Резултати от 1 до 7 от общо 7
ATX PROBLEM
    Feb 2001
    ATX PROBLEM
    Eto v kakvo se sastoi prblema:
    imam MB Shuttle 591P MVP3 s K6-2 450 i dosega si bachkah s AT case
    Sega si kupih gotin ATX middle tower no skapanoto dano ne iska da zapali s tova zahranvane <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
    (danoto poddurga ili po-skoro bi triabvalo da poddurga AT&ATX zahranvane!)
    Imal li e niakoi podoben problem i moge li da se opravi?
    Mar 2001
    ATX PROBLEM
    Аз имах...
    И така-провери дали от преминаване от АТ към АТХ се местят джъмпери по дъното(при моето се местеха),също дали си включил правилно Power бутона към дъното..,дали АТХ конекторите са влезли добре,а и не само тях ,а всички-Увери се ,че дъното не опира в кутията от страна споики,дали правилно си поставил процесора,а Рам-а??И не на последно място дали захранването работи-наи добре с Волтметър
    Dec 2000
    Хасково
    ATX PROBLEM
    Ako ima zahranvane kym dynoto, pri vkljuchvane na naprejenieto svetodiodite na klaviaturata presvetvat za kratko.
    Dec 2000
    ATX PROBLEM
    С това дъно съм нямал никакви проблеми, виж кая версия ти е биос-а, в една от версиите се фискваше някакъв проблем точно с TAX захранването. За джъмпер вече не помня имаше ли, нямаше ли, смених го преди повече от половин година, но за S7 си беше желязно.
    Dec 2000
    ATX PROBLEM
    Що не си четете упътванията бе хора?
    Това дъно има джъмпер АТ/АТХ.
    Feb 2001
    ATX PROBLEM
    Znam che na dunoto ima jumper i go premestih kadeto mu e miastoto , vsichko e vklucheno kakto si triabva a i BIOS go updatevah predi okolo 9 mes i ima samo edin po-nov update.
    No gadnoto dano ne zacepva i tva si e !
    Dec 2000
    ATX PROBLEM
    Ами, какво да те посъветвам тогава... Ето ти една кратка схема на диагностициране.
    Първо - провери всички конектори за лицевия панел, особено този за бутона on/off.
    После внимателно прегледай още веднъж всички джъмпери и всички конектори и слотове.
    Ако до тук всичко е наред и дъното не работи, махни всичко освен видеокартата и пробвай пак (можеш да я смениш и нея за всеки случай, ако имаш друга) - така трябва да стигнеш поне до теста на паметта.
    Ако пак не ще - пусни го пак на АТ-захранване и ако там работи - премери всички изводи на АТХ-конектора - има ли ги всичките напрежения.
    Ако не тръгва вече и на АТ, е - кофти...
    Успех!
    Между другото на едно такова дъно често му се изтриваше BIOS-а сам, виж дали нямаш подобен проблем - можеш да го презапишеш на друг компютър и да пробваш отново.
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 15:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 09:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 14:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 01:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 12:21
