Резултати от 1 до 5 от общо 5
Mainboard Tester
    Oct 2001
    Mainboard Tester
    Има ли такова нещо и къде мога да намеря инфо за това. По-точно ме интересува как може да се тества едно дъно какво му е. Щото имам едно след токов удар
    Mar 2002
    Mainboard Tester
    Съвета ми е да провериш първо дали захранването ти работи(в смисъл дали тръгва при с това дъно и с други) а после да го занесеш някъде където имат порт80 карта за да ти направят някаква диагностика.Иначе из мрежата се намират схеми на такива карти за иса шина но можеш да си ги изработиш само ако чуваш петела поне малко(имам предвид електрониката:-))Лошо ако дъното ти е ново и няма ИСА шина....
    Feb 2002
    Mainboard Tester
    ogledai se za JTAG boundary scan. ima takav software za testvane. zna4i ti triabva edin kabel (koito to4no nepomnia kakav be6e ama ni6to spetsialno, niakoi ot trivialnite e) i software-a. trudnoto e kato po4ne6 da opisva6 konfiguratsiata na danoto-pravi se edin chain-file, koito e mnogo vajen... na teoria znam kak stava ama na praktika nikoga ne sam se zanimaval s tova. pak ako navleze6 po-navatre v materiala da spodeli6 posle...
    <font color=red>PECUNIA NON OLET</font id=red>
    Feb 2002
    Mainboard Tester
    a, namerih tuka edni datasheets, da gi pogledne6. tia sa s kontroleri oba4e i ne pitai po kolko pari sa ;o)
    http://www.corelis.com/pages/datasheet_bst.html
    Edited by - bwana на 11/05/2002 13:56:29
    Feb 2002
    Mainboard Tester
    i o6te:
    <center>http://www.xilinx.com/isp/3ptytools.htm
    http://www.goepel.com/eng/bsc/hardwarefr.htm
    [url]
    </center>
    Edited by - bwana на 11/05/2002 1454
  1. AV Mainboard за Samsung PS50C7000
    От Markony във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-07-14, 01:58
  2. Тест с CPU Tester
    От Tyna във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 05-02-05, 21:51
  3. Elitegroup K7S5A mainboard
    От PacoRabanne във форум Овърклок
    Последно: 23-03-03, 10:05
  4. Mainboard for P4 & Celeron ®
    От Wizard във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 21-10-02, 19:29
