Резултати от 1 до 3 от общо 3
PWR LED
    Nov 2005
    PWR LED
    Здравеите на всички,
    Имам нужда от помоща ви.Имам дъно GIGABYTE-8I945G Pro ,Case Thermaltake wingo v7000.Проблема е следният>не знам кьде да включа PWR LED.В книгата на дъното стои че е точно над F PANEL,до батерията,но на самото дъно нямам изводи .Дали е някакъв дефект на дъното.Фатално ли е ако не е включено
    В момента на дъното е инсталиран само процесора и вентилатора му и е свързано със захранването.Мога ли да проверя дали работи или трябва първо да инсталирам DDR2 RAM
    Благодаря предварително
    [attachment deleted by admin]
    Aug 2005
    Re: PWR LED
    ако не държиш да ти свети онази красива лампичка отпред на кутията винаги когато е включен компютъра, можеш спокойно да не връзваш това кабелче, нищо няма да се счупи ако не е вързано, даже ще намалиш консумацията на ток
    PWR LED = PoWeR Light Emitting Diod
    Без памет дъното само ще изпищи на умряло сложи паметта и пускай
    Aug 2002
    Re: PWR LED
    Принципна схема
    PW-led * PW - ON
    *HDD * * * Reset * * * Not con.
    ако сучайно ти е троен куплинг *- точно до него *малко вляво трябва да има и Троен конектор .
    Погледни си книжката пак - не ме карай да ти тегля мануалите аз и да ти свърша цялата работа * *
