Резултати от 1 до 15 от общо 29
P4 1,6A i dyno za overclock
    Jan 2002
    koe dyno
    GigaByte 8IRXP i845D
    ABit BD7-RAID i845D
    Asus P4S533 SiS645DX
    Rainbow books !
    Jan 1970
    Ти за ЕроХ не си ли чувал?
    <font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4BDA2+, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
    Jan 2002
    za 4uvane sym 4uval, ti kato pritejatel kakvo shte kajesh ?
    s air-cooling li si na takyv clock ? (1.6@2.59)
    stabilno li e ?
    kakyv voltaj za 2.59 ? ne samo core...
    10x
    Rainbow books !
    Jan 1970
    С въздух съм, титан, но си грее доста, стабилен е, но случих на процесор от втория път, първият се клокваше до 2.35... На 1.75V в биос-а, реално показва 1.68-1.7. А ЕроХ-а за овърклок на П4 е номер едно, със Sis-овете имало доста проблеми, специално този ЕроХ, с който съм аз, има един проблем, който се проявява при овърклок от определена честота нагоре (зависи от процесора), и той е, че при рестарт не иска да бутне, а трябва да го изключиш от копчето и тогава тръгва, чакам нов биос :-)
    Feb 2002
    Gigabyte GA-8SRX e MNOGO dobro ako ne bqrva6 pogledni tyk:
    http://hardwarebg.headoff.com/cgi-bi...0126&SID=47447
    Jan 1970
    Само един довод - пича като го е пуснал на 150 шина, защо не е пуснал паметта на 200, щото не се е сетил ли, или щото сис-а няма тая възможност :-)) Тук съм поствал бенчмаркове с рам на 400 - минават 3000 на сандрата, а неговите (Mem 2240/2241) са доста ниски
    Jan 2002
    brymmm mi core13 kazva dobri neshta za asynchronous settings na SiS645... za kakvi problemi si 4el ?
    Rainbow books !
    Edited by - Steeve на 29/05/2002 09:57:35
    Jan 1970
    Един от най-големите проблеми на Сис-а е, че няма фиксирано АГП/ПСИ, като виждам гигабайт са го решили с делители доста добре... Четох във форумите на ЕроХ, че техният Сис има проблеми с датчиците за отчитане на температурата, и то такива, че се включвала защитата против прегряване и компютърът се гасял :-)) От ЕроХ май обясняваха, че проблемът не бил при тях, а в чипсета доколкото помня, може и да греша... Просто трябва да се потърси в западните форуми за овърклок, там лъсват доста неприятни факти, които няма как да се видят по ревю-тата... Между другото, ЕроХ-а има НРТ372(РАИД)
    Jan 1970
    Още нещо - от бенчмарковете, които е постнал core13, оставам с впечатление, че работата с паметта на това дъно е за резил, но за всеки случай ще тествам и аз на същите честоти да видим...
    Jan 2002
    ako uspeq da izbera li4no cpu-to za kakvo da gledam ?
    Rainbow books !
    Jan 1970
    Ами 1.6 да е SL668, а не SL688, въпреки, че те Асбис докарват от една партида малко бройки и квото уцелиш....
    Dec 2000
    Wcera si slojih u nas Asus P4B266-E s 2x256DDR333 Kingmax i Northwood 1.6 + Titan Nemashe wreme da se bazikam mnogo uspqh da si se benchna pod XP na 2716 ako ne se lyja i posle go ostawih na burn-in testa na CPUto na sandrata cqla wecer na 2560 Mhz i sutrinta oshte ne beshe zabilo...predi twa pyk na okolo 2.4Ghz naprawih blizo 10000 3D Marks na 2001...s Asus V770 Deluxe 220/380. Temp po wisoka ot 42C ne videh a voltage-a pri 2.56 e 1.600V ...Dowecera pak she go gawrq i utre she post results PAckage-a date-a na CPUto e 19/04 mislq i e made-wano w Costa Rica cputo. Samo sa chudq za kyw mi e tolkoz byrz procesor na toa etap
    Mar 2001
    Fireman, поздравления - случил си на P4!
    Само не разбрах за тези 2716 - това са Mhz, при които си boot-нал, нали?
    Дай повече инфо - с какво захранване си, как се държат останалите компоненти, линк към MadOnion?
    И - при колко забива все пак? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    Айде, да ти е честит!
    <font color=red>Dominator</font id=red>
    domin@dir.bg
    ICQ#109217561
    Jan 1970
    Абе това с 42 градуса силно ме съмнява, на идле при отворена кутия - да, но на пълно натоварване стигат до 60, особено като е клокнат на 2.4 и нагоре. Има една програмка - Prime95 - пускай я нея за половин-един час, после пак ще говорим :-)))
  18. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    Като загрее, пада ли производителноста?
    2.6Г са бая ватове.
  1. athlon >1800 dyno
    От pro във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 12-02-04, 16:12
  2. problem sis dyno
    От ilhanbg във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-09-03, 14:50
  3. Mn mi trqbva pomo6t za intel440LX dyno
    От OGIDOGI във форум Овърклок
    Последно: 28-07-03, 13:03
  4. ECS K7VTA3 Dyno - bokluk li e , i ako e - kolko ?
    От Mr.TECHNO във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-03-03, 22:34
  5. Sywet za dyno+procesor?
    От xas във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 14
    Последно: 03-12-02, 23:50
