Здравейте!
Имам едно старо дъно с надути 2-3 кондензатора. Искам да знам къде, за колко пари и колко качествено може да ми бъдат сменени. Благодаря предварително.
Здравейте!
Едва ли ще е в аптеката ...... ще ти вземат едни 5 лева сигурно в някой сервиз.
при цена от 1,20 за 2000mf нов :)
Благодаря ти, stenly, страхотно чувство за хумор! Ходих до Пирогов, но ми казаха, че съм позакъснал... :))
Като замине някой кондензатор, не се знае какво друго е заминало с него. Смяната им не винаги подобрява нещата. Ако ти се занимава, поиграй си ти, ако ще ти трябва за нещо, освен експерименти, това дъно, купи си ново.
може да е "не винаги", но по мои наблюдения, има ли надут кондензатор, в 90% от случаите смяната му оправя нещата
разбира се има мнооого други неща, които може да са заминали, но всеки дълъг път започва с първата малка крачка, нали? ;)
днес ми смениха 6бр. на едно дъно ASUS и сървара си тръгна перфектно :ole ама за да не се повтаря ще треа да дам 800лв за модерен UPS с защита от токови удари :2guns:
ти с тези 800 лева сървъра на НАП ли ще защитаваш? :))
Като сложиш скъп UPS, кондензаторите ще спрат да се надуват, така ли? Май е по-добре да си купиш свясно захранване.Цитат:
Първоначално публикувано от joro_bul
Понякога и то не помага :sad:Цитат:
Първоначално публикувано от Niakoi
http://www.dalantech.com/fusionbb/sh...post/last/m/1/Цитат:
Also, heat can play a large factor. Sometimes even known good brands of capacitors fail due to excessive heat. This is a large problem in the Dell GX270/GX280 machines, where the capacitors are largely packed in next to some very hot heat sinks. Also, simply using the wrong specification of cap can cause similar problems. For example; using a capacitor rated to handle a temperature of 85*C when you know it will be subject to temperatures much higher than that.
Имаше поредица от токови удари в офиса и стария ЮПС си замина заедно с конданзаторите. :081: Толкова ми искат за ЮПС, като ми обясниха, :RTFM: че с него нямало да има проблем с тока. :yikes
Сървара ти/ASUS-а със сменените кондензатори/ да е в малка кутия с неправилна/лоша вентилация съчетана с мощни хардуерни компоненти отделящи много топлина, а ти чакай ЮПС да ти помогне :wink:Цитат:
Какви ли не глупости измислят вече търговците за да си продават техниката. Сетих се за една фирма "Компютър2000", която като бонуси за количества закупен хардуер раздаваше печени прасенца, печени агънца, суджуци, вино а по Великден и козунаци :))
В крайна сметка колеги човека започна с това, че иска да му се сменят няколко" бременни" кондензатора! Ще му каже ли някой къде, или как да си го направи сам. Ако в крайна сметка не намери изход да се обади отново :)
Ами аз шеговито се опитах да го накарам да се замиси ма човека ми се разсърди. Все си мисля, че като има проблем с компютъра ще е добре да посети компютърен сервиз. Ако е смел и има добър поялник ...да се пробва и сам.
Ако се е простил с дъното си, може да опита. Но по-добре първо да опита на някое захвърлено дъно, и като се убеди че наистина става, тогава да смени на въпросното. Все пак се изисква малко опит.
