Резултати от 1 до 15 от общо 33
Sempron 2600+ (462) vs Barton 2500+
    Jun 2002
    Та един приятел ще си сменя процесора и може да направим някаква размяна с евентуално доплащане.Та питам, то е ясно че бартона е по добре според мен но ме интересува с колко.Все пак и двата процесора бачкат на една честота само дето на бартона му е по голям кеша.И колко разлика според вас си заслужава да се плати като цена според вас? И изобщо има ли смисъл да си сменям семпрона?
    Oct 2004
    Re: Sempron 2600+ (462) vs Barton 2500+
    В никакъв случай не бих се разделил с Barton-a си! При кодиране на DVD към avi процесорчето ми вади кадри в секунда, дето Sempron2500+/64bit/s754 не може да извади! Камо ли този 32битовия, за който питаш...
    Всъщност не знам при други тестове как се представя Sempron-a, просто те не ме интересуват!
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a
    Зависи за какво си ползваш компютъра.Ако семпрона задоволява нуждите ти за какво да го сменяш.
    Jun 2002
    Ами за нормалните домашни потреби, филми,нет,игри. Всъшност той и семпрона ми върши работа и нямам оплаквания но незнам какво ще помогне този бартон със бързодействието на игрите дали ще се види някаква малка промяна.Видеото в момента е ати 9550 и на нови заглавия клокната е на лимита си.
    Aug 2002
    Бартона е с повече кеш , а семпрона е по -студен
    И двата могат да се издуват на 200 FSB. Честно да ти кажа ако аз трябва ше да взема решение - наистина незнам какво бих избрал , може би бартона .
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако бартънът е студен - не го сменяй в никакъв случай
    аз лично смених т-бред за семп САМО и единствено защото ми писна да ми бръмчи в ушите.
    вярно, конвертирам значително по-бавно, но това не ми е основното занимание и се трае.
    но пък компа вече не се чува, а след близо 2 години "въртолет" до ушите ми направо се родих
    Aug 2002
    Искаш да кажеш че Т-бред е по -добър от 3000 + семпро с.754 ?/ вярно 128к ама !!!!
    Jan 2001
    т-бред на 1833 реални кодира точно два пъти по-бързо от семп на 2050 реални !
    за всичко останало т-бреда е по-бавен дори и на ежедневните му 2100 (когато беше с хубавото охлаждане). вярно с малко (около 10-ина % надолу), но е по-бавен
    Jun 2002
    FearMe ама нещо не си разбрал. Аз сега съм с семпрона.Тези 256кб повече кеш ще има ли някаква полза при новите игри или горе долу същата работа? И друго чувал съм и аз че доста грее този бартон а компа в момента е с фан гигабаитски neon cooler 7 който върти на 2000 rpm и не смятам да го сменям, та стабилно охлаждане ли ще му трябва или ще си държи и с това.В момента при натоварена система ми показва 54 градуса семпрона, но пък при баране на радиатора не е топъл. Пък дъното е К7VT880 така че предполагам е от него предвид репутацията на грешно отчитане.
    ПС: не се занимавам с кодировки на видео така че това не ме интересува особенно.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    barton 2500+ без никакъв проблем се качва на 3200+, което е сериозно нещо, като при това и не пече кой знае колко.
    а семп 2600+ честно да ти кажа не мога да кажа със сигурност докъде ще стигне...
    при default са на кантар за нещата, които те интересуват, но после имам усещането, че семп-а няма да може да настигне barton-a заради по-слабия си о/с. на колко максимално си го пускал?
    Aug 2002
    Не съм съгласен че без проблеми стига 3200+ ( 2,1 GHz* 11 х 200 ).При мен има поне 4*които не могат да се качат на 200 ФСБ ( а дъната са Епокс :headbang:. Хич да не разбирам от клок , виждал съм тук таме някое клокнато процесорче )
    Jun 2002
    Не съм го овърклоквал
    Преди бях пробвал за спорта но не помня вече докъде стигна, със сигурност не и 200. То на това дъно (Gigabyte K7VT880-L) няма заключване на PCI *честотите и с дигането на FSB се вдигат и другите шини и едва ли бартона ще го клоквам. Все пак този компютър гледам да е максимално тих. С пасивно охлаждане на видеото, 1000 rpm на захранването и 2000 rpm на процесора. Най шумната част в момента е харддиска.
    Aug 2002
    дори и да няма, 200 FSB си е със стандартни шини - 33 PCI / 66 AGP
    Jun 2002
    ами да ама не,или аз нещо бъркам.При пускане на шина 200 PCI шината ми показва че е 40 MHz и съответно не изгява компютъра.
    Aug 2002
    Майтапиш се нещо КТ880 !!! и да няма AGP/pci lock - каква марка е ?
  1. 2500+ 512cash VS 2600+ 256cash
    От dancov във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-01-04, 20:04
  2. P4 1.8@ 3.00Ghz vs 2600+ Barton 333
    От king_pin във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 48
    Последно: 23-01-04, 16:14
  3. BARTON 2500+
    Последно: 22-11-03, 19:00
  4. Barton 2500+ или Tbred 2600+ ????
    От Vova във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-10-03, 04:50
  5. Barton 2500+
    От wfw във форум Овърклок
    Последно: 02-09-03, 16:33
