Флашнах БИОС-а и сичко си доиде на мястото.Оказа се просто, че старата версия на БИОС-а не подържала свясно копърмайн базирани процесори.Все пак Благодаря на всички за помощта :016:
Аз първо щях да потърся в BIOS-а или джъмпер на дъното да пробвам да превключа от 133MHz на 100MHz. Ако ефекта изчезне, или се трансформира в някакъв нов, ще му търся допълнително някакво си обяснение. След това, щях да пусна един Memtest.
.....с други думи - провери си RAM паметта.
Добре де хора, тогава как life дистрибуция на Линукс си се зарежда без проблем, за Knoppix говорим, пък Вин-не тръгва на никъде.А и паметта си ми е е кингстън 133, и я деклоквах до 100 пак същата работа, има ли значение кабела към харда, дали е ИДЕ, УлтраАта или Ата133. А да дъното подържа Ултра ДМА това дали влияе ня хдд-то, макар че и него съм изклиу4вал за пробата и пак:)Да не би биоса да цака работата
Паметта може да е и Kingston Gold Edition, ама ако са калпави слотовете за паметта, все тая - все са грешки с паметта. Такива случаи не са рядкост. За последната половин година съм срещал поне три дънни платки с такива проблеми. Между другото, едната се оправи със "спойка-вълна на слотовете за паметта и цокъла на процесора"*.
За да отхвърлиш тази хипотеза, пусни си Memtest (не че и той не може да те подведе), виж че резултата е отрецитален и продължавай нататък с търсенето на проблема. Така както си описал симптомите, е много вероятно да е проблем с паметта (според мен).
* спойка-вълна на слотовете за паметта и цокъла на процесора - с помощта на подходящ поялник, бяха припоени всички крачета на цокъла на процесора и слотовете за памет
И все си мисля че нее това, но пък ще взема да разместя платките по слотовете(за рама иде реч) и пак ше мъча. 10х
И все пак ка Кнопикса си тръгва без проблем?
То и Windows може да тръгне и да стигне донякъде с лоша памет. Но после почват проблемите. Може същото да е с този Кнопикс - сега тръгва, но като го понатовариш малко повече, да почне да ти прави магарии от лошата памет.
В една друга тема си споменал, че скоро си сменял дънна платка. Ако става въпрос за същия компютър, може проблема и да е дънната платка.
Същата тема е просто не знаех къде да я публикувам. Ставам банален но Нопикса ми работи идеално като на 533 мхз машина
А Нопикса от същия диск ли се стартира ?
Не, тои стартира от ЦД-рома, нали е жива дистрибуция, но инсталационен диск за вин забива компа
А Нопикс зарежда ли се нормално при закачен хард диск и самия диск вижда ли се ? Не знам дали правилно задавам впроса - не познавам Нопикс. По скоро искам да те питам, можеш ли да запишеш нещо на диска от Нопикс.
Разбира се сичко си е ок с Нопикса, в началото мислех че диска е виновен, пробвах с друг и пак тая,някой може ли да ми каже дали кабела към харда има значение IDE, UATA. ATA 133?
Ако всичко друго си е наред, няма значение какъв е кабела. Разликата е, само в скоростта на трансфер на диска и оттам скоростта с която работи Windows. Би трябвало IDE-контролера, автоматично да разпознае кабела и оттам да се настрои в съответния режим. По-скоро, проблема е в самия IDE-контролер.
Което ме навежда на следното: Ново Дънооо :081:
Да не те подвеждам - ако можеш пробвай с друго дъно, за да се види наистина ли това е проблема и тогава купувай новото.
