Надути кондензатори - подмяна
    Oct 2011
    Здравейте!
    Имам едно старо дъно с надути 2-3 кондензатора. Искам да знам къде, за колко пари и колко качествено може да ми бъдат сменени. Благодаря предварително.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Надути кондензатори - подмяна
    Едва ли ще е в аптеката ...... ще ти вземат едни 5 лева сигурно в някой сервиз.
    Aug 2002
    при цена от 1,20 за 2000mf нов
    Oct 2011
    Благодаря ти, stenly, страхотно чувство за хумор! Ходих до Пирогов, но ми казаха, че съм позакъснал...
    Jan 2012
    Като замине някой кондензатор, не се знае какво друго е заминало с него. Смяната им не винаги подобрява нещата. Ако ти се занимава, поиграй си ти, ако ще ти трябва за нещо, освен експерименти, това дъно, купи си ново.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    може да е "не винаги", но по мои наблюдения, има ли надут кондензатор, в 90% от случаите смяната му оправя нещата
    разбира се има мнооого други неща, които може да са заминали, но всеки дълъг път започва с първата малка крачка, нали?
    Nov 2008
    днес ми смениха 6бр. на едно дъно ASUS и сървара си тръгна перфектно ама за да не се повтаря ще треа да дам 800лв за модерен UPS с защита от токови удари
    Jan 2001
    ти с тези 800 лева сървъра на НАП ли ще защитаваш?
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul
    Като сложиш скъп UPS, кондензаторите ще спрат да се надуват, така ли? Май е по-добре да си купиш свясно захранване.
  12. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Niakoi
    Понякога и то не помага
    Also, heat can play a large factor. Sometimes even known good brands of capacitors fail due to excessive heat. This is a large problem in the Dell GX270/GX280 machines, where the capacitors are largely packed in next to some very hot heat sinks. Also, simply using the wrong specification of cap can cause similar problems. For example; using a capacitor rated to handle a temperature of 85*C when you know it will be subject to temperatures much higher than that.
    http://www.dalantech.com/fusionbb/sh...post/last/m/1/
    Nov 2008
    Имаше поредица от токови удари в офиса и стария ЮПС си замина заедно с конданзаторите. Толкова ми искат за ЮПС, като ми обясниха, че с него нямало да има проблем с тока.
  15. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Сървара ти/ASUS-а със сменените кондензатори/ да е в малка кутия с неправилна/лоша вентилация съчетана с мощни хардуерни компоненти отделящи много топлина, а ти чакай ЮПС да ти помогне
    Какви ли не глупости измислят вече търговците за да си продават техниката. Сетих се за една фирма "Компютър2000", която като бонуси за количества закупен хардуер раздаваше печени прасенца, печени агънца, суджуци, вино а по Великден и козунаци
  16. Junior Member
    May 2010
    В крайна сметка колеги човека започна с това, че иска да му се сменят няколко" бременни" кондензатора! Ще му каже ли някой къде, или как да си го направи сам. Ако в крайна сметка не намери изход да се обади отново
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ами аз шеговито се опитах да го накарам да се замиси ма човека ми се разсърди. Все си мисля, че като има проблем с компютъра ще е добре да посети компютърен сервиз. Ако е смел и има добър поялник ...да се пробва и сам.
  18. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Ако се е простил с дъното си, може да опита. Но по-добре първо да опита на някое захвърлено дъно, и като се убеди че наистина става, тогава да смени на въпросното. Все пак се изисква малко опит.
  1. Подмяна на кондензатори на захранване
    От stfn във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 02-10-15, 11:52
  2. Надути кондензатори на захранване
    От Mindbased във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-09-10, 19:56
  3. Надути кондензатори на видеокарта.
    От silverfox във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-06, 03:14
  4. надути кондензатори на дъното
    От kaliobg във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 35
    Последно: 08-06-05, 14:49
  5. Издути кондензатори на дъното
    От nommo във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-04-04, 23:59
