Моята молба е към тези, които имат практическо наблюдение относно шума и вибрациите при вентилаторите в кутията на 1 PC :
Кой са най-безшумните вентилатори, примери, цени и марки на БГ пазар?
Предварително благодаря за отговорите!
Не казваш никъде вентилатор за какво?Цитат:
Първоначално публикувано от soon
Процесор, видео, чипсет, кутия, захранване?
http://www.zalman.co.kr/
тази марка ще ти свърши работа ;)
тези дето се въртят на най-малко обороти ;) съответно за да компенсират са с най-големите перки ;)
Водно охлаждане при големи натоварвания. Хубав и голям радиатор при малки натоварвания.
В едно нормално PC (за интернет, филми, работа) основните източници на шум може да са 4-те вентилатора:
1. На захранването
2. На чипсета
3. На процесора
4. На процесора на видеокартата
За намаляване на шума:
1. Избира се тихо захранване - или безвентилаторно (доста скъпи) или с 12 сантиметрова перка. Ориентировъчна цена за 350 W захранване 40 лева.
2. Ако дънната платка си идва с вентилатор на чипсета, изхода е махането му и монтирането на по-голям радиатор от друг производител - Zalman например. Ориентировъчна цена - 15 лева.
3. За процесора - хубав меден радиатор и по-голям и бавнооборотен вентилатор - ориентировъчна цена 20-80 лева. Марки не знам, не ми се рови сега, но ако пише Made in Taiwan и е скъп значи става :)
Марка за безшумни охладители, малко странно звучи. Повечето реномирани производители имат и тихи, и не толкова тихи модели, Зависи от предназначението. Децибелите не трябва да са повече от 40 по спецификация, да не казвам 30.
4. Видеокартата - избира се предварително с як радиатор и без вентилатор. Естествено, че това няма да е "най-коравата" геймърска карта, но в името на тишината това е решението.
Най-безшумните вентилатори, които лично аз съм виждал до сега, са от кутиите и захранванията на Compaq.
Оня ден при един колега имаше едно РС Компак за ремонт, на който 80 милиметровата перка на захранването беше по-безшумна от моята 120 мм от Sirtech 420W захранване - а тя определено е по-тиха от 120мм-овите Фортрони.
Перката на процесора ми е Glacial Tech (AMD T-bred XP2100 овърклокнат на 2700) и съм с много добри впечатления от нея.
Видеоплатката - безвентилаторна AGP 6600.
Вентилатори на чипсета няма.
Една перка 80мм перка на кутията - Evercool, избирана след слухов тест измежду няколко подобни :))
Като цяло сандъкът е сравнително тих - преди да си махна стария 80Гб Макстор, шума от тракането му надвишаваше шума от вентилаторите.
Купих наскоро три Компак втора ръка в хоризонтална кутия от тия микро ATX.Учуди ме че са доста безшумни въпреки малките вентилатори вътре,трябва да е тихо наоколо и да се вслушаш за да разбереш че работи.
последните ми два делл-а, които използвах в работата ми бяха също супер безшумни, което се дължеше главно на два фактора: кутията е със специфичен дизайн, при който се използва огромен радиатор на процесора и един единствен вентилатор в цялата кутия - този на захранването. и разбира се този вентилатор е с променлива скорост, така че само когато се натовари на 100% да се чува.
http://www.dekada.com/catalog/index.php?cPath=22
Разгледай това. От няколко години пазарувам само от там и съм много доволен. Перфектно обслужване.
Декада са перфектни! И аз пазаря от тях и съм много доволен.
Аз така и не разбрах всъщност, този човек какво иска да охлажда точно :)
Най - безшумните вентилатори, са тези които ги няма!
Най добрия вариант поне за мен е следния.
1. Вентилатор на процесора - максимално голяма перка на ниски обороти, по възможност скъп кулер с добри показтели.
2. Вентилатори на захранването - зависи какво е захранването, ако е хубаво - повечето вървят с 12ки, които не са кой знае колко шумни.
3. Вентилатор отпред на кутията под Харда или пред него. - стандартен на по ниски обороти, да не бучи много, като пред него се изреже мрежата или ламарините или там каквото е, за да не прави завихряне и да бучи.
4. На дъното - там компромис няма.
5. На видеокартата - в зависимост каква е, може охлаждането да се замени с пасивно без вентилатор. Ако е по мощна, също няма как да се направи компромис.
Всякакви други допълнителни вентилатори за излишни поне за мен.
Ето този охладител на CoolerMaster струва около $20 по фирмите и изглежда сполучлив, поне според няколкото ревюта за него в нета.
+ диска.... :)Цитат:
Първоначално публикувано от universum
Ами аз съм с ТОВА.
Доста добре се държи и е доста тих :)
