Резултати от 1 до 7 от общо 7
Asus P4P800-X проблем с рамта
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Проблема е следният:
    Дъното има 4 слота за рам, до миналата седмица си работеше перфектно с 4*512МБ, реших да сложа 4*1ГБ, обаче в биос и в Уиндоус се показват само 3ГБ, флашнах биоса с последният от страницата им и пак така. Идеи от какво може да ги прави тези проблеми? В страницата на Асус пише че поддържа до 4 ГБ.
    Nov 2001
    Re: Asus P4P800-X проблем с рамта
    Мисля, че някъде бях чел, че проблема е от ОС, т.е. от ХР-то - разпознава до 3 ГБ само.
    А иначе дъното си поддържа 4 ГБ. Потърси помощ в
    За съжаление не мога сега да намеря линка
  4. Banned
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Мисля, че някъде бях чел, че проблема е от ОС, т.е. от ХР-то ......
    А иначе дъното си поддържа 4 ГБ. .....
    пробвайте на www.asus.com
    там си пише всичко !!
    Apr 2001
    Windows XP със сигурност не работи с повече от 3ГБ памет
    дори стандартно не работи с повече от 2.
    т.е. никоя програма не може да ползва повече от 2 GB стандартно
    за да може да ползва 3ГБ трябва да се допише BOOT.INI в реда на ОС, да се добави /3GB
    става:
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn /3GB
    в този случай само някои програми могат да ползват 3ГБ памет - примерно АутоКад 2007-2008
    за работа с повече памет се ползва Windows Server 2003
    Apr 2003
    Ами те Asus си го пишат в повечето книжки в секцията с RAM. Специално за това дъно т.1.7 от User Manual
    "When all four sockets are populated with 1GB DIMMs (total 4GB), the system may detect only 3+GB (a little less than 4GB) due to the Southbridge resource allocation."
    Таблицата е 4GB и въпреки, че дъното ви може да я стартира не може да я ползвате, защото част от таблицата е заета от южния мост.
    Това не е странно, а е съвсем нормално поведение тъй като старшите адреси в края на 4GB-ото пространство се ползват за разни контролери - видеоконтролери(AGP Aperture mapping space), PCI I/O пространство и други. По-точно това е остатък от PC АТ архитектурата... и по този начин паметта която е на тези реални адреси е недостъпна - колко точно ще е резервираното адресно пространство зависи от конкретния хардуер мисля.
    Това ограничение се отнася за много чипсети и 32-bit -овата версия на Windows® XP.
    За да може да се използва 4GB памет и повече в една система е необходимо да са налице следните две условия:
    1. Необходимо е използването на контролер на паметта, който поддържа memory remap функцията. Такава поддръжка предоставят съвременните чипсети на Intel® и тези за AMD® K8.
    2. Необходимо е използването на операционна система Windows® XP Pro X64 Edition или друга OS поддържаща адресно пространство на паметта по-голямо от 4GB.
    http://www.intel.com/support/motherb.../cs-016594.htm
    http://www.microsoft.com/whdc/system...AE/pae_os.mspx
    Според мен няма да можеш да ползваш total 4GB на това дъно. Дано се окажа неправ и има решение.
    Aug 2002
    Това се наложи да се въведе в новите системи , защото както ми показа преди време @Stenly - като сложиш максималния рам на дъното , се изключваше кеша на проца автоматично !
  9. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    много благодаря за отговорите на всички .. явно ще си го кара с 3ГБ, като не може с повече.
  1. Asus P4P800-E Deluxe
    От lokoboko във форум Купува
    Последно: 25-05-11, 20:40
  2. Купувам MB ASUS P4C800-E Deluxe или P4P800-E Delux
    От SergeIvanov във форум Купува
    Последно: 29-10-09, 14:35
  3. Отговори: 3
    Последно: 03-09-08, 20:35
  4. ASUS P4P800-F BIOS
    От silverfox във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-02-06, 09:15
  5. ASUS P4P800 , P4C800 & etc.
    От lightmaster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 30
    Последно: 13-08-03, 02:40
