Senior Member
Заблудата Y
Всеки знае за този степинг на Атлон процесорите,и естественно го предпочита,че и дори дава в повече!Да,заслужава си...тва обаче важи само за старите Атлони.
От АМД явно са надушили Y историята,и сега всички ХП-та са маркирани като Y...или поне тия 30-40,които съм виждал на живо.
Senior Member
Заблудата Y
Това, че си виждал само такива говори, че си виждал само Дрезденски процесори...
Аз лично съм виждал Palomino с "К" и "4" на третия ред - едното беше 1700+, а "4"-ката беше 1500+....
Mollov, HardwareBG.com mollov@mail.bg
Senior Member
Заблудата Y
Сега тва ми означава Y,че са правени в Дрезден??
А и от зелените видях вече.Днес разглеждах 2 такива,странно е че и двете се клокват над 1550,тва си е екстра.
след като моето сдаде багажа,сега чакам някое добро,поне на 1600,но такова досега не ми е попадало.
Member
Заблудата Y
q prevedete kvo znachi tva po-dolu
AX1700 DMT3C
AGKGA 0141 WPBW
Y7065760056
vyrvi na 10.5x150 i na 11x145, ako kacha na 11x146 temperaturata skacha sys 3 gradusa po-veche !?
Senior Member
Заблудата Y
Мдам, "Y"-ка оказва FAB30 ако не се лъжа, която е в Дрезден...
А иначе аз имах до преди време един "зелен" AGKGA Y 1600+, който безгрижно бачкаше на 1600MHz@1.75V.... и на 1700MHz@2V...
Не са толкова трудни за откриване... при все че си виждал 20-30 бройки как неможа да си изтестваш няколко?
Senior Member
Заблудата Y
AX1700 DMT3C
AGKGA 0141 WPBW
Y7065760056
Означава:
AMD AthlonXP 1700+ ( 1.47GHz default ). който при това, че е AGKGA Y има големи шансове за 1600MHz при default напрежение, или повече с повече напрежение...
... гледам си стигнал 1606 при 11х145 - това при какво напрежение?
Member
Заблудата Y
sys VTXH+, +5% core, Titan cooler 59C
p.s. i ne e zelen ami si e tymno cherveno-oranjev
Edited by - john на 21/02/2002 01:33:32
Senior Member
Заблудата Y
Малко ти е височка температурата./...
Но значи не си попаднал на добра бройка щом иска 1.85V че и малко повече за 1606MHz....
Мене ми трябваха 1.9V за 1666MHz ( 2000+ ) със "зелен" AGKGA Y 1600+
Member
Заблудата Y
Моллов недей така....
ВСИЧКИ ХР-та се правят в Дрезден. В момента всичко що не е Дурон се прави там. Thoroughbred и те...Като дойдат 0.13 мк Дурони и те ще са от там.
Member
Заблудата Y
новите Дурони на 0.13 ще идват от далечен Тайван
Вместо Gforce2, UMC ще прави Дурони - ще се харчат доста по добре
Member
Заблудата Y
забравих да спомена
И първо ще се появят в Аргус
Senior Member
Заблудата Y
Да,chavv е прав-днес проверих:всички освен Дурон се правят в Дрезден.
За зелените...ми нали казах,че 2 тествах,и двата стигнаха 1550 без проблем.
Точно такъв си подбрах днес-AGOGA Y,50-та седмица,1400,отлепва 1600 на дефалт волтаж,сега го пуснах на 1645 и 1.8V,да видим дали ще е стабилен,максимума му е около 1690-1720,на 1700 издържа един 3ДМарк.
Senior Member
Заблудата Y
AGOGA Y 1600+?!?
Я метни един насам - веднага го купувам!
Даже ако имаш възможност да ме снабдиш направо ми метни един e-mail!
Edited by - mollov на 22/02/2002 02:04:57
Senior Member
Заблудата Y
Още в понеделник ще проверя всички до които се докопам,вече им се гади на мостовците от мен,ама кво да се прави,трябва да се пържи
И да се помага на колегите пържачи!
На разположение имам 2 AGKGA Y,които вървят на 1550 на дефалт,и то на дървено Каньонче..
Senior Member
Заблудата Y
Ни ги ща тез - искам AGOGA Y
Ако ми изнамериш ша черпя
Иначе твоя до колко стигна?
