Резултати от 1 до 6 от общо 6
съвместимост на дъно asus p5pl2
    May 2008
    Хасково
    Имам нужда от помощ:
    Искам да вдъхна малко живот на компа.
    Та искам да сменя стария процесор D820 с нещо по-ново.
    Харесал съм E5300 и E6300. Но не знам дали са съвместими с моето също старичко дъно.
    Притеснява ме това че са произведени по 45nm процес.
    Ако някой знае нещо по въпроса , ще съм благодарен да го сподели
    Dec 2004
    Re:съвместимост на дъно asus p5pl2
    На сайта на асус си пише, кои процесори поддържа дъното. Но 45nm едва ли...
    Aug 2002
    гледай ревизията !
    Така като му гледам спецификациите, явно не. Но не изключва в по-новите ревизии + BIOS Update ( за всеки случай ) да стане номера, аз лично не бих рискувал обаче. Вземай си ново дъно направо и толкова. P43 / P45 базирано, или ако искаш по-бързо, нов и добър процесор, Core i3/5/7 - P5x / X58 направо, ако имаш излишни кинти.
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от ¦•••SHERIFA•••¦
    Колега , аз какво по-различно казах, и въпросът е не какво дъно да си взема !
    Като цяло това дъно поддържа всички 0,65мм CPU с шина 800FSB
    максималния процесор който може да познае е E4500
    Е, щом казваш, няма да споря ся .
    Видях какви процесори си е харесал, но едно е да си е харесал, друго е да си паснат. По реда, в който са compare-нати:
    • 1-вият е само по 65nm, но е на 1066 MHz FSB ( дъното max. поддържа 800 );
    • 2-рият и 3-тият са по 45nm, явно няма да станат;
    • 3-тият поддържа точно 800 MHz FSB, но... си е по 45nm.
    Извод ? Сам да си го прави. Като цяло първо да отиде в магазина, да пита, ако е голям и има сервиз, дори пред него може да му кажат, монтират и т.н. кое ще стане, кое не, да не се правим на "гадатели".
    [green] Последно предупреждение да не си слагаш "актрактивния ник" в заглавията , защото ходиш по ръба. Човек със знания си и не искам да те изритват за глупости [/green]
  1. Отговори: 6
    Последно: 04-07-11, 14:05
  2. Дъно с.754 Asus K8N - 50 лв
    От Crank във форум Продава
    Последно: 11-06-09, 09:52
  3. Проблем с дъно ASUS
    От slave във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-07-07, 14:12
  4. Asus P5PL2 колко му е максималната рам
    От glarus във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-05-07, 22:48
  5. ASUS=проблемно дъно?
    От B.L. във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-09-03, 01:37
