Отговор: Intel Core i5 3570K 3.4/3.8 GHz
  да се има предвид, че тестовете на passmark могат да бъдат груб ориентир, който макар и в по-голямата си част достоверен, не трябва да се приема за чиста монета за сравнения на близки продукти
оптимизацията за процесори е силна колкото и оптимизацията за видеокарти, така че един софтуер не може да покрие адекватно и двата. трябва да могат да се сравнят резултати от различни приложения/тестове
ако някога ми потрябва, ще си взема по-качествено охлаждане и тогава ще пусна обновените температури, но за момента не виждам нужда. нито 70 градуса е кой знае колко много за този процесор, нито го товаря на 100% нонстоп, нито 4200 ми се струват малко :). ако е за спорта, винаги "офте мозе", но засега това ми стига...
  Добре.В сайта им дават "T case-67.4°C" Intel Processor Specifications ,що ще рече тази температура?
Tougi
    Няколко пъти се опитвам да го чета,ама за тая работа не трябват само очи;кажи го като за наше село да не се мъчим.
  "технически това става, с измерване на температурата, която е в кулера. Обикновено тези мерки се правят в завода на интел. Такъв диод е предвиден и контролиран от самият биос, ако притежателят реши сам да пробива кулера си."
Преведох ти го набързо, докато го четох. Мога и да греша на места. На кратко, става въпрос, за измерената температура, над процесора, в самият радиатор. Това е.
  Е значи на капачката на проца 67,4 гр.,ама номинал-максимал ли?
  Момчета,интересувам се на какъв волтаж сте при 3.8 и 4.2 GHz.
  при 1700 стои от 0,876 до 0,924 / при 4200 качва от 1,128 до 1,14
волтажите се променят, защото дали на 0%-3%, дали натоварени до 100%, ядрата все пак играят в някакви минимални граници
  Минимума при мен го дава 1600 MHz.На 3.8 ми играе 0.875 до 1.14,а на 4.1/4.2 отива до 1.18 да го е**.Гледам по Аидата,но влтажът го показва с леко закъснение от честотата;не знам дали да и вярвам.
  Чета изказвания,че 2500К е по-добрият процесор (в сравнение с 3570К),поради това,че 3570К вдига по-високи температури заради малкия кристал и наличие на паста под капачката.Също 2500К се клоквал по-добре.Как бихте коментирали това.Собственици и на двата процесора,какво Ви е мнението?
  имал съм и двата, но не съм им правил екстремен клок
и двата безпроблемно са ми работели на 4200, макар че масовото мнение е, че ходят докъм 4500 на боксовия радиатор/вентилатор и без допълнително волтаж. не съм лакомеел за повече, просто няма какво толкова да правя, че да ми трябват още няколкостотин мегахерца отгоре върху и без това феноменалната му производителност
и двата са пре-пре-предостатъчно мощни за почти всичко, което човек може да им хвърли, освен ако времето му не е ТОЛКОВА ценно, че спестяването на (примерно) половин час на ден от ускоряването, резултат от клока, не му носи толкова много пари, че си струва намирането на онази горна граница на възможностите. разбира се, ако на човек му трябва ЧАК ТОЛКОВА много производителност, то той ще си вземе направо сокет 2011 процесор, но това е друга тема...
освен това по-високите температури не са сами по себе си повод за притеснение, защото всеки процесор си има своя максимална температура. без значение е дали единият вдига 5 градуса повече, ако тези градуси са в безопасните му температури
а с изказването, че 2500 е по-добър от 3570 не мога да се съглася. при еднакви честоти 3570 е с около 10% по-добър от 2500. това, че 2500 може да навакса разликата с клок е неоспоримо, но клокнеш ли 3570, той отново дръпва напред. това че някой 2500 може да над-клокне някой 3570 и да е по-добър от него е изключение, а не правило, така че за мен по тази тема двоумене няма
  Не познавам възможностите на двата (макар да съм с 3570К),но също мисля,че е несериозно да се говори в общ аспект за по-добър клок при 2500К,като знаем за 7300 MHz достигнати при 3570К(:grin: да се знае за непросветените като мен,че тези стойности изискват не само познания,но и подходящ хардуер и не са здравословни за проца).
По отношение на температурата-FearMe го каза.
По отношение на пастата под капачката на 3570К?
johny01
    Този виц за 7300-те MHz с 3570К ми хареса. Сигурно е бил в стил камикадзе. :))
Аз не се имам за разбирач, относно клока, но колкото за спорта съм експериментирал с моя 2500К. При ръчно зададено vCore 1.472v и забранен SpeedStep в BIOS си работи стабилно на 5 GHz и само вграденият контролер към паметта, заради граничното напрежение Непрепоръчвано за достигане от Интел, му пречи да стигне по-високи честоти. По същата причина и клока на паметта е ограничен до възможния максимум при 1.5v - в моя случай до 1866 MHz. Добрата 1600MHz памет иначе без проблем се клоква на 2133 MHz при 1.65v, но тогава тавана му пада до 4.7 GHz. с температури ненадминаващи 90 градуса, според "Core temp", при real life приложения.
  "Този виц за 7300-те MHz с 3570К ми хареса. Сигурно е бил в стил камикадзе. :))"
Баш камикадзе-някъв ненормален японец,а дали е вярно...
  Момчета,имам въпрос-колко са максималните обороти на вентилатора на стоковото охлаждане на 3570К?
Дадох малко жега на проца при 3.8GHz(играе 1.14-1.2V,множко за тая честота,ама това е) и вдигна и държи 75 гр.на ядрата,67 гр.на капачката,а фана не вдига повече от 2200 оборота.В биоса има разни степени за градуси/обороти,но при мен не са активни,защото е на ауто.Понеже ми се виждат малко оборотите за 75 гр.на ядрото,чудя се дали да променя в биоса тези степени,а не да е на ауто.
