Резултати от 1 до 15 от общо 22
Предложете свясна дънна платка за Sempron 3100+(64bit),socket754
    Nov 2002
    Това което имам е videokarta ATI Radeon 7000 4x
    256 DDR 400
    40 Gb Ide HDD
    Спрял съм се на процсор Sempron 3100+(64bit),socket754. Моля помогнете за избора на нескъпо свясно дъно.
    Компютъра няма да се използва за игри(нямам време за такива развлечения ).
    Предимно за видеообработка, DIVX компресиране и т.н. Иска ми се да има 1394 интерфейс, ако е с вградено видео да има задължително TV -out, задължително да има поне 2 PCI слота, IDE i SATA интерфейси поотделно и т.н.
    Спрял съм се на следните модели, моля кажете си мнението и дайте съвет за други ако има по добри!
    1) gigabyte GB K8NS/S754 BULK * * * * * * * * * * * * * *55.50
    2) gigabyte GB K8N51GMF /GF6100+NF410 /754 64.00* * * * * * *$
    3) ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 * * * * * * * * * * 56.00
    4) ASROCK K8UPGRADE-NF3/S754 * * * * * * * * * * * * * * 48.00
    May 2006
    Re: Pредложете свясна дънна платка за Sempron 3100+(64bit),socket754
    3) ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 56.00
    ще останеш приятно изненадан
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, asrock когато работят, работят пре-задоволително стабилно... когато работят обаче!
    Nov 2002
    Fear me какво имаш в предвид с това?
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    имам предвид, че сериозна част от asrock имат проблем с безпроблемната работа - ту звукът ще ти пращи, ту паметта няма да й хареса, ту след седмица-две няма да иска да запали...
    не че това е проблем де - имаш си гаранцията, дефектът е видим, остава само да изчакаш смяната
    ако обаче случиш на свястна бройка - гарантирано си работи, та пушек се вдига. избягвай sis чипсети (те правят най-често проблеми), дръж се за nforce-a и това е
    хайде успех
    p.s. опитът и наблюденията ми не се простират върху хиляди бройки, така че не претендирам за пълна "представителност на извадката" - сигурно има хора, през които са минали само читави... може аз да съм каръка
    Nov 2002
    10x Fearme. Определено няма да е АСРОК. много не обичам като купя нещо след това да ходя да се разправям с гаранции, дефекти и така нататък!!
    Jan 2001
    казал си:
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    този asrock е точно такъв
    ако мислиш, че взимайки някоя от алтернативите (albatron, ecs, foxconn и други подобни) ще направиш по-добър избор - грешиш
    но, виж сега, дъното е компонента, през който минава всичко по време на работа. компромисът с дъното може да доведе не само до проблеми със самото него, а и със снижаване на производителността на компа като цяло. по-добре отдели още $15-20 (не са 5000, а само 20-30 лева, все пак), "вържи си гащите" с asus, gigabyte, защо не и epox, а след това си свиркай
    ако не - asrock си е чудесен избор. това, което съм написал е вярно, но това е цената, която заплащаш за спестяването на някой и друг $
    Nov 2002
    A какво ще кажете относно NF4 i NF3 чипсети. При условие че няма да играя игри а ще ползвам компютъра за мултимедия и работа има ли смисъл от PCI-express слотове за NFS4 икакво е приложението на PCI-express освен за видеокарти?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    pci-e x16 се използва за видеокарти
    за pci-e x1 и другите производни ще започнат да се правят все повече платки, но засега не ти трябват
    разликата между nf3 и nf4, която би засегнала теб, при условие, че не играеш игри, а ти трябва за видео- и графична обработка и т.н., е по-доброто управление и ... как да го кажем... по-високата скорост на обмен на данни на паметта. при огромните обеми, с които се работи под, примерно, photoshop, скоростта на паметта хич не е за пренебрегване, когато си се подсигурил и с бърз процесор
  12. Moderator
    Mar 2005
    A какво ще кажете относно NF4 i NF3 чипсети. При условие че няма да играя игри а ще ползвам компютъра за мултимедия и работа има ли смисъл от PCI-express слотове* за NFS4 икакво е приложението на PCI-express освен за видеокарти?
    Слагай си един ASUS K8N-VM и си свиркай тогава
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Слагай си един ASUS K8N-VM* и си свиркай тогава
    моето предложение е* Asus A8NE-FM
    хем по-евтино, хем същата работа върши(да не кажа даже, че повече...).
    добавено
    сорри - сега видях, че се търси с.754...*
    аз щото мислех, че с.939...
    иначе,
    за с.754 - държа си на ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754*
    - най добър P/P rating !
    добавено2
    Изпуснал си преходника за процесора*
    да, бе ... - докато проверявах сокетите и ти пък си взел, че си ме хванал в грешка...
  15. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
  16. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Със сигурност е по-добро от предложените модели Асус и Гигадръв...
    Дъното е почти без забележки, независимо от ниската цена
    Mitkos не знам колко с колко дъна се е пробвал и какво по-добро намира в това, което предлага, но... някой ден на бира може и да ми разкаже...
  17. Moderator
    Mar 2005
    Става за бирата, но аз все пак ще се доуточня и тук.
    С предишния си пост имах впредвид следното: ASUS K8N-VM е добра платка и в случая ще свърши работа (убеден съм в това и затова я препоръчвам). Не мога да твърдя обаче, че е най-добрата.
    May 2006
    наистина е добра(и най-вече евтина).
    чух даже , че някъв бъгърин успял да клокне вграденото видео(NV 6100 май беше).
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-07-12, 18:41
  2. Отговори: 1
    Последно: 06-07-12, 17:27
  3. Продавам AMD SEMPRON 2800+/64BIT/S754-ПРОДАДЕН
    От DoRa във форум Продава
    Последно: 17-05-07, 20:58
  4. Продавам Sempron 2500 64bit 256KB BOX s.754 - Продаден
    От Walker във форум Продава
    Последно: 11-08-06, 17:22
  5. Предложете дънна платка
    От the_unique във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-11-04, 12:48
