Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    Oct 2004
    Преди два дена компютъра отказа да се включи и след тестване на всичко по отделно, се оказа че дъното е изгоряло. Днес купих ново дъно Asus A7N8X-XE, но за жалост се показа друг проблем. Влязох в БЙОС-а и какво да видя, процесора работи на 1.05 GHz, а той е Atlon XP 3000+, тъй че въпросните честоти са прекалено ниски. Смених БЙОС-а и пак си е същото. Някой да има идея защо така се получава и как да реша проблема ?
    May 2004
    Re: Проблем с ниски честоти след смяна на дъно
    Казваш че си тествал всичко отделно, а процесора как беше на другото дъно?
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от G_R_U
    На другото дъно работеше на 2095 GHz. На това дъно от подписа ми.
    May 2004
    Много странно ,виж напрежението на процесора, фсб и множителя ,интересно ми е как са при 1,05 Ghz
    Aug 2002
    В Jumperfree менюто задай мануал честота - то ще ти изпише номиналната от 200 fsb
    sega predpolagam e na 100 x 10,5понякога се шашкат и трябва да се зададе ръчно
    Асус - кво да кажа !
    Oct 2004
    Найстина е странно. Понеже не разбирам много от настройки на БЙОС-а ето какво пише:
    AI Overcklock Tuner [Auto]
    CPU Frequency [100]
    FSB Spread Specrtum [Disabled] [Auto]
    AGP Spread Spectrum [Disabled] [Auto]
    Знам, че на предишното ми дъно изписваше CPU Frequency [200], но тук при всякаква промяна, компютъра не може да зареди и ми изписва че оверклока е не възможен.
    Oct 2004
    Джъмперите са били така сложени, че работеше на 200 MHz след преместването всичко се оправи. Сега процесора е на 2100 MHz.
    May 2004
    Честито
  1. Проблем след смяна на РОМ (Lenovo S820)
    От valbg1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-11-14, 23:42
  2. MSG-18HR - след смяна на кондензатор пак проблем
    От nqmapa във форум Климатици Midea
    Последно: 18-11-14, 17:22
  3. Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 12:45
  4. виваком нет проблем след смяна на рутер
    От imegogo във форум Технологии
    Последно: 18-09-12, 22:42
  5. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 13:59
