Някой пробвал ли е...
    May 2002
    Vcool?
    Направо ме побърка,
    Свали t на атлона до 20-тина градуса!
    При това радиаторът наистина леден! Ако не сте я опитвали пробвайте и си кажете мнението http://vcool.occludo.net/!
    Ако пък я знаете, светнете какво прави това чудо и как успява да понижи толкова температурата!?
    Струва ли си да я ползва човек!?
    Да не вземе да се спука кристала от студа!?
    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Интересното е, че Диспечера на Уиндоса показва непрекъснато 100 % работа на процесора, а той се залежда...
    <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    Mar 2001
    Много яка програма. Преди четох в някакво списание за нея и принципа на дейстжие беше обяснен ама вече не си спомням точно обяснението. Ама знам, че програмата контролира количеството ток, което ще използва процесора в зависимост от това колко е натоварен. Ако процесора има много малко операции за изпълнение може да се справи дори с 5W вместо със 50-60W. Koгато процесора е 100% натоварен тогава ефекта е почти нулев.
    В момента температурата на процесора ми е 32 градуса при 28 в стаята. Програма се явявя и икономически изгодна за нейния потребител поради по малкото електропотребление на процесора.
    Dec 2000
    Ami to si e napisano tam kak deistva. [ctrl+c->v]
    How it works
    The Athlon (or Duron) enters a lower power state only when its system bus is disconnected. However the (VIA-)Northbridge will only disconnect the bus if its "Bus Disconnect Enable" bit is set and the CPU is in STPGNT state.
    VCool allows you to enable this bit so your CPU can relax when there's nothing to do.
    Setting this bit might not be enough on some systems as the idle loop provided with the OS will not put the CPU into the STPGNT state recognized by the Northbridge.
    For those cases VCool includes an internal idle loop that forces the CPU into the STPGNT mode required by the Northbridge to initiate a bus disconnect.
    If you want to read more about how this works follow this link.
    Note that the system monitor will report 100% utilization when the idle loop is active.
    That's because it takes away all idle time from the OS idle loop and the OS calculates the utilization like:
    Utilization = 100 % - %age of time spent in OS idle loop.
    Also note that disconnecting the system bus to save power might interfere with "real-time" applications like TV or sound capturing - causing dropouts or other oddities
    Dec 2000
    Vyprosa
    i otgovora
    May 2002
    Всичко това дето си го пастнал е добре,
    стига да разбирах добре английски!
    Да, ама аз схващам към половината от описанието, за останалото гадая!
    Та заради това помолих за помощ...
    Освен това ме интересува мнението на ползвалите програмката,
    Пък и приказка да става!
    и Тръстика, благодаря много за мейла!
    Feb 2002
    Abe taq programka rabote6e na staroto mi Acorpsko dano/KT133/ apak sega na GB s KT333 neiska.Edi 4e q razberi??????
    Cyrix's sysyem:
    Duron750@900/GB 7VRX/128DDR333/GF MX400/HDD40GB/
    Edited by - Cyrix на 16/06/2002 01:01:43
    Oct 2001
    Тази програмка работеше почти идеално на win98se,ама на winXP нещо много ми блокира компютъра с нея и я махнах.Със CPUIdle 5.9 е същата работа, ама тя пък е trial за 30 дена само и не мога да й намеря лекарство(намерих една дето уж е retail версия, тя пък нещо много затлачва компютъра).
    Чипсета ми е КТ133А.
    Feb 2002
    Ami te na sita-a sa slogili neshto kato path za XP ili kvo e tam...
    May 2002
    Сложих Vcool на XP-то и сам АДСКИ доволен !
    62->38*С
    ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
    Jan 2002
    Тоя боклук е само за VIA CHIPSET !!!!
    Аз, който съм почитател на Nforce и Intel chipset-и съм крайно недоволен....
    Dec 2000
    Ama DeathKnight za kakvo ti e da svaliash temp-a na intelski processor?
    <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> ( ako ne e AMD na n-Force de <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> )
    <h5>Pentium 4 1.6A @ 2.560MHz (16x160), ASUS P4S533 Mobo, 160MHz FSB, 1.55V, <u>Stock Intel Cooler</u>,
    2x256MB Kingmax DDR400, Joytech GF4 Ti4200 128MB DDR, 2x40GB Maxtor, MS MouseMan Optical</h5>
    Edited by - Kovalski на 04/07/2002 12:36:13
    May 2002
    Doobre "pochitateliu" na nForce darvoto bagavo...
    Ebati izkazvaneto - t s keo ot dvete si ?
    Ili i s dvete - da ti kaja ne poznavah dovolen pritejatel na dano s nForce - pa to i nVidia ne im e tva rabotata - po-skoro bih kazal che spora e Intel/VIA/SiS...?
    ASUS A7V333;AthlonXP 10x170(1700MHz@1.80V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 @2/2/2/5/2CMD;GeForce4 Ti4200@300/500;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
    Е наистина добра работа върши !
    Бях чел за програмката (май в PC Wold) и я инсталирах за проба. За отрицателно време (под минута) след като "разреших" IdleLoop ми свали температурата с над 15 градуса
    system: 37 (беше 54)
    CPU: 39
    room: 24 - 25
    Само да видим ще забива ли ХР-то
    Mar 2002
    XP-to njama da zabiva, ama ja probvaj s Warcraft 3 ;(((((
    Jan 2002
    I s dvete sum .. Nforce si e super chipset, VIA-ta rjapa da jade... Moje da e baven no v nikakuv sluchaj ne e BUGAV!
    (a na intela verno ne mu trjabva.. i bez tova ja digne 40C)
    Vseki sluchachaj mnogo me drazni edna progragrama kato ne e system-independen (sistemno nezawisima).
  1. Някой знае ли...?
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 23-11-13, 12:22
  2. Някой пробвал ли е?
    От mga1981 във форум Телевизори
    Последно: 12-08-11, 11:21
  3. Някой знае ли ?
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-04, 20:04
  4. Aston Shell - Някой пробвал ли го е ?
    От DODO® във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-04, 03:04
  5. Някой пробвал ли е софтуера на SL45?
    От DaveMF във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 12
    Последно: 21-05-01, 23:19
