Резултати от 1 до 15 от общо 24
Asrock-боклуци
    Jan 2011
    Asrock-боклуци
    http://www.asrock.com/mb/overview.as...N780SLIX3-WiFi
    Тук ще ви опиша защо НЕ ТРЯБВА да си купувате Asrock
    На пръв поглед добро дъно с добра охлаждаща медна система на чипсета.
    За протокола захранването на което то работи е Antec 550W така,че то не подлежи на никакви критики!
    Та това захранване още от закупуването си на default без никакви клокове,имаше температура на чипсета 75C градуса!!!
    И това не е бъг на сензора,защото радиатора найстина пареше.
    Освен,че това дъно не става за никакъв клок - Процесорът е Athlon II X2 250.3Ghz на default,На друго дъно се клоква до 3.6(240х15)
    много стабилно само с 1.45VCore и без никакви други настройки(на дъно ASUS M4N72-E(все пак ASUS)),но на това дъно посмъртно не иска да тръгне
    на 240 шина с каквито и да е волтажи и стойности на бързинана чипсети,процесори,шини на NB и HT.Просто е осакатено това дъно!А асуса пали от първият път
    само със зададено 1.45VCore.
    НО темата е предимно за друго,очевидно трябваше да свалим тази висока температура от което имаше и много забивания дори когато е без никакъв клок!!!
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145882
    Махаме радиаторите,почистваме чипсетите със спирт и слагаме хубава нова термопаста и отново ги слагаме!
    Намираме някаква смешна термолента и термопаста която сякаш е от 5 год и е втвърдена като дъвка!
    И ако си мислите,че имате медни радиатори,ПОМИСЛЕТЕ ПАК!!!
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145884
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145885
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145886
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145887
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145888
    Малко стържене с ножа показва,че това си е чист алуминии боядисан в оранжево!!!ПЪЛНИ МОШЕННИЦИ!
    Слагаме нова теромпаста на 2-та моста както и горе на регулаторите на напрежение до процесора.
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145889
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145890
    2-те части на радиатора (между чипсета и тази на регулаторите) са свързани с медна тръба.
    След малко разбираш,че тя в едния си край е просто пъхната там да стой,нито е цял метал,нито е запоена с меден припой както трябваше да е!!!
    Колко добра топлопроводимост очакват Asrock така незнам.
    Изшлаифахме повърхностите на радиаторите,поне да се отървем от този смешен лак,без него топлопроводимоста определено би била по-добра.
    Друга смехория е пластмасовите чопчета с който фабрично се държат тези радиатори,махат се много трудно ако искаш да ги изкараш,но когато
    са там те изобщо не стягат добре и не правят добър контакт между чипа и радиатора.Заменихме ги с болтове и гаики + изолационни втулки.
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145892
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145893
    Както се вижда всичко се получи много добре,и сега радиатора не може да мръдне на никаде и много добре натиска чипа.
    А преди можеше да го вдигнеш от части под ъгъл и да надзърнеш и да видиш самия чип!
    Добре ,че между северния и южния мост има празно място кадето под радиатора няма нищо и това позволи да захванем вентилатор със свинска опашка!
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145894
    Резултата е:
    Температурите паднаха поне с 20 градуса без вентилатора,а с вентилатора МНОГО ПОВЕЧЕ.Общо температурата на MCP е 33-35 градуса в ненатоварено положение
    и не може да дигне над 42 градуса дори след 30 мин Prime95 дори при известен клок на процесора на 3.45Ghz.
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145895
    http://nothd.snimka.bg/other/asrock-...65031.22145896
    Много дъна имат проблеми с охлаждането на чипсета,но това беше просто върха на простотията със боядисания алуминии и незапоената медна тръба,контактуваща просто е така!!!
    ПОМИСЛЕТЕ СИ ДАЛИ ПАК ЩЕ СИ КУПИТЕ ASROCK СКОРО!!!
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Asrock-боклуци
    това дъно е наистина пълен боклук!
    Имам го лично и си седи в кутията, преди време го купих, за един клиент, и той се отказа, опитвал съм се да правя SLI на него, и когато се сложат видеокартите и инсталира драйвера при 7 или Виста веднага забива, само на XP се беше позакрепило горе долу що годе.
    Да не говорим, за ситемата с платката, дето трябва да я обърнеш, при SLI и не се крепи изобщо добре.
    За температура и клок не съм гледал изобщо, просто, защото не съм го ползвал никак.
    Но не съм разочарован, защото познавам добре Asrock и знам какви некадърни продукти правят.
    А колкото до жълтата боя, не само те го практикуват това нещо, виждал съм го и при MSI, на някои видеокарти, от горе приятно жълтичко, от долу алуминий.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Asrock-боклуци
    Аз предлагам да почнем първо със цената спрямо другите марки. След като се разбере ,че това дъно е по-евтино от другите , ще си зададем въпроса "Защо?" и ще стигнем до правилното заключение. Asrock е фирма правеща бюджетни решения. Никога са нямали дъна които да имат какъвто и да е интересн овърклок потенциал.
