Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем при включване на компютъра
  1. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Вчера ми доставиха новите части за компютъра. Сглобих го, обаче ядец. Не иска да запали. Вентилаторите на захранването и процесора завъртат за момент и спират. След около 1-2 секунди пак се опитват и пак спират. Не се чуват никакви звукови сигнали.
    Свързал съм вентилаторите на захранването и на охладителя на съответните места. Свързал съм и допълнителното захранване на дъното и Видео картата. Ресетнах и BIOS-а.
    Кoнфигурацията е:
    Нови:
    Gigabyte GB 965P - DS3
    C2 DUO E2140 с BOX-овия охладител
    GALAXY 7900GS 256 DDR3 ZAL PCI-E
    2x1GB PQI DDRII 800
    От по-рано:
    Sirtec 420W
    80GB SEAGATE/7200
    DVD RW LG
    По същия начин се държи и като махна Видео картата, паметта и диска.
    Разглобих всичко и наново го сглобих като сложих силиконова паста вместо фабричната, която не можеше вече да се ползва. Тогава вече спря и да се опитва да завърти вентилаторите.
    Ако някой е имал подобен случай или предполага за причина, моля да сподели.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Проблем при включване на компютъра
    захранването.....разкачи го и дай с кламер зеления към който и да е черен....ако направи същото...вентилатора му тръгва за миг а после спира.,..тичай за ново
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    най-вероятно си забравил да включиш в дъното малкия 12V кабел...
  5. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Ще го пробвам довечера. Трябваше вчера да се сетя, но се бях изнервил. Пък и до вчера си работеше перфектно и не се усъмних в него.
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Включено е. 12-те волта и вентилатора на охладителя са нещата, които задължително проверявам когато бърникам нещо по компютъра.
    Aug 2002
    Имах такъв проблем и винаги се оказваше дъното !
  7. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    Лошо. Дано не ми направят проблем с гаранцията при положение, че сам съм го сглобявал.
    Направи ми впечатление, че охладителя направо "придърпва" дъното като се застопори. Между крачетата на охладителя дъното прави леко забележима дъга, не е идеално право в равнината. Не знам това как се отразява на пистите. От доста години съм на AMD и там всичко си се хващаше твърдо за цокъла.
    Aug 2002
    не би трябвало да ти правят проблем. Може и аз да съм в грешка .
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Изкарай дъното от кутията и пробвай така - може да прави някъде "утечка" (да не кажа "късо" ) по кутията.
  11. dP
    dP е офлайн
    Junior Member
    Apr 2003
    OK
    Благодаря на всички, които се отзоваха.
    Ще пробвам довечера захранването и с дъно извън кутията и ако не стане, ще се ходи по фирми, няма как.
  1. Проблем със включване на CRT телевизор 14" Hyundai
    От ungamunga във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 14-01-15, 15:39
  2. Проблем с включване на хладилник Горение
    От joro5kov във форум Хладилна техника
    Последно: 10-03-13, 18:31
  3. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 22:48
  4. Проблем при включване на PC-то
    От mobil във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-01-05, 15:56
  5. Проблем с включване на PC
    От knoppix във форум Windows
    Последно: 21-06-04, 12:12
