Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Cleron1700MHz VS. P31200Mhz?
    May 2002
    #16
    Az puk sum si za P3- ta i tova si e. Celeron moje da se naduva ama e skapan.
    Jan 2003
    #17
    wseki procesor ima razlichna proizwoditelnost za razlichni prilojeniq. takiwa obobshtawashti ocenki ne struwat.
    moje da se kaje za konkretno prilojenie koj e po-barz i koj slower.
    az naprimer imam edna programa za DOS, koqto na P4 1.8@2.77GHz raboti 42% po-bavno otkolkoto Celeron 1.2@1.5GHz
    Celeron 1700 drapwa pri multimediini prilojeniq - games i video, etc.. wse pak ima SSE2
    Jan 2002
    #18
    Производителността на Pentium 3 е от порядъка на тази на Atlon (или на Palomino, ама за същата честота, не за PR ), т.е. Pentium 3 на 1200 е около P 4 na 1450... (обаче за сегашни приложения!). За Целерона не знам.. Обаче съвсем друго е оценката на системите с такива процесори... Тук вече оказват влияние процесор-памет-диск... Видеокарта също, ама това е съвсем друга тема. При системите с P4 силата е в по-бързата шина на паметта... в същност това и била идеята... Какво следва? Ами ако имаш приложение, което интенсивно работи с паметта - по-новите системи са по-добри. По принцип по въпроса е има смисъл да се говори само когато става дума дали да се ъпгрейдва старата система или да се всема чисто нова... Това е вече въпрос на пари...
    Друг начин да разбереш за какво става дума е да пуснеш SiSoftSandra(например) и да погледнеш съпоставки на различни тестове или пък да отидеш на някакъв хардуърен сайт и да потърсиш сравнения на процесори за различни приложения.
    Dec 2000
    #19
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by srg_o
    Това с P3 може да е вярно евентуално САМО ако става дума за PIII-S Tualatin процесорите....
    Apr 2001
    #20
    Mollov - vse se kanq da te pitam tova 4udo na 2.506 GHz kak go podkara, i kakvi rezultati dava
    Jan 2002
    #21
    to Mollov:
    Така е според тестовете на Сандра. И говорих изключително за ПРОЦЕСОРА, не за системата като цяло. Погрешността от порядъка 5% според мен не е важна, а и разликата между Coppermine и Tualatin е по-скоро косметична... В службата съм на P3-800 и като го сравня с Tuleron-а в къщи, разликата е точно двойна... Примерно на CPU Benchmark дава 2154/1070(за P3-800), за Атлон 1.2 3366/1650, за P4-1.6 3065/833(1955- SSE2)