    Sep 2002
    Re:Asrock-боклуци
    Към автора: Видях, че си писал и в хардуер.бг но реших да пиша тук.
    Много бързо конкретизираш нещата, обосновката ти за проблемите с конкретното дъното са много добри, даже отлични според мен, но да кажеш, че асрок с боклуци вече е пресилено.
    И аз съм виждал десетки марки и модели на десктоп дъна и лаптопи които спират, но не казвам - това е боклук или онова.
    Сигурно знаеш за прословутите серии лаптопи на HP или на ASUS които спират "ей така", дали чипсет, дали видео, без значение в случая.
    Аз самия лично съм виждал интелско дъно накичено с 2 процесора Ксеон умряло ей така от нищото, но не мисля че Интел са боклуци.
    От 2 дена съм с този Асрок:
    http://www.asrock.com.tw/mb/overview...870%20Extreme3
    + Phenom II x4 820, с отключен 6 мб кеш + 2х2 А-Data 1333 и......
    .....доволен съм много от дъното и от процесора, побъзикал съм малко клока но всичко е в разумни граници, причини : РАМ и охлаждане.
    Дъното не е купено за клок, а за работа 24/7.
    Re:Asrock-боклуци
    Смея да твърдя, че допреди 6-7 год. Асрок правеха много здрави и стабилни дънни платки (тогава бяха дъщерна фирма на Асус, сега не знам как са), но аз оттогава имам добро мнение за тях.
    Естествено обаче за овърклок не ставаха тогава...но иначе бих казал суперстабилни дъна си бяха.
    Jan 1970
    Re:Asrock-боклуци
    Високият клас дъна на Асрок са много добри и са на половин цена спрямо конкуренцията. В момента съм с такова и нямам никакви забележки.
  9. Junior Member
    Jul 2008
    Re:Asrock-боклуци
    Много хубав пост, който дава инфо...за съжаление обаче аз имам само да добавя към списъка и да ви уверя че всъщност недоразумението е не само при гореспоменатото дъно, ами и при много други дъна...въобще на доста особено по-евтини дъна охлаждането на чипсета е захванато така че можеш да надигнеш и да надзърнеш какво прави чипа...
    Както и да е - става въпрос за едно дъно на "любимата" ми фирма asus, а конкретно P5N-D.
    Това е скъпо дъно, преди около 2 год когато го купих беше нещо като връх на сладоледа (като махнем свръх скъпите дъна), платих за него грубо 300лв - по общи спомени.
    Преди година решавам да му правя профилактика - същата работа..привидно медният радиатор на чипсета се оказа боядисан алуминиев...но още по-лошото е че за 1 година употреба пастата беше станала на втвърдена смола..дори не можах да я махна от самият чип за да сложа нова...махнах старата паста само от радиатора с чегъртане!
    ПОмислих си как ли е прилепяла тази паста след като е била толкова твърда...
    та с две думи - този тип изпълнения са налице и при други уж хай-тек марки и при скъпите им дъна!
    Jan 2011
    Re:Asrock-боклуци
    Привет.
    Реших да пиша понеже ми се стори малко пресилено твърдението Asrock - боклуци.
    Имам много добри впечатления от марката(важи и за преносимите компютри Asrock )и особенно от дънните платки с чипсет на Intel.
    От 2 години ползвам Asrock P43Twins1600. Аз също "ревизирах" всички охлаждащи елементи по платката преди даже да я пусна в експлоатация. При положение че съзнателно си купуваш "Asrock" знаеш че правиш компромис, по евтина изработка,по евтини материали и т.н. Не може да се очаква от кажи речи най-евтината марка дънни платки да ти сложат супер охлаждане или супер кондензатори и супер клокърски BIOS за парите които си дал. И въпреки всичко за 2 години работа Asrock -а не е мръднал! За същото време другата машина смени 2 дъна Gigabyte P43, добре че са гаранционни. Предходното ми дъно Asrock P35 1600Twins, все още си работи след 5години употреба с изгорял LAN и силно "свирещи" дросели.
    А колкото до ОС. конкретното P43Twins1600 се справя отлично!
    [img width=750 height=600]http://cici123.hit.bg/Untitled.jpg[/img]
    Мога да обобщя,че парите платени за нискобюджетните Asrock си заслужават!
  11. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Re:Asrock-боклуци
    Цитат Първоначално публикувано от oddi
    Много бързо конкретизираш нещата, обосновката ти за проблемите с конкретното дъното са много добри, даже отлични според мен, но да кажеш, че асрок с боклуци вече е пресилено...
    В допълнение на колегата oddi:
    Досега има "паднали" две совалки на НАСА, през 1986г. Чалънджър с цена ~5,5 млрд. долара и през 2003г.
    Колумбия с цена ~13 млрд. долара. Техника ли е, може да се разчита..."до някъде"...или някакъв %!
    През периода 2003~2008г. съм продал над 1000 дънни платки Asrock, за поне пет вида сокети и от поне десет вида чипсети. На пръстите на едната ми ръка се броят рекламациите от заводски дефект!
