Напоследък, като пусна компютъра ми излиза съобщение, че има промяна в биоса и съотв. ми предлага или да продължа със стойностите по подразбиране или да вляза в сетъпа. Като вляза в сетъпа, виждам, че времето се е променило с някакви фантасмагорични стойности - и часа и минутите; нагласям ги, след това нещата са си наред, няма проблеми при следващи спирания и пускания. Датата НЕ СЕ променя. На следващата сутрин - отново същата история..., но може да не е при първото пускане на компа, ами да речем при второто (както стана днес - сутринта пускане без проблем, сега - пускане с проблем);
В началото - първите седмици го нямаше това нещо, появи се преди няколко дни.....
дъното е ново, работи от около месец - ASUS P5KPL-VM, с последна версия на биоса...
2 GB ram
Intel Dual Core 2180
OS: Vista 32bit
единственото нещо, което променям в биоса, е че нагласям паметта да си е на 800, а не на ауто...
имам си и антивирусна - аваст- и файръуол и т.н.
Надявам се някой да има идея какъв е проблема...
Благодаря предварително
