http://www.asrock.com/mb/overview.as...N780SLIX3-WiFi
Тук ще ви опиша защо НЕ ТРЯБВА да си купувате Asrock
На пръв поглед добро дъно с добра охлаждаща медна система на чипсета.
За протокола захранването на което то работи е Antec 550W така,че то не подлежи на никакви критики!
Та това захранване още от закупуването си на default без никакви клокове,имаше температура на чипсета 75C градуса!!!
И това не е бъг на сензора,защото радиатора найстина пареше.
Освен,че това дъно не става за никакъв клок - Процесорът е Athlon II X2 250.3Ghz на default,На друго дъно се клоква до 3.6(240х15)
много стабилно само с 1.45VCore и без никакви други настройки(на дъно ASUS M4N72-E(все пак ASUS)),но на това дъно посмъртно не иска да тръгне
на 240 шина с каквито и да е волтажи и стойности на бързинана чипсети,процесори,шини на NB и HT.Просто е осакатено това дъно!А асуса пали от първият път
само със зададено 1.45VCore.
НО темата е предимно за друго,очевидно трябваше да свалим тази висока температура от което имаше и много забивания дори когато е без никакъв клок!!!
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145882
Махаме радиаторите,почистваме чипсетите със спирт и слагаме хубава нова термопаста и отново ги слагаме!
Намираме някаква смешна термолента и термопаста която сякаш е от 5 год и е втвърдена като дъвка!
И ако си мислите,че имате медни радиатори,ПОМИСЛЕТЕ ПАК!!!
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145884
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145885
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145886
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145887
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145888
Малко стържене с ножа показва,че това си е чист алуминии боядисан в оранжево!!!ПЪЛНИ МОШЕННИЦИ!
Слагаме нова теромпаста на 2-та моста както и горе на регулаторите на напрежение до процесора.
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145889
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145890
2-те части на радиатора (между чипсета и тази на регулаторите) са свързани с медна тръба.
След малко разбираш,че тя в едния си край е просто пъхната там да стой,нито е цял метал,нито е запоена с меден припой както трябваше да е!!!
Колко добра топлопроводимост очакват Asrock така незнам.
Изшлаифахме повърхностите на радиаторите,поне да се отървем от този смешен лак,без него топлопроводимоста определено би била по-добра.
Друга смехория е пластмасовите чопчета с който фабрично се държат тези радиатори,махат се много трудно ако искаш да ги изкараш,но когато
са там те изобщо не стягат добре и не правят добър контакт между чипа и радиатора.Заменихме ги с болтове и гаики + изолационни втулки.
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145892
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145893
Както се вижда всичко се получи много добре,и сега радиатора не може да мръдне на никаде и много добре натиска чипа.
А преди можеше да го вдигнеш от части под ъгъл и да надзърнеш и да видиш самия чип!
Добре ,че между северния и южния мост има празно място кадето под радиатора няма нищо и това позволи да захванем вентилатор със свинска опашка!
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145894
Резултата е:
Температурите паднаха поне с 20 градуса без вентилатора,а с вентилатора МНОГО ПОВЕЧЕ.Общо температурата на MCP е 33-35 градуса в ненатоварено положение
и не може да дигне над 42 градуса дори след 30 мин Prime95 дори при известен клок на процесора на 3.45Ghz.
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145895
http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145896
Много дъна имат проблеми с охлаждането на чипсета,но това беше просто върха на простотията със боядисания алуминии и незапоената медна тръба,контактуваща просто е така!!!
ПОМИСЛЕТЕ СИ ДАЛИ ПАК ЩЕ СИ КУПИТЕ ASROCK СКОРО!!!
