Страница 9 от 18 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 270
<<Intel Vs Amd>> Opteron - мечта или реалност?
    May 2001
    #121
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mollov
    Айде бе момчета, що млъкнахте? Да не би Intel Inside пичовете да се разочароваха от любимата марка и да си траят? []
    аз като ви разправям че темата стана AMD vs AMD не ми вярвате [:D]
    Dec 2000
    #122
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Eddie
    Е до там ли стигнахме вече, а? [:D][]
    May 2001
    #123
    AMD и AMD и AMD и така, до края на света ........... !!!!
    Aug 2002
    #124
    Eddie , po skapan procesor ot AMD -to nqma
    makar i az da sym takyv ( Palomino 1700+ ) da ti kaja ne sym dovolen
    intela si e intel, oshte pove4e 4e Intela ne se 4upi ,pri postavqne ili mahane , za razlika ot AMD-to - te se troshat kato dryvca
    Drugoto e - q se opitaj da zapalish PC bez Fan
    Pir intel shte instalirash XP predi da zabie , a pri AMD nqma da vidish daje kolko ti e RAM-a
    Pri intel kato mu pusnesh shut down - vinagi izgasva , a pri AMD 90 % ( 10 % прави рестарт )
    Intela s hubava karta utrepva adm-to na smetki , na men drugo ne mi e nujno
    az iskam smetkite da sa mi beton , a ne kakto pri AMD 2x2 = 3,999999999999999999999999999999 v period
    Basi - mnoo razbirkovci stanahme , 4e po4nahme da si pre4im
    no kato cqlo
    AMD- to si e za edni prilojeniq
    Intela e za drugi
    i stravnenie mejdu dvete ne moje da se pravi
    osven na osnovata"Ceterius Parribus" - pri ravni drugi usloviq ( toest 2 fkatora se preomenqt a vsi4ki drugi ne ) - ta tova si e jiva statistika , a tq ne e to4na nauka - pozovava se samo na sravnenie i veroqtnostni veli4ini
    Dec 2001
    #125
    Приятелю ти изби рибата с това изказване
    Значи си предпочиташ Intel само защото с Intel ти се гаси РС - по правилно ? ? ?
    е не знам не знам - всеки си използва компа както му е кеф []
    Jan 2002
    #126
    1. Mr. Techno ... за гасенето не си много прав []
    Аз съм с Интел и Linux-a ми не се гаси... а на АМД-то в службата няма проблеми.
    2. Това с умножението не е вярно! Първо тази грешка ако си имаш и минимално понятие от програмиране я има всяко PC... нарича се "Грешка от закръгляване" и я има само при изваждане и то на много близки числа примерно 4.00000000000000002 - 4.00000000000000001 най-лесно се проверява със Win95 - 98 калкулатора който му е вграден (и не се я избегнали софтуеристите на M$). Това си е чисто електронен проблем... но същество на ниско ниво PC-то подържа 3 операции (събиране, умножение и логаритмуване при основа 2) всички други операции се представят чрез тях... грешката идва от логаритмуването .. няма да ти пиша форумулите (защото съм ги забравил)
    PS. Едно PC и с fan или без fan ако го палиш с кибрит винаги ще изгори . []
    Dec 2000
    #127
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Mr.TECHNO
    Pir intel shte instalirash XP predi da zabie...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Когато успееш да го направиш това ще те направят Tech Executive в Intel, да знаеш... []
    Nov 2002
    #128
    Молов, преди година или две станах свидетел на това как един целерон около 600 работи в продължение на един час с откачен вентилатор. Машината заби 3 поредни пъти при опит да бъде компилирано нещо на нея, преди да се разбере в какво е проблема, но иначе линукса си тръгваше нормално. Не казвам че актуалните процесори ще работят така, но тогава интел бая ми се издигнаха в очите.
    May 2001
    #129
    Fori - че при нас Линкус-а със Селерон 433 от 3 месеца работи без вентилатора да се върти въобще, щото все ме домързява да го сменя
    Nov 2002
    #130
    Е в случая се беше откачил и радиатора :-)
    Feb 2002
    #131
    Аз преди 1 година бях с К6-2 350@408(68*6) @2.4V и работеше на стайна температура без вентилатор, само с радиатор под Win2000AS 24/7/365.
    Dec 2000
    #132
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by fori
    Т'ва не вервам как е станало просто.... тия процесори не могат да работят без радиатор дори и минута, ти за цял час ми говориш.... без никакъв охлаждащ елемент върху ядрото просто забрави...
    Aug 2002
    #133
    EEEEEEEEEEEEEEH
    tova za procesorite prosto be zayajdane ot moq strana
    za 3,999999999999 v period syshto
    vie se natovarihte kato samosvali na bair
    Tova koeto be serioznao e:
    AMD e za edni prilojeniq
    Intel za drugi
    sravnenie mejdu dvete winagi shte ima , kakto i mneniq
    Mollov, otnosno celeron 600 bez fan - da raboti , samo 4e s radiator
    i AMD rabot ama , koga shte umrat e vypros na vreme
    Pri intel e ot30 min. natatyk
    a AMD ot3 min. natatyk
    PAK TI KAZVAM - IMA RADIATOR NA CPU-TO , FANA GO NQMA) - 4E VE4E TI STANA NAVIK DA NE 4ETESH VSI4KO KOETO PISHA.
    MOETO LI4NO MNENIE E 4E AKO ISKASH 100% SIGURNOST NA RABOTATA - DAVASH MNOOOOOGO PARI I SI VZEMASH XEON SYRVYR - ZA MAD NEZNAM TAKYV - NE SYM 4UVAL , MOJE I DA IMA
    Aug 2002
    #134
    ZA amd DE da sa e-a v pravopisa
  18. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #135
    <font color="blue">--------------Offtopic--------------</font id="blue">
    Mr. TECHNO - Ами като е "ZA amd DE da sa e-a v pravopisa" използвай функцията <font color="red">"EDIT"</font id="red">, защо пишеш последователни постове ???
  1. Климатици - митове и реалност
    От badr във форум Други начини за отопление
    Отговори: 28
    Последно: 25-09-11, 18:55
  2. 3D Принтер, мит или реалност ?!?!?!
    От stenly във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-11-10, 22:37
  3. 100-доларовият лаптоп стана реалност
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Последно: 18-11-05, 11:32
  4. Американската мечта?...
    От Леголас във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 41
    Последно: 23-09-04, 21:20
  5. Компютър мечта.
    От Zappo във форум Коментирай новина
    Последно: 06-12-00, 17:07
