Писмо за Titan охладители...
Получих от kalasw@spnet.net следното писмо с молба за коментар и публикуване:
[<font size=1>Zdravejte
powod da Wi pisha e statiijata w Setcom
kato ja prochetoh i si kupih model TTC-D3T
MT1AB mi izglezda dosta stranen makar che testowete sa pokazali che e po dobyr
a TTC-D5TBA naprawo njama da go komentiram
Moite wpechatlenija se che tezi coooleri ne sa za wseki procesor i wsjako dyno kakto se mychat da se predstawjat
Dynoto mi e towa:
http://www.pcpartner.com.hk/prod/c930.htm
Procesora mi e Celeron 766Mhz @863Mhz(75x11.5) Pozwoljawa da raboti i na 955Mhz(83x11.5) problemyt mu e
toplinata
Kutijata na PCto mi e wyw edin skaf na buroto zattworena i ot towa oste poweche gree. Ama ne shumi.
Procesora ne se namira nad zahranwaneto a do nego i e udoben za smenjane.
I se reshih da smenja obiknowenija si NONAME cooler tocno za da raboti na 955Mhz obache:
W djasnata chast nowija ohladitel dopira kondenzatorite i ne moze da se namesti za da se zahwane plastinata
W ljawata chast ohladitelja dopira rychkata s kojato se oswobozdawa procesora ot Soketa
symnjawam se che opira i w soketa otdolu wypreki che fabricno malko mi e wzeto ot ednata strana
i trjabwa jako pilene!!! Pilih edin den posle namerih mashina da si go prestyrza ot ljawo djasno i ot wsjakyde kydeto se
symnjawah
I sega tam kydeto sym pilil ne e gladko Moze i kachestwata da mu se wloshat ot towa -dynoto mi njama temperaturen
kontrol za da znam Wse se kanja da si naprawja datchik E pitaneto mi e zasto gi prawjat wyobste tija cooleri sled kato
moze da stanat ednistweno sled dopylnitelna obrabotka A pyk zahwastaneto e naprawo newyzmozno zdrawo i ste
trabwa da razglobja celija PC da mahna i RAM za da se opitam da go sloza I ako sluchajno uspeja se symnjawam
wyobste dali ste moga pak da go swalja bez posledici za soketa i procesora.... Misla da sloza zahwastaneto ot starija si
NONAME cooler koeto e pak mnogo stabilno no pone moze da se slaga i swalja bez problemi Wyobste spored men Titan
sa za postawjane wyw fabricni uslowija i ne trjabwa da se prodawat taka zastoto mnogo hora ste powredjat PCto si
Ste spodelja wpechatlenijata si tuk i tam wyw forumite za da predpazja horata. Problemut mislja che e mnogo seriozen i bi
trjabwalo da mu oburnete poweche wnimanie...
I drugo
Za kakwa kutija Genius se gowori wyw testowete? Kakwo e towa kakwi sa i predimstwata pred obiknowenata kutija?
Genius zanm che sa seriozna firma prawjat mnogo modeli kameri mishki dzojstici i kakwo li ne Edwa li ste prawjat samo
edin wid kutija narechena Genius!!! Moze link da posochite ili snimka da slozite za da se razbere za kakwo stawa dyma
E towa e ot men ste se radwam da chuja kakwo mislite po tezi problemi.
Pozdrawi i uspehi
</font id=size1>
Ами ето и коментар: Не може да се каже, че охладителите са с нестандартни размери (особено D3T) - в случая проблема според мен идва от много лошо проектирано дъно - ето снимката му:
http://www.pcpartner.com.hk/prod/C930-C936-W.jpg
Това, че даден охладител не става на дъното не значи, че той е извън норми и е често срещано явление при BABY дъна...
Другият основен недостатък според теб - изключително здравото захващане по моите представи е предимство... - въпрос на избор.
Като цяло, потвърждавам мнението си от статията, че цялата серия Titan охладители са абсолютно стандартни и ако не стават на дадено дъно проблемът е в неговото проектиране. В това число и ужасно големият D5T, който изглежда така страшно само на външен вид, но е много хитро скосен и реално не изисква по-голямо място в хоризонталнма проекция от който и да е друг охладител.
Поздрави
Крис
Не е лошо и вие да коментирате - въпросът е кое е нестандартното - Titan D3T или PCPartner BXBS3-C930.
Titan-а е супер, бе! Дъно сменям, купер - НЕ!
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Не знам при D3T как е, но при D5T задължително слагането и свалянето става с отвертка, която служи като лост. Иначе е доста трудно и опасно. В дадения случай наистина дъното не е проектирано много добре и кондензаторите са доста близо до сокета, ама това че опирал в ръчката на сокета не ми се вярва! Или не е била затворена съвсем или е нещо много нестандартно.
Какво има за чудене - просто това дъно си е за старите Socket7/370 охладители, като го гледам ми се струва, че радиаторът опира по-скоро в кондензаторите и в радиаторчето на чипа. В ръчката няма как да опира - тя винаги е под нивото на процесора (освен ако не е отворена :-)).
Колкото до охлаждането на Celeron - има достатъчно добри вентилатори за Socket 370 с по-малки размери...
Ventilatora e hubav.Spored men e moje bi nai dobriq variant koito 4ovek moje da si vzeme za s.370/s.A za 8-9$.Neznam za6to gospodina ne e dovolen.Danceto e molko pozbutano koeto e tipi4no za pove4eto AT dana, pak i kutiqta za AT e malka(ako si s AT sahranvane/MINI kutiq).Kabeli star4at otsqkade moje i za tva da e topli4ak Celerona.Oxlajdaneto na PC-to trqva da "DI6A".
q kaji kakvo imash predvid sys toq "lost" ?
Ами пружината е така оформена - с процеп, в който се вкарва върха на отвертката и с нея се натиска, така че да сложи или извади кулера.
aha,
az se specializirah v postavqneto, no pri mahaneto mi se struva che shte sma4kam CPU-to, mnogo gadno useshtane
aha,
Май не си разбрал . Отверката се пъха на онуй място в пружината само като се слага . Като се маха куулера ,пружината се натиска с ръка а с една отверка(добре е да е по-широка) я използваш като лост-отстрани да накараш пружината отдолу да пусне сокета .
aha, razbrah, shte go probvam, makar che mi se struva che ako si strupam i 2-te ryce v ediniq kray moje da stane sakatlyk
ne znam az skoro mai shte pravia upgreade i mai she triabva da si zimam nova kutia zashtoto imam custvoto che toia titan D5TB niama da mige da se pobere v moita...ne znam zashtoto sega sam s Celeron a shte si zimam AMD no ako i pri soket A procesora sedi pak zad zahranvaneto shte triabva da smeniam kutiata zaradi nego zashtoto sega v niakav slucei niamam 7 sm
Точно там седи... Купи си кутия с хоризонтално захранване, там тоя проблем отсъства.
lele i za kutia triabva da se rasa<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
Stan niakakvi idei ot kade moga da nameria takava kutia?
