Резултати от 1 до 13 от общо 13
Хубав ъпгрейд за малко пари...
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Семпрон 2500+, 64битов, 1.4Гхц, 256КБ кеш, с.754. Бокс
    Струва към $55+ДДС. Клоква се без никакъв проблем поне до 300 шина - 2.1Гхц.
    В комбинация с евтинко стабилно дъно ($65-75) Asus K8N, Epox KDA3I е като че ли най-удачната покупка за малко пари в момента... За $130-140 получавате 2.1-2.4Гхц А64 системка без да е наложително* да сменяте настоящата видеокарта или памет
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: Хубав ъпгрейд за малко пари...
    Не съм спец или геймър, но с каква памет става това и какво сменяме за 130-140$. Някакви вентилатори (охлаждане по принцип ) трябва ли? Извън "бокса".
    Дисковете как се чувстват? Някак ми звучи във въздуха това - не ми харесва евтинко и стабилно дъно. Като реклама .Може ли по-детайлно ако имаш
    наблюдения.
    Sep 2003
    dobro predlojenie stava na vapros za ram DDR i VGA AGP 8x ako si s po stara ram 6te trqbva da dade6 malko pove4e 256mb DDR e kam 28 $ PQI e nqkade kam tez pari
    Dec 2001
    КрИс, хубаво звучи и наистина ме кара да се замислям дали да хвърлям сума ти пари за ъпгрейд или да мина с тези 140 долара. Иначе по ме блазни Асус-а като дъно.
    Wise, ако беше се поразровил в щеше да попаднеш на http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=360 и http://www.asus.com/products4.aspx?m...1=3&l2=14&l3=0 а там си пише с каква памет работят. А за дисковете какво те притеснява? Няма да имаш проблем и със стари дискове - даже ще се чустват по комфортно
  6. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Asus-а е може би по-лощия избор защото:
    Не може да се пипа напрежението на процесора - за Семпрон 2500+ това не е толкова важно - въврви на 300х7 без повдигане на напрежението. Шината през биоса е ограниена до 300 - тоест 2100Мхц е максимума, което принципно не е лошо.
    С Епокса можеш да се надяваш на 2-300Мхц отгоре, но и той си има някои недостатъци.
    Абе.. и двете дъна си струват парите в комбинация с този безобразно евтин процесор.
    Бокс охлаждането е напълно достатъчно за целите - 2100-2400 - не е необходимо покупката на друго.
    Aug 2002
    ВЕче съм горд притежател на такъв процесор , чкам си дънцето - Foxconn Nf3 /250
    цената му е по -ниска от тази на процесора , и без клок ще си бича на 1400 мхз , ( какво от това че няма да го клок - пак ще е по-бърз от всички К7 процесори
  9. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    еми... така е, но в крайна сметка за няколко долара повече /5-10/ щеше да си бичиш на честота над 2000, а не на 1400....
    Dec 2001
    КрИс, за това ли става въпрос? :
    процесор - SDA2500BXBOX SEMPRON 2500+ BOX 800 MHz, 256K, Palermo, 1.40V, s.754
    дъно - EPOX 8KDA3J nForce3, S754, DDR400, AGP8x, SB7.1, Lan1000, ATA133, SerialATA, USB 2.0 (зад 3ката е J а не I)
    И как мислиш - струват ли си 20 долара повече за SDA2800BABOX SEMPRON 2800+ BOX 800 MHz, 256K, Palermo, 1.40V, s.754. Също и трябва ли да се търси определена партида от процесорите или няма проблем?
    добавено: разликата м/у 8KDA3J и 8KDA3I само в зука ли е?
  11. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    J трябва да има и гигабитов лан. Виж на сайта на Епокс - доскоро имаше биос за ревизия Е6 само за I модела.
    SDA2800BABOX е със стария степинг D0, a SDA2500BXBOX е с най-новия Е6, който поддържа и 64-битови инструкции. Аз бих взел 2500+
    Aug 2002
    @Kris абсолютно прав си , но вече ме разбрахте че съм ужасна скръндза и истисквам максимума от евтинджосите ( особено от дъната - виж с какво дънце съм и на колко съм го пускал )
    Dec 2001
    Аз бих дал и повече пари за дъно стига да си паснат добре с процесорчето и да може да се изстиска повече от него. Само че не мога да си намеря Epox KDA3I , намирам само Epox KDA3J в наличност.
    Aug 2002
    не съм свикнал да давам повече пари за преходни машини - просто цената ми излиза много изгодно , затова го купувам - естествено е че ще се стремя към цокъл с по-голям жизнен цикъл ( като s.А ) ,а също така и процесор.
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Цитат Първоначално публикувано от bucho
    Ако си решил да е то мога да ти го намеря за $80 - можеш да драснеш по ICQ
    Както и процесор 2500+ за $58+ДДС
  1. Тежък избор за малко пари :)
    От maxxbg във форум Телевизори
    Отговори: 55
    Последно: 19-04-12, 16:24
  2. Голям телевизор за малко пари :)
    От petkov във форум Телевизори
    Последно: 27-11-10, 20:46
  3. Отговори: 0
    Последно: 15-06-10, 11:15
  4. Интересен ъпгрейд, малко помощ.
    От Sd0 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 37
    Последно: 06-04-08, 00:33
  5. Кой иска да изкара малко пари?
    От Zegee във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 13
    Последно: 24-09-03, 23:11
