Проблем с Gigabyte GA-7N400 и 4x256MB RAM
    Apr 2001
    Здравейте!
    Позакъсал съм го "малко" (както обикновенно angel) и се надявам някой да удари едно рамо. До вчера дъното си работеше с 2х256, но се сдобих с още 2х256 и започнаха проблемите .Модулите са Kingston (всичките). Според указанията в книжката на дъното 2 модула работят на първи и трети слот, 3 и 4 модула работят само ако е спазено следното правило: модулите да са 2х2 т.е. на първи и втори слот е единия комплект, а на трети и четвърти е другия. Да ама не! В единия вариант (с разместване на отделните двойки) компа "увисва", след като направи проверка на наличната памет, а при другия - при зареждане на Windows-a още на бутващия екран. Други комбинации са невъзможни, защото се започва едно рестартиране. Флашнах биоса без особен ефект. Дъното е старичко като модел и отчаяно се надявам някой да се е сблъсквал с подобен проблем .
    Благодаря за вниманието!
    Nov 2004
    Re: Проблем с Gigabyte GA-7N400 и 4x256MB RAM
    Само новият комплект като сложиш работи ли? Направи проверка на всеки един модул (слагай ги само по 1),за да си сигурен в изправността му.
    Apr 2001
    Всички са изправни и си бачкат.
    Nov 2004
    Да не би някой от слотовете да не е в ред? Сложи само 1 комплект на 2 и 4 и опитай.Просто направи и тези проби,за да си сигурен.
    Apr 2001
    И така си бачкат. Явно не е от слотовете. С нови драйвери за чипсета дали нещо ще се промени?
    Apr 2001
    Интересното е, че започва да зарежда Windows и е до там. От BIOS-а да се правят някакви гимнастики? Като промяна на таймингите?
    Nov 2004
    Ами въпреки,че са му дали подръжка на памет и на 4-те слота,явно не му изнася,ако можеш сложи нови драйвери за чипсета и ако има нова версия BIOS за този модел.
    Apr 2001
    Хм, сложих му последните драйвери за чипсета и я докарах до зареждане на Windows. Но веднага следваше рестарт. От BIOS-а промених таймингите, които бяха 8-3-3-3 на 7-3-3-2. Е, тръгна, но определено е мудна машината. Явно ще има още играчка, но се чудя защо трябва да е толкова сложно!? За мен това не е решение. Не би ли трябвало всичко да е на auto? След като не я клоквам...
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от kesten
    Имаш ли "default" настройка на дъното,но първо си запиши сегашните параметри преди да я опиташ.
    Apr 2001
    Какво би се получило от това?И какво да запиша?Това променя всички направени от мен настройки ли?
    Nov 2004
    Да,това са "фабрични" настройки.А си запиши всички сегашни,в случай,че нещо се обърка.
    Apr 2001
    Ще пробвам, но нищо не съм променял освен да забраня аудиото на дъното и реда за бутване т.е. все "безвредни" нещица.
    Apr 2001
    Тц. Не става!Не може и да зареди Windows.
  17. Junior Member
    Oct 2003
    Мда. Има известни проблеми с този модел дъна. По спомен на моето старо такова в книжката пишеше за възмони проблеми при работа с 4 модула памет. От самия чипсет май е проблема. Като варианти имаш:
    1. Да работиш с високи тайминги / по-малко агресивни настройки - вярно ще работи по-бавно, но поне ще работи.
    2. Да вземеш 4-те модула 256 МБ и да се опиташ да ги замениш за 2 512МБ, вероятно с малко доплащане. В този случай няма да имаш подобни проблеми.
    Apr 2001
    Подкарах машината, но не ме кефеше особенно. И тъй като сърце юнашко не трае, ги замених за 2х512. За сега върви нормално. Благодаря на всички отзовали се! Убеден съм, че проблема е в този тип дъно с 4 модула независимо какви са.
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-06-14, 15:12
  2. Мултимедийна клавиатура GIGABYTE gk-9p + оптична мишка GIGABYTE - 8 лева!
    От frank_fios@mail.bg във форум Приключили продажби
    Последно: 17-09-12, 23:21
  3. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 14:01
  4. GIGABYTE GA-7NNXPV, GA-7N400 Pro
    От stoianp във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 09-06-03, 15:32
  5. Gigabyte 7VA-C проблем
    От TIMEX във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-06-03, 14:32