    п.п. А още помня прехвалениа "гигадръв" и модела GA-7VKML - 50бр. с раздути кондензатори още през гаранционния период, и още толкова след гаранционния период. Още ме сърби **** от "честитките" на доволни клиенти.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Asrock-боклуци
    да ама до къде са стигнали днес Gigabyte и до къде Asrock?
  13. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Re:Asrock-боклуци
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Никой не отрича, че Gigabyte са досто по-напред, но е факт, че Asrock не са много назад
    ASRock climbs to third spot in the motherboard market
    Written by Cristian, 27 January 2011 - 02:49
    Taiwanese manufacturer ASRock has made the right moves with its motherboard business in 2010 as it managed to surpass its older and experienced rivals MSI and ECS (Elitegroup Computer Systems) in terms of unit shipments and claimed the third place in the board market.
    ASRock shipped 8 million boards last year, while MSI and ECS has to settle for about 7 million branded motherboards each. Apparently the bulk of ASRock's shipments remained low-cost (under $50) models but it's Extreme line of feature-rich and overclocking-friendly boards are sure to have performed well last year too, enabling the company's gross margin to be around 18%/19%.
    Above ASRock, in the second spot there's Gigabyte Technology who shipped 18 million motherboards in 2010, while #1 was obviously Asus who actually missed its sales goal for the year (25 million) and delivered 'just' 21.6 million units.
    In 2011, Asus, Gigabyte and ASRock are aiming to ship 22.7 million, 18-19 million and 9 million motherboards, respectively.
    http://www.tcmagazine.com/tcm/news/m...erboard-market
  15. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Asrock-боклуци
    Работя във фирмата, която първа внесе Асрок не в България, а първа в цяла Европа.
    За разлика от колегата tyo съм продавал 1000 бр. Асрок дъна за период около 10-ина дни, а не за 5 години, но изводът е същия - броя на дефектирали платки с тази марка клони към минимума.
    Докъде са стигнали - бяха никой, станаха някой! Сравнение с Гигабайт е крайно неуместно - изходните позиции бяха коренно различни в полза на Гигабайт.
  16. Junior Member
    Jan 2002
    Re:Asrock-боклуци
    Извинявам се, че така се обаждам "от коневръза". Само искам да вметна, че не всички платки на ASRock са боклуци. И не съм напълно съгласен с тръврдото становище на stenly, че ASRock никога не са имали платки с интересен оувърклок потенциал. Ето тази е повече от интересна - http://www.asrock.com/mb/overview.as...re1600P35-WiFi
    Нека не ги отхвърляме с лека ръка. Изобщо няма да визирам новата им продукция за s.1155, която сякаш никак не е за пренебрегване.
    Благодаря.
    Aug 2002
    Re:Asrock-боклуци
    Rammkopf само да уточня , че "Интересен overclock потенциал" значи да опечеш процесора как то трябва. С това дъно 500FSB и нагоре ще стигнеш много трудно, да не кажа невъзможно , докато гигабайта го прави от раз.
    моя стар E8400 си понесе 500FSB на GA-P45 - DS3L, но с такъв асрок издъхна на 433. Отделно му липсват една камара настройки за рам и волтажи , да не говоря че почти няма делител.
  18. Junior Member
    Jan 2002
    Re:Asrock-боклуци
    ^ Отчитам забележката, прав си. Все пак отчитам и цената на дъното като ново, спрямо тази на почти близнака си - ASUS P5K Premium/WiFi-AP. Знам какви резултати съм постигнал с едното и с другото дъно - при двойна разлика в парите, на ASRock-а му останаха 6,(6)% до достигане на ASUS-кото постижение. Но ... да, все пак си говорим за клок на Е2140 и някакви си ~400MHz FSB.
    Като цяло исках да кажа, че като за такива евтини дъна, някои от моделите им си имат възможност за клок. При това, доста по-приличен от други mainstream предложения, не само от този производител. Предполагам, въпросът там е дали ще се спреш на верния модел, и дъл шъ уцелиш бройка, най-вече.
    Между другото, ASRock-a го подарих на една приятелка за Коледа, заедно с въпросния Е2140. Сега ме подсещаш, че като му дойде време за пенсия на това дънце и мине пак през мене, мога да пробвам да го поразгоня като за последно с Е6x00 или Е8х00, мултицет, лупа и моливче. Наистина няма някакви хипер високи напрежения в BIOS-a, но пък има резистори за драскане ...
  1. Отговори: 3
    Последно: 17-01-13, 17:43
  2. Боклуци ли са новите инвертори на МИДЕЯ
    От ya във форум Климатици Midea
    Отговори: 45
    Последно: 04-01-11, 22:44
  3. Перални Indesit - боклуци ли са ???
    От @nGell във форум Бяла техника
    Отговори: 44
    Последно: 23-01-09, 15:10
  4. почистване на харда от боклуци
    От IBANEZ_ във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-04-08, 22:52
  5. RAM боклуци
    От Lamia във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-01, 17:23
