Резултати от 16 до 30 от общо 36
Abit
    Dec 2000
    #16
    Abit
    Абе взимайте по един КТ7 РАИД с един Дурон и се кефете на скорост <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    #17
    Abit
    DaveMF, ne sum suglasen i dvete nesta koito kazvash.
    Stava vupros za KT7A-Raid i Duron. Za kakvo mi e Raid vkusti? S 20-30 dolara s po skup ot KT7A. Durona spored men ne si struva da si go vzimash samo zaradi kesha - 64kb - malko. Drugo si e edno T-bir4e...
    Kovalski, KT7A struva samo 128$ v Jar computers.
    Martin 'The_UFO' Dimitrov
    the_ufo2000@yahoo.com
    http://www.theufo.net
    ICQ:94565641
  4. greg
    Guest
    #18
    Abit
    Имам ABIT KT7A i geforce MX . Kogato go pusna na AGPx4 blokira v 3D games!!!Probvah go s naj razli4ni drv. no ne 6te! <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    #19
    Abit
    Asus imat edna extra, kojato Abit ne predlagat - VCM.
    A, towa dawa do 50% > scorost ot tazi na obicnowena PC133SDRAM...
    Za razlikata mezdu systema s VCM i takawa bez podrobnosti mozete da widite na:
    http://www.setcom.bg/news/reviews/re...n/slot_a_1.htm
    Taka, 4e ako gonim samo skorost, bez ogled na parite A7V + VCM i tolkoz...
    Dec 2000
    #20
    Abit
    Abit-a по-лесно се @-ва от Asus и не е толкова капризен към скапани памети. Но ако се поработи повече ... по-добри резултати могат да се изстискат от Asus. A7V133 вече го има и тук и по си струва от Abit KT7A.
    А Kingston VCM струва колкото DDR266. За не толкова много кинти може да се вземе А7М266 с Amd760 чипсет + DDR.
  7. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #21
    Abit
    82371EB (PIIX4E) e chast ot chipset
    za ei tia neshta
    * PCI-to-ISA bridge function
    * PCI IDE function,
    * Universal Serial Bus host/hub function
    * Enhanced Power Management function
    More info na http://developer.intel.com/
    Dec 2000
    #22
    Abit
    За Ghost...
    Глей са... Не се заяждам, но знаеш ли 4е за да ползваш VCM (Virtual Chennel Memory) опцията на МоBo-то трябва да ти е такава и паметта (VCM SDRAM). Тоест не можеш да ползваш тази опция ако не ти е такава паметта, а както ти каза и Lamia-та тя струва колкото DDR паметта. Ина4е е много яка но...$$$$ <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>. А това дали Abit-а не го поддържа... ми не съм сигурен. Според мен го поддържа. А и 4ипсета е по-нов от на ASUS-а...
    Ajde 4ao...
    Mar 2001
    #23
    Abit
    Abit KT7 Raid za momenta e naj dobroto dano za AMD!!Az li4no sam s takova dano i s T-bird na 800Mhz.A pak za overclock prosto nqma nujda da se govori,stoto ABIT sa prosto naj dobrite.Pove4eto hora hvalqt ASUS A7V stoto po princip na ASUS danata sa po stabilni oba4e KT7 Raid prosto e po-dobro ot A7V.Mnogo mi e ma4no zashto AMD mahnaha ABIT ot recommended motherboards.Ne moga da razbera kakva e pri4inata za tova.Dali e zaradi cenata ili nesto drugo.+ t`va koe drugo dano do momenta ima tolkova IDE kanali a?Nikoeeeeee!Am t`va za sq!Sq sha 4akame da vidim kakvo sha stava sas DDR pametta.)))Da se nadqvame 4e ste e neshto na nivo!!.......
    Jan 2001
    #24
    Abit
    Az sum napulno suglasen s The_UFO, 4e ako nqma da polzwa6 2 diska w raid masiw, prosto e bezsmisleno da se kupuwa Abit S RAID. O6te powe4e, 4e towa e nai-skapaniq controler(HPT370)i samo Abit si go polzwat (4udq se dokoga?). A otnostno ASUS A7V Vs ABIT KT7 (imal sum gi i dwete duna), ne6tata ne sa ednozna4ni. I dwete duna si imat suotwetnite predimstwa i nedostatuci taka, 4e e trudno da se kaje koe e po-dobro.
    Dec 2000
    #25
    Abit
    RAID версията си губи смисъла за домашно ползване, друг е въпроса ако ползваш фотошоп и обработваш големи изображения, или пък програми за видео и аудио обработка, но и в този случай май е по добре да си купиш SCSI диск и контролер.
    При предните дъна KT7, версиите с RAID имаха предимството на ATA 100 интерфейса, а и по ранните версии без RAID имаха некои малки проблеми които изчезнаха с по новите ревизии на Биос-а. За дъната КТ7А не виждам никаква разлика между RAID версията и тази без RAID.
    В интерес на истината при мен с RAID версията на KT7 ми даваше малко по добър трансфер с HDD /Maxtor 7200, 15 Gb/ от колкото в момента с КТ7А без RAID. Е естествено RAID версията има предимството на 8-те IDE у-ва, най-малкото поради факта че може да си имаш HDD, CDROM, CD RW, DVD и всички да са си на отделно IDE, а може и повечко чекмеджета да сложиш,примерно на тоя дето записвам съм сложил 2 чекмеджета, и имам и CDROM и ако записвачката ми не беше SCSI май нямаше да има къде да сложа HDD-то.
    Колкото за Recomendet листа на AMD abit отново са върнати там.
    Dec 2000
    #26
    Abit
    Ami to ot mesetz ve4e Abit sa vuv Amd reconomiced listata...
    ICQ:94565641
    Dec 2000
    Хасково
    #27
    Abit
    dynata KT7/KT7A na Abit ne bqha li samo sys ATA66, a sys RAID imat i ATA100 ?
    Jan 2001
    #28
    Abit
    Samo KT7 i KT7-RAID sa s ATA66, za6toto sa s 638A. KT7A/RAID sa s ATA 100 (638B).
    Mar 2001
    #29
    Abit
    UFO-какво печелиш от повечето Л2 кеш?При игрите-няколко кадъра.Освен ако не си решил да правиш от ПС-то си сървърТам вече има смисъл.
    Може бе Атлоните да са по-качествени от Дурон,да е спазвана по стриктно технологията-това да,но за повече Л2 кеш аз лично не бих дал двоино повече сега-като им паднат цените-да
    Dec 2000
    #30
    Abit
    Duron?! Не благодаря. Athlon-a няма да го полявам за сървър. Все пак ако резликата беше само в кеша и в няколкото кадъра повече, те хората нямаше да си играят да правят Athlon-a с 256кб кеш, а направо с 64кб...И по евтино щеше да им излезе. М/у другото новият Duron 900Mhz бил трепач. Ако си заинтересуван, хвърли 1 око тук: http://www.thetechzone.com/
    ICQ:94565641
  1. Abit KG7 ???
    От mitak във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-07-02, 11:08
  2. ABIT KX7-333
    От cuci във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 16-06-02, 23:54
  3. Win XP + Abit KT7 ?
    От YG във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 12-04-02, 23:42
  4. Abit KT-7...
    От Kolio във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-03-02, 21:30
  5. abit bx-133 raid vs abit vh6 II
    От MANIAK във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-01-02, 20:12
