Sempron 2600+ (462) vs Barton 2500+
Та един приятел ще си сменя процесора и може да направим някаква размяна с евентуално доплащане.Та питам, то е ясно че бартона е по добре според мен но ме интересува с колко.Все пак и двата процесора бачкат на една честота само дето на бартона му е по голям кеша.И колко разлика според вас си заслужава да се плати като цена според вас? И изобщо има ли смисъл да си сменям семпрона?
Re: Sempron 2600+ (462) vs Barton 2500+
В никакъв случай не бих се разделил с Barton-a си! При кодиране на DVD към avi процесорчето ми вади кадри в секунда, дето Sempron2500+/64bit/s754 не може да извади! Камо ли този 32битовия, за който питаш...
Всъщност не знам при други тестове как се представя Sempron-a, просто те не ме интересуват! :tongue:
Първоначално публикувано от saint056a
Зависи за какво си ползваш компютъра.Ако семпрона задоволява нуждите ти за какво да го сменяш.
Ами за нормалните домашни потреби, филми,нет,игри. Всъшност той и семпрона ми върши работа и нямам оплаквания но незнам какво ще помогне този бартон със бързодействието на игрите дали ще се види някаква малка промяна.Видеото в момента е ати 9550 и на нови заглавия клокната е на лимита си.
Бартона е с повече кеш , а семпрона е по -студен
И двата могат да се издуват на 200 FSB. Честно да ти кажа ако аз трябва ше да взема решение - наистина незнам какво бих избрал , може би бартона .
ако бартънът е студен - не го сменяй в никакъв случай
аз лично смених т-бред за семп САМО и единствено защото ми писна да ми бръмчи в ушите.
вярно, конвертирам значително по-бавно, но това не ми е основното занимание и се трае.
но пък компа вече не се чува, а след близо 2 години "въртолет" до ушите ми направо се родих :punk:
Искаш да кажеш че Т-бред е по -добър от 3000 + семпро с.754 ?/ вярно 128к ама !!!!
т-бред на 1833 реални кодира точно два пъти по-бързо от семп на 2050 реални !
за всичко останало т-бреда е по-бавен дори и на ежедневните му 2100 (когато беше с хубавото охлаждане). вярно с малко (около 10-ина % надолу), но е по-бавен
FearMe ама нещо не си разбрал. Аз сега съм с семпрона.Тези 256кб повече кеш ще има ли някаква полза при новите игри или горе долу същата работа? И друго чувал съм и аз че доста грее този бартон а компа в момента е с фан гигабаитски neon cooler 7 който върти на 2000 rpm и не смятам да го сменям, та стабилно охлаждане ли ще му трябва или ще си държи и с това.В момента при натоварена система ми показва 54 градуса семпрона, но пък при баране на радиатора не е топъл. Пък дъното е К7VT880 така че предполагам е от него предвид репутацията на грешно отчитане.
ПС: не се занимавам с кодировки на видео така че това не ме интересува особенно.
barton 2500+ без никакъв проблем се качва на 3200+, което е сериозно нещо, като при това и не пече кой знае колко.
а семп 2600+ честно да ти кажа не мога да кажа със сигурност докъде ще стигне...
при default са на кантар за нещата, които те интересуват, но после имам усещането, че семп-а няма да може да настигне barton-a заради по-слабия си о/с. на колко максимално си го пускал?
Не съм съгласен че без проблеми стига 3200+ ( 2,1 GHz* 11 х 200 ).При мен има поне 4*които не могат да се качат на 200 ФСБ :undecided:( а дъната са Епокс :headbang:. Хич да не разбирам от клок , виждал съм тук таме някое клокнато процесорче :oops:)
Не съм го овърклоквал
Преди бях пробвал за спорта но не помня вече докъде стигна, със сигурност не и 200. То на това дъно (Gigabyte K7VT880-L) няма заключване на PCI *честотите и с дигането на FSB се вдигат и другите шини и едва ли бартона ще го клоквам. Все пак този компютър гледам да е максимално тих. С пасивно охлаждане на видеото, 1000 rpm на захранването и 2000 rpm на процесора. Най шумната част в момента е харддиска.
дори и да няма, 200 FSB си е със стандартни шини - 33 PCI / 66 AGP
ами да ама не,или аз нещо бъркам.При пускане на шина 200 PCI шината ми показва че е 40 MHz и съответно не изгява компютъра.
Майтапиш се нещо КТ880 !!! и да няма AGP/pci lock - каква марка е ?
