Help !!!
Asus A7V333 Rev 1.01
Bios 1014
Athlon XP 1800+
Hjakoj znae li dali moeto dano poddarja 166FSB i processor
2700+,2800+?
Na Sajta na AMD ima tablica na kojato piche 4e tezi procesori se
poddarjat ot A7V333 Rev 1.04
Blagodarja predvaritelno[^]
Help !!!
Bios 1014
Athlon XP 1800+
2700+,2800+?
не им вярвай - abit kt7a уж нямаше да поддръжа palomino, но се оказа, че и без bios update идеално си вървят. в най-лошия случай ще се наложи нов bios. просто трябва да ти каже някой, който е пробвал, а все още хората с t-bred в бг не са кой знае колко много...
Moeto staro dano be6e sa6toto i
za tova go smenix s Asus-a
Sega se blasnax v sa6tija problem
Спокойно,няма грижи тва дъно,поне според някой хора в О/С форума
Адаш....
Първо стигни до там, че да имаш технологичната възможност да си закупиш 2700+/2800+ т.е. да ги има на пазара въобще....
После да преодолееш факта, че по това време тоя процесор ще е към 300$....
... и чак тогава дай да си говорим дали ще може или няма да може твоето дъно да поддържа тези процесори....
mollov, todor може да има връзки в ония там site-ове - я чичо том, я ананд и да му пратят някое 2800+ преди официалния release. в тази връзка, todor, я хвърли едно р4 3.06 насам []
geniusloki,не се излагай със тия пикливи 166МХз,ми надуй[:-baseball]
Аз съм със абсолютно същата машина,и нямам проблем на 8х200,само дето на 200 ме е страх,за тва съм се спрял на 193[:-bigmouth]
Все пак 38 PCI e спокойствие
Njakoi po forumite kaza 4e
Mollov e tcar na AMD-to
AMi pitam go Dali i ma njakakva razlika v dunata:
ASUS A7V333 Ver 1.01
ASUS A7V333 Ver 1.04
ASUS A7V333 Ver 2.0
ili samo sa s po nov bios?
E - sega gi naduh- malko,
Pametta stava, no pri smotani nastroiki i bachka po-bavno ot sega, inache vchera probvah 2,1V (!) i procesora pee na 1800 - ama si me e strah, de, ne mi se kupuva nov !
Koi znae tia strannite nastroiki v BIOS-a na ASUS-a kvo znachat - DQS,S2K i t.n. i ima li faida da gi pipam, predi na soltek-a imah razni gluposti i si pitah na saita i mi kazaha, ama tia ot ASUS ne moga da se svarja s tiah![]()
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Todor
ASUS A7V333 Ver 2.0
Цар на AMD е Jerry Sanders III, аз не разбирам [][
Който не вярва:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/V...04_570,00.html [][
Иначе предполагам ( не съм 100% сигурен ), че ver 2.0 има физически разлики ДОНЯКЪДЕ в сравнение с по-старите версии 1.0х и вероятно той ще има официалната подкрепа от ASUS за Tbred във всички варианти.... към тези физически разлики слагам поправка на проектантски грешки при измисляне на PCB-то, подобряване на производителността и последна модификация на KT333CE чипсет-а....
BIOS-а за всички тези ревизии е еднакъв, най-новия можеш да си го свалиш от нета и да го качиш на rev. 1.01
Всъщност аз горе малко съм пообъркал:сега работи точно на 9.5х193,паметта е на МАХ настройки и 2.75 отчетени волта:твойта ква е такава?
М/у другото при мен има един бъг:като дам Турбо не ще да пали след 150,а като задам Турбо настройки,ама ръчно,разбирай 2-2-2-5-1Т няма проблем..мноо ми е странно защо е така[:-banghead]
Тия натройки дето ги каза съм ги пробвал всичките,във почти всички възможни комбинации:ефект нулевСамо дето понякога при зададени стойности не ще да боотне ВИН
Мноо ми харесва,че по дефалт AGP driving strenght e EF,a не ДА примерно
Ти представа имаш ли как точно се изкарват тия 5+1 от анаолговите изходи отзат?В допълнителната диплянка пише,че Line-In става REAR и тнт,ама аз така и немога да го докарам..
Mi draiveri ? V meniuto si gi naglasiash i niama problem - meniuto na drivera - Mixer.
A tva s Turboto viarno e bug - i pri men ne raboti ?
Promenite zavisiat i ot DRAM BURST LENGHT DETO ASUSA SAM si go glasi, a nastroikata 4 e bavna.
Drugite promeniat ili ti ne si zabeliazal.
Na ASUS A7V333 ONBOARD LED 1 sveti kogato e vklucheno PC to. Tova e dobre, obache kogato dam shut down na komputyra, sled spiraneto na posledniq ONBOARD LED produljava da si sveti. CHak kogato mahna POWER kabela ot el.mrejata togava spira. Koeto mi se struva normalno. I taka stignahme do vuprosa, tova che sveti sled shutdown redno li e?
Nakoi ima li ideq?
Blgodarq predvaritelno.
