес на истината моята започна да я разпознава след флаша като Pro. И проца харчи около 70W. Лично те съветвам да смениш захранването с поне 300W. За всеки случай си направи резервно копие на стария BIOS преди да го флашнеш.
    Oct 2003
    Отдавна съм го флашнал биоса, но не като про. И си позна цпу-то, но... А копия си имам на всичко[8D] Ще трябва да се сменя захранването явно.
    Проблема с Ъндърграунд2 беше във видеото- драйверът е решил да се скапе точно сега. Вече няма проблем.
    Aug 2002
    на 124 шина товариш много PCI & AGP - нищо чудно че ти се е скапал драйвера
    провбвах с рама - да е ФСБ133, РАМ/100, PCI/33
  1. Athlon PALOMINO XP 2000+ на 51 градуса... ?!?
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-05-07, 22:24
  2. razlika mejdu K7 1900+ Palomino K7 1800+ Thoroughb
    От ilhanbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-12-03, 17:09
  3. AMD Athlon XP Palomino 1700+ ?
    От NeroN във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 17
    Последно: 09-06-03, 15:29
  4. Palomino & Athlon
    Последно: 28-02-03, 21:06
  5. Athlon XP Palomino
    От Nistel във форум Овърклок
    Отговори: 26
    Последно: 26-11-01, 11:32
