Резултати от 1 до 15 от общо 18
K6-2 500 проработи на 6х75 МНz, а на 6х83 МHz ???
  1. New
    New е офлайн
    Nov 2002
    Имам 2-ро PC в мрежата(K62-266 Mhz) с дъно PC Partner VIB 823DS и шина 75 MHz. Намерих си нов BIOS и пуснах новия процесор К62-500 на 6x75.
    Ще моще ли K6-2 500 да се пусне на 6х83=500 МHz, ако няма джъмпери за такaва FSB и по какъв начин?
  3. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Abe ne znam zashto iskash da si downclocknesh procesora. Ne znaq kak si hardware-a ama tti kazvam che e po-vajno FSB-shinata da e na poveche MHz, a ne mnojitelq da e po-goliam![:-banghead]
  4. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Aaaaaaaaa, chakai, sega prochetoh po-podrobno - a ne mojesh li na p-goliama shina?[:-blindfold]
    Jun 2001
    moje
    btw, mislq 4e k6-2 500 razpoznawa mnojitel 2 kato 6 (pone moqt taka prawi , taka 4e moje bi stawa i bez update na bios-a
    ako dynoto nqma wyzmojnost za po-byrza shina moje da probwash da q wdignesh s nqkoq programa kato cpufsb, cpucool...
    Dec 2000
    И аз искам такъв K6-2 2.66GHz []
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Ivooo
    Иначе такива програми не работят на подобни стари дъна, със няколко изключителни изключения... трябва всичко да е Soft изпълнение, докато на подобни стари дъна всичко е с джъмпери...
  7. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by New
    Имам 2-ро PC в мрежата(K62-2666 Mhz) с дъно PC Partner VIB 823DS и шина 75 MHz. Намерих си нов BIOS и мога да пусна процесор 6x75.
    Ще моще ли K6-2 500 да се пусне на 6х75=450 МHz?
    К62 е с отключен множител и може да се променя /включително и downclockva/, шината може да се увеличава до ~112 max /по-нататък ставаше рядко/. Значи, надали гониш някаква скорост с този процесор, но трябва да имаш в предвид, че при него L2 кеш виси също на ФСБ, така че по-високата шина увеличава доста скоростта.
  9. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    K62+, zapomni plusa, razpoznava 2 kato 6!!!
  10. New
    New е офлайн
    Nov 2002
    Това дъно на PC Partner VIB 823DS e старичко и има множител 5.5 и FSB 66 и 75 MHz. За всички подобни дъна препоръчвам:
    http://web.inter.nl.net/hcc/J.Steunebrink/k6plus.htm
    CPU Upgrade:
    Getting the AMD K6-2+ / K6-III+ to work on your Super Socket 7 board.
    by Jan Steunebrink
    Благодарение на него има обновени BIOS и добри съвети...
    С новия BIOS множителя 3 е заменен с множител 6 и процесора се разпозна и тръгна на 6Х75=450 МHz. Проблем остава FSB на PCI=38, но при мен платките се спавят успешно. Сега очаквам от него да се реши и този въпрос, а ако някой знае да напише дали може да се вдигне FSB=83 и по какъв начин?
    Aug 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by DJ
    K6 - 2 без плюс също!
  12. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Ne sum probval, no taka pisheshe po presata.
    May 2001
    Абе пич, в момента има дъна РА-2013 за К6
    със 1 и 2Мб кеш, термометри, шина до
    124 (работеща) AGPx2 (работещо) и т.н.
    Има и специални джъмпери за режима на
    SDRAM и делителите.
    Като те сърбят ръцете купи едно такова дъно и
    оверклоквай !
    Хе хе. mollov това дъно има 1.85 волта
  15. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by kirko
    SDRAM и делителите.
    оверклоквай !
    Бе в интерес на истината пробвах да подкарам доста К62 на дори на 133 /VIA MVP3/, но само един зацепи и то работеше доста нестабилно. Шина по-голяма от 112 си е проблем за тези процесори.
  16. New
    New е офлайн
    Nov 2002
    За мен удоволствието е да истискам от старото корито още живот...
    May 2001
    Никакви проблеми нямат супер 7 дъната, работеха си на колкото си искат
    само че с изключен кеш
    А РА2013 има 150 мегахерцов статичен рам за кеш, дъното до последно струваше $160
    Уредих да продадат на на един вестник всичките налични бройки
    а тъпанарите сложиха К6-ци от серията дето не върви над 95mhz.
    Така се пораждат легендите че нещо не е наред в К6, проблема е в тия дето търсят далаверката
  18. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Eee, ама ако дъното поддържа 133МХц е съвсем естествено и кешът му L2 да е пригоден за подобни честоти.
    Пример:
    Дъно MSI 5184 /ВИЯ MVP3/ беше с кеш ако не се лъжа 5 или 4 ns, за разлика от 100МХц, които бяха с малко по-висока латентност - 5,5 или 6 /мога и да бъркам за стойностите - не се занимавам с такива антики, но положението в общи линии е такова/.
