Следващият път като направи така, не махай процесора, а изключи захранването от контакта, махни батерията на дъното и нулирай БИОС-а (направи ресет). За по-сигурно остави го десетина минути без батерия на дъното. След което ако при пускане тръгне нормално без да загрява значи проблема е в дъното. Ако няма ефект - или механичен проблем цокъл/ЦПУ или самия процесор има проблем.
Захранването също трябва да се провери. Ако имаш възможност смени го с някое за което си сигурен че е изправно и достатъчно мощно.
