Резултати от 1 до 4 от общо 4
BIOS не помни настройки
    Sep 2007
    Преди няколко дни ъпдейтвах BIOS на дъно GA-EP35-DS4 от F3 на F6 и нямаше никакви проблеми. След това овъклокнах процесора и пак нямаше проблеми. Вчера смених пастата на процесора като го извадих от сокета за да го почистя по добре и снощи забелязах че процесора работи на дефоулт настройки. Дадох на биос дефоулт настройки и след това промених настройките който бях направил за клока но се оказа че помни само множителя на процесора, паметта я пуска на някаква ниска честота, също запазва волтажите. Пак пробвах на дефоулт настройки като ми показва FSB 100 MHz по 10,5 множител и процесора ще работи на 1050 MHz. Заредих Windows да видя как е положението но всичко е наред на дефоулт настройки процесора и паметта работят точно само в BIOS показва някакви други стойности. Пак се опитах да овърклокна процесора и пак същия номер не помни FSB. Какво да направя да ъпдейтвам пак БИОС или да ресетна CMOS. Дъното ми поддържа Dual BIOS но не знам как мога да възстановя от другия.
  3. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:BIOS не помни настройки
    Ами... зачисти CMOS-а, измери си батерията дали не е паднала, ъпдейтвай пак ако не намериш друга причина...
    Актуалното време помни ли си?
    Sep 2007
    Актуално време помни явно не е от батерията. Ресет на CMOS не съм правил никога и не знам как точно. Четох че трябва да сложа джъмпер за около 20 сек. но нямам такъв нали може с някакъв метален предмет например отверка да го дам накъсо.
    Jan 2001
    може
  1. BIOS настройки на Asus 1201N
    От milev във форум Мобилни устройства
    Последно: 14-07-13, 18:47
  2. Настройки в BIOS
    От johny01 във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-10-12, 07:00
  3. Как Mozilla да ми помни подпрозорците?
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-12-10, 19:09
  4. Bios настройки
    От Stealth във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 05-11-03, 15:48
  5. Аggressive настройки от BIOS ?
    От medunski във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-01-03, 18:12
