Резултати от 1 до 15 от общо 27
Най-безшумните вентилатори за PC ?
    Моята молба е към тези, които имат практическо наблюдение относно шума и вибрациите при вентилаторите в кутията на 1 PC :
    Кой са най-безшумните вентилатори, примери, цени и марки на БГ пазар?
    Предварително благодаря за отговорите!
    Sep 2003
    Re: Най-безшумните вентилатори за PC ?
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Не казваш никъде вентилатор за какво?
    Процесор, видео, чипсет, кутия, захранване?
    Jun 2002
    http://www.zalman.co.kr/
    тази марка ще ти свърши работа
    Aug 2005
    тези дето се въртят на най-малко обороти съответно за да компенсират са с най-големите перки
    Feb 2003
    Водно охлаждане при големи натоварвания. Хубав и голям радиатор при малки натоварвания.
    Nov 2003
    В едно нормално PC (за интернет, филми, работа) основните източници на шум може да са 4-те вентилатора:
    1. На захранването
    2. На чипсета
    3. На процесора
    4. На процесора на видеокартата
    За намаляване на шума:
    1. Избира се тихо захранване - или безвентилаторно (доста скъпи) или с 12 сантиметрова перка. Ориентировъчна цена за 350 W захранване 40 лева.
    2. Ако дънната платка си идва с вентилатор на чипсета, изхода е махането му и монтирането на по-голям радиатор от друг производител - Zalman например. Ориентировъчна цена - 15 лева.
    3. За процесора - хубав меден радиатор и по-голям и бавнооборотен вентилатор - ориентировъчна цена 20-80 лева. Марки не знам, не ми се рови сега, но ако пише Made in Taiwan и е скъп значи става
    Марка за безшумни охладители, малко странно звучи. Повечето реномирани производители имат и тихи, и не толкова тихи модели, Зависи от предназначението. Децибелите не трябва да са повече от 40 по спецификация, да не казвам 30.
    4. Видеокартата - избира се предварително с як радиатор и без вентилатор. Естествено, че това няма да е "най-коравата" геймърска карта, но в името на тишината това е решението.
    May 2001
    Най-безшумните вентилатори, които лично аз съм виждал до сега, са от кутиите и захранванията на Compaq.
    Оня ден при един колега имаше едно РС Компак за ремонт, на който 80 милиметровата перка на захранването беше по-безшумна от моята 120 мм от Sirtech 420W захранване - а тя определено е по-тиха от 120мм-овите Фортрони.
    Перката на процесора ми е Glacial Tech (AMD T-bred XP2100 овърклокнат на 2700) и съм с много добри впечатления от нея.
    Видеоплатката - безвентилаторна AGP 6600.
    Вентилатори на чипсета няма.
    Една перка 80мм перка на кутията - Evercool, избирана след слухов тест измежду няколко подобни
    Като цяло сандъкът е сравнително тих - преди да си махна стария 80Гб Макстор, шума от тракането му надвишаваше шума от вентилаторите.
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Купих наскоро три Компак втора ръка в хоризонтална кутия от тия микро ATX.Учуди ме че са доста безшумни въпреки малките вентилатори вътре,трябва да е тихо наоколо и да се вслушаш за да разбереш че работи.
    Aug 2005
    последните ми два делл-а, които използвах в работата ми бяха също супер безшумни, което се дължеше главно на два фактора: кутията е със специфичен дизайн, при който се използва огромен радиатор на процесора и един единствен вентилатор в цялата кутия - този на захранването. и разбира се този вентилатор е с променлива скорост, така че само когато се натовари на 100% да се чува.
  12. abv
    abv е офлайн
    Member
    http://www.dekada.com/catalog/index.php?cPath=22
    Разгледай това. От няколко години пазарувам само от там и съм много доволен. Перфектно обслужване.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Декада са перфектни! И аз пазаря от тях и съм много доволен.
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Аз така и не разбрах всъщност, този човек какво иска да охлажда точно
    Най - безшумните вентилатори, са тези които ги няма!
    Най добрия вариант поне за мен е следния.
    1. Вентилатор на процесора - максимално голяма перка на ниски обороти, по възможност скъп кулер с добри показтели.
    2. Вентилатори на захранването - зависи какво е захранването, ако е хубаво - повечето вървят с 12ки, които не са кой знае колко шумни.
    3. Вентилатор отпред на кутията под Харда или пред него. - стандартен на по ниски обороти, да не бучи много, като пред него се изреже мрежата или ламарините или там каквото е, за да не прави завихряне и да бучи.
    4. На дъното - там компромис няма.
    5. На видеокартата - в зависимост каква е, може охлаждането да се замени с пасивно без вентилатор. Ако е по мощна, също няма как да се направи компромис.
    Всякакви други допълнителни вентилатори за излишни поне за мен.
  16. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ето този охладител на CoolerMaster струва около $20 по фирмите и изглежда сполучлив, поне според няколкото ревюта за него в нета.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от universum
    + диска....
  18. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ами аз съм с ТОВА.
    Доста добре се държи и е доста тих
  1. Продавам нови вентилатори
    От Dk_vr във форум Продава
    Последно: 21-06-11, 13:16
  2. Продавам кутия и вентилатори
    От Dk_vr във форум Приключили продажби
    Последно: 03-05-11, 15:07
  3. Продавам нови вентилатори
    Последно: 19-04-11, 14:52
  4. Продавам вентилатори
    Отговори: 16
    Последно: 28-02-11, 08:58
  5. Чалъм, за вентилатори?
    От glarus във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-04-04, 19:34
