Б@си животното ! :god
Колко струва туй чудо и кой го продава?
към 70 кинта го гледах... ама си е 1кг.. а и не във всяка котия ще се побере..
И аз съм същия - много добро - добре охлажда и въобще не се чува - пуснал съм го на 1000 об. от дъното. В жар са около 80лв.Цитат:
Първоначално публикувано от Кайсо
В обикновен компютър имаш най-малко 2 вента - на захранването и на процесора.
Основното правило е малко обороти + голяма перка, от което има няколко изключения.
За захранването - общо взето четеш ревюта и гледаш да е "silent" моделът и евентуално да имаш "Cool'n Quiet" опция на дъното или подобна, която сама намалява оборотите на перката като не е натоварено захранването (т.е. гледаш филми на спокойствие). Нямам конкретни наблюдение освен върху мойто - фортон 400в, в "нормален" режим се чува слабо, като се намалят оборотите заспива. Захранването обикновено причинавя вибрации както си "виси" в кутията, тук имаш възможност да поекспериментираш как да ги премахнеш:)
За процесора - поне за мен над 25Дб е некомфортно шумен (да не говорим за 30дб+, тея охладители не са предназначени да има човек в стаята), около 20Дб е добре, всичко по-ниско от това и да охлажда добре е рай. В момента съм със залман и имам смесени впечатления. За ново ПЦ бих си взел качествен радиатор с медни елементи + отделно монтиращ се вентилатор, който си избираш пак след четене и сравняване и евентуално тест на място по слух. Така след време можеш да си го смениш ако нещо не те кефи, а и е по-лесно за поддръжка.
Потенциометър за регулация на оборотите - просто задължително :) Моят залман е доста шумен на макс обороти (ама поне хлади като за луд оверклокер), като го намаля с 10-20% става в пъти по-тих с минимална загуба на въздушен поток. На 7В е нечуваем, дават го 16Дб по спецификации, но за сметка на това страда процесорът, не го препоръчвам.
Други перки в кутията - на видео карта, чипсет, кутията, дисковете и др. са опционални. Препоръчвам перки на дефаулт 1500об/мин при 12В, недоловима за слуха освен ако не попаднеш на супер-нескопосана изработка. 80мм на 1500об/мин прави приличен поток за тишината си. Такива перки не можеш да разбереш, че ги има, освен ако не погледнеш темепратурите, че са паднали.
Предполагам, че вентовете е добре да се смазват на година-две. Има и разни екстри за обиране на вибрациите, такива не съм купувал. Мойта кутия е доста разтракана и съм я сложил върху 4 гуми вместо крачетата й, има ефект според мене - бюрото не се тресе :P. Ако имаш перки на кутията е желателно вътре да поддържаш свободен обем за въздушната обмяна, т.е. да нямаш хаотично висящи кабели, които да спират въздуха.
аз пък съм с това :
http://www.only4pro.com/img/tuotteet..._Pro_1_med.jpg
На клокнат процесор в idle режим ми държи температури 24-27 градуса, под това не минава 40 ( с включен климатик и стайна температура 26-27 градуса).
Аз пък ползвам ето това говедо: http://thumb1.webshots.net/t/55/455/...1deCVAa_th.jpg
Моя процесор е AMD Athlon 2x 3800+ обаче много дрънчи перката. Има ли вариант да сменя само перката с някаква по-безшумна или трябва и радиатора да сменям с което не искам да се занимавам ?
Може и да може, но пържо кажи какво е охлаждането?Цитат:
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
Съгласен съм но само при условие, че има добър въздушен поток. Имах щастието да си сменя кутията и от ефтин Codegen минах на хубав Chieftec DH-01W-U и разликата е меко казано огромна. Температурите ми паднаха драстично. Дори си мисля ,че дъното греши при показването на температурите защото в момента Х2 4000+ в Idle режим с пуснат Cool and Quiet си стои на 18-20 градуса, а температурата в стаята е по-висока (старият Х2 3600+ в старата кутия държеше неклокнат 24-25).Цитат:
Първоначално публикувано от fanta orange
4200+ box - абсолютно тих без C'n'Q
още не съм го клоквал, тогава ще видим боксовия въртилатор дали ще насмогне ;)
и що без Cool and Quiet ? То голяма благина това.
хмм аз пък замених моя чифтек DH-01W-U със кодеген 9011 и съм страшно доволен, за без пари сега имам доста място и температурите вътре спаднаха с 10 градуса :-) май марката не е най важното ;)Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
