Имам 2-ро PC в мрежата(K62-266 Mhz) с дъно PC Partner VIB 823DS и шина 75 MHz. Намерих си нов BIOS и пуснах новия процесор К62-500 на 6x75.
Ще моще ли K6-2 500 да се пусне на 6х83=500 МHz, ако няма джъмпери за такaва FSB и по какъв начин?
Abe ne znam zashto iskash da si downclocknesh procesora. Ne znaq kak si hardware-a ama tti kazvam che e po-vajno FSB-shinata da e na poveche MHz, a ne mnojitelq da e po-goliam![:-banghead]
Aaaaaaaaa, chakai, sega prochetoh po-podrobno - a ne mojesh li na p-goliama shina?[:-blindfold]
moje
btw, mislq 4e k6-2 500 razpoznawa mnojitel 2 kato 6 (pone moqt taka prawi :)), taka 4e moje bi stawa i bez update na bios-a
ako dynoto nqma wyzmojnost za po-byrza shina moje da probwash da q wdignesh s nqkoq programa kato cpufsb, cpucool...
И аз искам такъв K6-2 2.66GHz [;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Ivooo
Иначе такива програми не работят на подобни стари дъна, със няколко изключителни изключения... трябва всичко да е Soft изпълнение, докато на подобни стари дъна всичко е с джъмпери...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by New
Имам 2-ро PC в мрежата(K62-2666 Mhz) с дъно PC Partner VIB 823DS и шина 75 MHz. Намерих си нов BIOS и мога да пусна процесор 6x75.
Ще моще ли K6-2 500 да се пусне на 6х75=450 МHz?
К62 е с отключен множител и може да се променя /включително и downclockva/, шината може да се увеличава до ~112 max /по-нататък ставаше рядко/. Значи, надали гониш някаква скорост с този процесор, но трябва да имаш в предвид, че при него L2 кеш виси също на ФСБ, така че по-високата шина увеличава доста скоростта.
K62+, zapomni plusa, razpoznava 2 kato 6!!!
Това дъно на PC Partner VIB 823DS e старичко и има множител 5.5 и FSB 66 и 75 MHz. За всички подобни дъна препоръчвам:
http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
CPU Upgrade:
Getting the AMD K6-2+ / K6-III+ to work on your Super Socket 7 board.
by Jan Steunebrink
Благодарение на него има обновени BIOS и добри съвети...
С новия BIOS множителя 3 е заменен с множител 6 и процесора се разпозна и тръгна на 6Х75=450 МHz. Проблем остава FSB на PCI=38, но при мен платките се спавят успешно. Сега очаквам от него да се реши и този въпрос, а ако някой знае да напише дали може да се вдигне FSB=83 и по какъв начин?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by DJ
K6 - 2 без плюс също!
Ne sum probval, no taka pisheshe po presata.
Абе пич, в момента има дъна РА-2013 за К6
със 1 и 2Мб кеш, термометри, шина до
124 (работеща) AGPx2 (работещо) и т.н.
Има и специални джъмпери за режима на
SDRAM и делителите.
Като те сърбят ръцете купи едно такова дъно и
оверклоквай !
Хе хе. mollov това дъно има 1.85 волта :)
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by kirko
SDRAM и делителите.
оверклоквай !
Бе в интерес на истината пробвах да подкарам доста К62 на дори на 133 /VIA MVP3/, но само един зацепи и то работеше доста нестабилно. Шина по-голяма от 112 си е проблем за тези процесори.
За мен удоволствието е да истискам от старото корито още живот...
Никакви проблеми нямат супер 7 дъната, работеха си на колкото си искат
само че с изключен кеш :)
А РА2013 има 150 мегахерцов статичен рам за кеш, дъното до последно струваше $160
Уредих да продадат на на един вестник всичките налични бройки
а тъпанарите сложиха К6-ци от серията дето не върви над 95mhz.
Така се пораждат легендите че нещо не е наред в К6, проблема е в тия дето търсят далаверката
Eee, ама ако дъното поддържа 133МХц е съвсем естествено и кешът му L2 да е пригоден за подобни честоти.
Пример:
Дъно MSI 5184 /ВИЯ MVP3/ беше с кеш ако не се лъжа 5 или 4 ns, за разлика от 100МХц, които бяха с малко по-висока латентност - 5,5 или 6 /мога и да бъркам за стойностите - не се занимавам с такива антики, но положението в общи линии е такова/.
