Странен проблем
    Sep 2010
    Странен проблем
    Имам един стар комп на 7-8 години и днеска се опитвам да го пусна да се ползва за нет само в другата стая, пускам го но монитора не се пуска, смених видео картата, тръгна монитора, спрях го за да му сложа панелите от страни и другите кабелаци и при пускане, отново монитора не искаше да се пусне.
    Компа е :
    Semprom 2300
    дъното е : VIA APolo нещо си там
    2x 256 ram
    40 hard
    а двете видеокарти са GF FX5200 128 mb agp и Radeon 9600 Pro 128 mb agp.
    Някой имали идея какъв може да е проблема от дъното или ...
    Също така пробвах компа и на друг монитор при него също така не се включва и на двете видеокарти.
    Jan 2001
    Re:Странен проблем
    мониторът не иска да се пусне - ок
    ама вентилатори въртят ли, хард завърта ли да зарежда windows, някакви пиукания чуват ли се от дъното...?
    според мен е или умряло дъно, или умрял процесор, или заминал agp слот, или... знам ли, дай повече инфо по горните ми въпроси
    Sep 2010
    Re:Странен проблем
    Значи едната видеокарта е с вентилатор а другата само с радиатор, тази с вентилатора се върти, на процесора перката също, харда си зарежда смисал всичко си работи само монитора не се включва.НИкакви пиукания не се чуват от дъното .
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Странен проблем
    Извади му паметите и запали компа без памети. Ако дъното почне да пищи изчисти крачетата на паметите с гума за молив и ги слагай обратно. Ако не, пиши да мислим друго.
    Sep 2010
    Re:Странен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Извади му паметите и запали компа без памети. Ако дъното почне да пищи изчисти крачетата на паметите с гума за молив и ги слагай обратно. Ако не пиши да мислим друго.
    А каква е връзката на ваденето на паметите с това че не се включва монитора.
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:Странен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от beretta92sd
    при лош контакт на паметите се забелязва проблем сходен с този твоя. Аз лично бих извадили сложил процесора на ново.
    Jan 2011
    Re:Странен проблем
    здравей колега, аз съм имал подобен проблем и се оказа захранването... ако имаш под ръка друго (доказано работещо) пробвай и с него.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Странен проблем
    тука стана интересно!
    FearMe -дъно
    stenly - памет
    glarus - процесор
    koolioo - захранване
    само флопито не сме гледали, може да идва от него, да да знаете.
    Jan 2011
    Re:Странен проблем
    вече ми стана интересно, ако е разбрал колегата какво е, да пише хихиххихи
    Aug 2002
    Re:Странен проблем
    аз бих огледал и да стегна всичко - дъното към кутията и да проверя дали слотовете не са замърсени , както и на видеокартата.
    Провери дали не си изкарал някой кабел от дъното ( онзи за 12-волта, до процесора е много важен.)
    Отделно тия VIA имат някой особен ефект- не тръгва ако конектора на вентилатора не е сложен на правилния куплунга.
  13. Junior Member
    Mar 2009
    Re:Странен проблем
    Ако всичко е по местата и добре влязло в слотовете като махнете паметта и компютарът започне да пищи означава че процесора е жив и стартирва биоса, ако не започне да пищи сменяш захранването с такова което е сигурно че работи или вземаш и пробваш твоето на друг компютър който работи.
    Ако пак не светне най вероятно има беля в дъното, хубаво е да немерите подобен компютър и да пробвате вашите компоненти на него и тогава със сигурност ще разберете къде е белята.
    По всичко написано според мен проблема е най-веротно в дъното.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 17:02
  2. Странен проблем
    От devyl във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-10, 17:05
  3. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 00:43
  4. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 18:03
  5. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 18:27
