Двупроцесорно дъно
Пичове искам да ви помола да ме светнете за ниакое достапно двупроцесорно дано за AMD, 4e sam merakliq na takowa ot odawana.
Ako niakoi znae za niakoi model na ABIT neka pi6e,sy6to taka da mi kaze koi procesori na AMD podarzat Dual CPU
10x predwaritelno
Двупроцесорно дъно
Ами, sorry!
Няма такива "достъпни" дъна, няма модел на Abit и ти трябва процесор AMD Athlon MP.
Двупроцесорно дъно
Abe mai shte ti izleze po "dostapno" da si zglobish 2 Pc-ta vmeshto edno duno i dva procesora Athlon MP 1800+ ili pak vmesto 2 PC-ta si napravi edno ama da e super iako...po evtino shte ti e pri vsichki slucai!
Двупроцесорно дъно
I aza sam se zamislil da si vzema dual - vidiah v oferta na Flamingo (tia za dilari beshe,no...) MSI za 160-tina dolara - ama ste pitam kak e...
CPU
Supports dual Socket A (Socket-462) for AMD® Athlon™ MP processors
Two Socket 462 for AMD® Athlon™ MP Processors 2200+ or higher
Chipset
AMD® 762 chipset. (North-Bridge 949 BGA)
Supports 266MHz high speed, split transaction system bus.
AGP PRO 4x and PCI Advanced high performance memory controller.
AMD® 768 chipset. (South-Bridge 492 BGA)
Host (primary) PCI bus utilizes a 66MHz, 32-bit interface.
AC'97 soft audio controller.
Enhanced IDE controller. (Through to ATA-100).
LPC bus to connect peripherals such as super IO and BIOS.
Extensive ACPI-compliant power management logic
IO APIC controller.
FSB
Supports 200/266MHz FSB
Main Memory
Four 184-pin DDR DIMM.
Maximum memory size up to 4GB. (Registered DDR only)
ASUS A7V333;AthlonXP1600+ as 2000+ (10x166MHz,1.67GHz,1.75V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 on 2/2/2/5/2CMD;Joytech ApolloGeForce4 Ti4200 300/500MHz;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case (45*Cmax)
Двупроцесорно дъно
TYAN S2460, AMD760, 2XCPU,DDR up to 3GB 175.5
reset
IMHO za dual dyna TYAN RULZ.
Двупроцесорно дъно
Таяна е пръчка, няма настройки в биоса, няма нищо, много е зле.
МР атлон правиш ако имаш приятел които запоява повърхностен монтаж.
Лепва ти мостчето на ХР дето всичко го знаят и това е.
Големия проблем е къде да намериш два броя най евтини ХР, ето това си е задача.
А от два броя компютъра в клъстер - голяма боза е софтуера за рендериране :(
Двупроцесорно дъно
Kirko ako si pravil kluster s AMD systemmi, ja izprati poveche info kak si gi vurzal...
<font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
Двупроцесорно дъно
с най тъпашки гигабитови етернет адаптери и 4-портов суич, мамицата им, бавен е ама иначе евтин.
Двупроцесорно дъно
Таяна е пръчка, няма настройки в биоса, няма нищо, много е зле.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
какви ти трябват?! ИМХО за сървъра е важно да работи.
Иначе да си купуваш 2х дъно за ПК е безидейно.
Двупроцесорно дъно
*БАТИ КЛЪСТЕРА!!! Аз си мислех поне една обща SCSI шина... верно ще е бавен.
Двупроцесорно дъно
kude mangizi za takiva extri, te bosso-wete edwam kupiha po edno
4600 na renderistite
Двупроцесорно дъно
Кирко,
Каде работиш ?
Нещо не ми е ясна "далаверата" от 4600 за рендер.... 4200 е два пъти по-тънко и е съвсем малко по-бавно.... т.е. идеалния компромис за "стиснати шефове" и "желаещи служители".
Друг е въпроса, че за един "рендерист" е най-добре 2хХР@МР 2000+ и някаква openGL карта.
На "дизайнерите" ( ако става дума за 3D моделиране) вече им трябва по-добра видеокарта.
Двупроцесорно дъно
така искаха рендеристите, писанло им било от скапани бавни платки
Двупроцесорно дъно
Да, ама така не става по-бързо ренденето.....
какво са тези псевдо рендеристи бре.... ?!!??!!?!!
Не каза къде работиш ?
Двупроцесорно дъно
Абе григоре,
Всички видеоплатки гърмят от време на време, особено когато компотерите са включени 24 часа на ден.
В случая преобладаващия комютър във фирмата е via694DP със по два
купърмайна. Естествено от биос-а им е зададено "х4" и всички други екстри, да не говорим че са сглабяни в МОСТ.
Това в обикновена кутия "куче марка" и като добавиш змея лапащ 30-40 ампера познай ...
