koe dyno
GigaByte 8IRXP i845D
ABit BD7-RAID i845D
Asus P4S533 SiS645DX
Rainbow books !
koe dyno
ABit BD7-RAID i845D
Rainbow books !
Ти за ЕроХ не си ли чувал?
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4BDA2+, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
za 4uvane sym 4uval, ti kato pritejatel kakvo shte kajesh ?
s air-cooling li si na takyv clock ? (1.6@2.59)
stabilno li e ?
kakyv voltaj za 2.59 ? ne samo core...
10x
Rainbow books !
С въздух съм, титан, но си грее доста, стабилен е, но случих на процесор от втория път, първият се клокваше до 2.35... На 1.75V в биос-а, реално показва 1.68-1.7. А ЕроХ-а за овърклок на П4 е номер едно, със Sis-овете имало доста проблеми, специално този ЕроХ, с който съм аз, има един проблем, който се проявява при овърклок от определена честота нагоре (зависи от процесора), и той е, че при рестарт не иска да бутне, а трябва да го изключиш от копчето и тогава тръгва, чакам нов биос :-)
Gigabyte GA-8SRX e MNOGO dobro ako ne bqrva6 pogledni tyk:
http://hardwarebg.headoff.com/cgi-bi...0126&SID=47447
Само един довод - пича като го е пуснал на 150 шина, защо не е пуснал паметта на 200, щото не се е сетил ли, или щото сис-а няма тая възможност :-)) Тук съм поствал бенчмаркове с рам на 400 - минават 3000 на сандрата, а неговите (Mem 2240/2241) са доста ниски
http://www.setcom.bg/news/newsimages/ram_ddr400.jpg
brymmm:)) mi core13 kazva dobri neshta za asynchronous settings na SiS645... za kakvi problemi si 4el ?
Rainbow books !
Edited by - Steeve на 29/05/2002 09:57:35
Един от най-големите проблеми на Сис-а е, че няма фиксирано АГП/ПСИ, като виждам гигабайт са го решили с делители доста добре... Четох във форумите на ЕроХ, че техният Сис има проблеми с датчиците за отчитане на температурата, и то такива, че се включвала защитата против прегряване и компютърът се гасял :-)) От ЕроХ май обясняваха, че проблемът не бил при тях, а в чипсета доколкото помня, може и да греша... Просто трябва да се потърси в западните форуми за овърклок, там лъсват доста неприятни факти, които няма как да се видят по ревю-тата... Между другото, ЕроХ-а има НРТ372(РАИД)
Още нещо - от бенчмарковете, които е постнал core13, оставам с впечатление, че работата с паметта на това дъно е за резил, но за всеки случай ще тествам и аз на същите честоти да видим...
ako uspeq da izbera li4no cpu-to za kakvo da gledam ?
Rainbow books !
Ами 1.6 да е SL668, а не SL688, въпреки, че те Асбис докарват от една партида малко бройки и квото уцелиш....
Wcera si slojih u nas Asus P4B266-E s 2x256DDR333 Kingmax i Northwood 1.6 + Titan :))Nemashe wreme da se bazikam mnogo uspqh da si se benchna pod XP na 2716 ako ne se lyja i posle go ostawih na burn-in testa na CPUto na sandrata cqla wecer na 2560 Mhz i sutrinta oshte ne beshe zabilo...predi twa pyk na okolo 2.4Ghz naprawih blizo 10000 3D Marks na 2001...s Asus V770 Deluxe 220/380. Temp po wisoka ot 42C ne videh a voltage-a pri 2.56 e 1.600V ...Dowecera pak she go gawrq i utre she post results :))PAckage-a date-a na CPUto e 19/04 mislq i e made-wano w Costa Rica cputo. Samo sa chudq za kyw mi e tolkoz byrz procesor na toa etap :))
Fireman, поздравления - случил си на P4!
Само не разбрах за тези 2716 - това са Mhz, при които си boot-нал, нали?
Дай повече инфо - с какво захранване си, как се държат останалите компоненти, линк към MadOnion?
И - при колко забива все пак? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Айде, да ти е честит!
<font color=red>Dominator</font id=red>
domin@dir.bg
ICQ#109217561
Абе това с 42 градуса силно ме съмнява, на идле при отворена кутия - да, но на пълно натоварване стигат до 60, особено като е клокнат на 2.4 и нагоре. Има една програмка - Prime95 - пускай я нея за половин-един час, после пак ще говорим :-)))
Като загрее, пада ли производителноста?
2.6Г са бая ватове.
