Резултати от 1 до 6 от общо 6
Barton 2800+ + K7NF2-RAID - проблем
    Jan 2004
    здравейте , сложих си на старото дъно вместо семпрона един бартън 2800+ . Всичко ок докато не реших да тествам всичко. Компа си бачка,но при опит да стартирам 3D Mark 2003 ми изписва " System Info Error. System Error " ,a на 2001 СЕ (330) версията стартира и на 4 тест следва рестарт на компа. Положението е същото когато се стартира играта C&C 3 Kane's Wrath зарежда главното меню ,зарежда ти вече самата карта и след няколко сек. отново рестарт. Рам-а е 2х512 ДДР 400 ( A-DATA) ,работи 1:1 с FSB t.e. na 166(333).Видеото е Радеон 9600 ХТ 256мб ,захранването е 300в фортрон, компа има още 2 харда 160 гб и 320 гб, сат.тунер, аудио карта + 2 лан . Със семрона преди 3 дена не съм тествал ,но играта вървеше без засечки.
    Jan 2001
    Re: Barton 2800+ + K7NF2-RAID - проблем
    температурата?
    Jan 2004
    дъно 30C , HDD1 - 34C , HDD2 - 38C , CPU - 35-40 C , напрежение на ядро на CPU 1.68 V
    Jan 2001
    barton е на 1.65V, но не в това е проблемът...
    я вземи флашни дъното с по-нов bios http://www.asrock.com/mb/download.as...=K7NF2-RAID&s=
    Jan 2004
    преди малко пробвах и със семпрона ,същото показва ,да не би нещо виндовс-а да се е бъгнал
    това е инфо от еверест : , btw вчера качих шината от 166 по дефоулт на 175 за 2-3 мин. и след това е върнах пак на 166 ,за тези 2-3 мин. пуснах само филм и се забелязах по контурите на движещите се обекти синьо-зелени точици.
    Свойства на процесора:
    Тип централен процесор AMD Athlon XP 2800+
    Псевдоним на процесора Barton
    Издание на процесора A2
    CPUID име AMD Athlon(tm) XP 2800+
    CPUID версия 000006A0h
    Честота на процесора:
    Честота на процесора 2083.3 MHz
    Множител на процесора 12.5x
    Шина на процесора 166.7 MHz
    Шина на паметта 166.7 MHz
    Съотношение Памет:Шина 1:1
    Температури:
    Дънна платка 25 °C (77 °F)
    Процесор 25 °C (77 °F)
    Aux 17 °C (63 °F)
    Seagate ST3160023A 25 °C (77 °F)
    Seagate ST3320620AS 29 °C (84 °F)
    Вентилатори:
    Процесор 2250 RPM
    Кутия 2377 RPM
    Стойности на напрежението:
    Ядро на процесора 1.68 V
    Aux 1.78 V
    +3.3 V 3.30 V
    +5 V 5.05 V
    +12 V 11.55 V
    +5 V помощ 4.99 V
    Кеш памет на процесора:
    L1 кодов кеш 64 KB
    L1 даннов кеш 64 KB
    L2 кеш 512 KB (On-Die, Full-Speed)
    Свойства на дънната платка:
    ID на дънната платка 63-112-0000010-00101111-083105-nVidia$K7NF2112_K7NF2-RAID BIOS P1.20
    Дънна платка ASRock K7NF2-RAID (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    Свойства на чипсета:
    Чипсет на дънната платка nVIDIA nForce2 Ultra 400
    Латентност на паметта 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 1T
    SPD модули памет:
    DIMM1: A-Data 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2: A-Data 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-4-4-7 @ 166 MHz)
    Свойства на BIOS:
    Дата на системния BIOS 08/31/05
    Дата на видео BIOS 06/04/13
    Версия на DMI BIOS L1.12
    Свойства на графичния процесор:
    Видеокарта Sapphire Radeon 9600 XT
    Кодово название на графичния процесор RV360 (AGP 8x 1002 / 4152, Rev 00)
    Честота на графичния процесор 398 MHz (реален: 398 MHz)
    Честота на паметта 223 MHz (реален: 223 MHz)
    Aug 2002
    как е пастата на проца -да не си потрошил кристала му.
    този проц. дитректно пали на 200 шина , но задължително рама = ддр 333 , и AGP frequensy =67
  1. Малко помощ за Sempron 2400+ и K7NF2-RAID
    От MomoSat във форум Овърклок
    Отговори: 12
    Последно: 25-08-07, 13:27
  2. Atlon XP 2800+ Barton проблем
    От radoray във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-03-07, 00:59
  3. Питане за ASROCK K7NF2-RAID/SATA/DUAL CH
    От HD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-10-06, 00:05
  4. CPU-Barton 2800+;256DDR400
    От dimitar72 във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-05, 09:04
  5. Overclock 2800+ Barton
    От kobra във форум Овърклок
    Последно: 13-05-04, 10:40
