Резултати от 1 до 15 от общо 19
Asus a7v8x - Problem s temperaturata
    Oct 2002
    Петрич
    Дъното ми е А7V8X,Aтлон 2400+,CUD 725
    Програмата за мониторинг на температурите е Motherboard Monitor 5.3.0.0
    На дьното показва 27 градуса
    На процесора показва 2 температури-
    Asus 4 - 32 градуса
    Asus 2 - 48 градуса
    Koe e истинското?
    May 2002
    48 градуса е от датчика в процесорното гнездо.
    32 не е вярна.
    Ако намериш МВМ5 5.2.2.0 + пдейтнатите dll и ini файлове ще имаш и датчика на процесора - демек температурата от диота на процесора..
    Mar 2002
    Asus 4 e датчика в ЦПУ-то, но си сложи последния БИОС, с нега би трябвало да показва по-реална стойност (в тази версия е направена "рекалибрация" на показанията, които дава дъното - поне така твърдят от Асус), т.е. по-висока стойност.
    May 2001
    ASUS 4 (32 граудса) - това е температурата, измерена през датчика ПОД процесора
    ASUS 2 (48 градуса) - това е температурата, измерена от диода ВЪТРЕ в процесора
    аз съм със същото дъно, биос 1010, Т-бред 2100+ @ 2700+ и при мен съответно температурите са
    около 33-35 градуса от датчика под процесора
    около 45-55 градуса от датчика вътре в процесора
    кутията няма други вентилатори, затворена е отвсякъде, а куулер-а на процесора е меден Evercооl, но перката е сменена и е по-бавна (тишината преди всичко)
    Oct 2002
    Петрич
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Asus 4 e датчика в ЦПУ-то, но си сложи последния БИОС, с нега би трябвало да показва по-реална стойност (в тази версия е направена "рекалибрация" на показанията, които дава дъното - поне така твърдят от Асус), т.е. по-висока стойност.
    >Moja bios e 1011,mai njama po nov
    a i biosa nadanoto mi pokazva po niskata t-ra
    <div align="right">оргинално мнение на XM6002B</div id="right">
    Mar 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ASUS 4 (32 граудса) - това е температурата, измерена през датчика ПОД процесора
    <div align="right">оргинално мнение на Eddie</div id="right">
    ... относно кое кое е - http://mbm.livewiredev.com/comp/asus.html
    За да се увериш и сам кое кое е - пусни си МВМ-а да се ъпдейтва през 1 секунда и пусни Прайм95. Температурата от Асус 4 датчика скача много по-бързо от другата и съответно доста по-бързо пада.
    Качи си по-нов БИОС и ще ти се вдигнат отчитанията, което ми се струва, че е по-реално.
    Oct 2002
    Петрич
    Po nov bios ot 1011 mislja 4e njama,ili se barkam ne6to?
    Sep 2002
    Последната версия е 1012.007, което ще рече Beta 007. Тази температура (32С) е от CPU DIODE, но както каза GeniusLoci не е вярна и аз съм склонен да му вярвам. И при мен показва такива стойности с MBM 5.3.0.0. Не знам как е с МВМ5 5.2.2.0, може да пробвам. 48С е от датчика под процесора.
    May 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ASUS 4 (32 граудса) - това е температурата, измерена през датчика ПОД процесора
    Диода излиза като W83L785TS-S Diode - това е диода на процесора - всичко друго е грешно. Говоря само за асусите (то не че другите четат де..) и може да има някоя буква различна.
  12. Junior Member
    Sep 2001
    Dobre de, nikoi ot vas ne spomenava AsusProbe (da rechem posledna versia). Zashto te v svoia produkt, izpolzvat pokazaniata na datchika, pokazvasht nai-niskata temperatura? Koiato pri Todor e ~33 C, shodno kato pri men (30 - 33 C)
    SpeedFan sushto mi otchita t1 32 C, t2 46 C, i tova s iako obduhvane na kutia, gotova da litne...
    MB kato na Todor, CPU 1700+@1916GHz, cooler@3700 rpm, zahranvane 300W powertech (ili neshto takova...)
    Btw, i s Aida_ta vijdam sushtite stoinosti... kakvo izliza, che Asus ne mogat da razrabotiat sviatna programa za monitoring na sobstvenite si produkti li? Haide obiasnete, Plz!
    Sep 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Диода излиза като W83L785TS-S Diode - това е диода на процесора - всичко друго е грешно.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    GeniusLoci, къде го гледаш това, в MBM 5.3.0.0 не видях такова нещо. Сега не мога да го погледна, но такова нещо май никъде не видях. И при мен с A7V8X rev2.01 , T-Bred AXDA1700DUT3C JIUHB 0302...... @ 11.5x166=1916MHz Vcore=1.6V датчика Asus4 дава 32-34C, Asus2 дава 45-47C, като Asus4 реагира мигновено на изменението на температурата, а Asus2 е доста по-инертен. Но и при 2-та датчика температурата се мени пропорционално. Тая T=32-34C ми се струва подозрително ниска. Asus Probe и BIOS дават същата температура.
    Наистина ако някой разясни няма да е лошо[^]...
    BTW има нов BIOS 1012.009 :
    ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/so...x/1012-009.zip
    May 2002
    пускаш я за пълрви път. Отиваш в менюто за температурите и слагаш трите сензора н апо нещо си. Спираш програмата и пак я пускаш. Трябва да ги имаш. Ако не - може и да е ASUS 4 - като на KT333 - там не излиза име на датчика..
    В такъв случай се сещам кой се е минал да си купи A7V8X вместо по-доброто старо A7V333... :D
    Mar 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">пускаш я за пълрви път. Отиваш в менюто за температурите и слагаш трите сензора н апо нещо си. Спираш програмата и пак я пускаш. Трябва да ги имаш. Ако не - може и да е ASUS 4 - като на KT333 - там не излиза име на датчика..
    <div align="right">оргинално мнение на geniusloki</div id="right">
    ... чак пък да се е минал ... нидей тъка [][][]
  17. Junior Member
    Sep 2001
    <div align="right">оргинално мнение на Nicko</div id="right">
    [/quote]
    Neshto ne zabeliazvam razlika s novia BIOS??? mai pokazva 2 C poveche, no to i vremeto navun se zagria iako... [:D]
    Oct 2002
    Петрич
    Dali e mnogo razumno da se slaga tazi beta 1012.007????
    Ne e li po dobre da iz4akame malko 1012?
    Da ne se skape tapoto PC :-)
  1. Замяна 1:1 на Asus A8V s.939 за Asus A7V8X Deluxe
    От Eistee във форум Продава
    Последно: 01-03-06, 09:38
  2. Проблем с Asus A7V8X след монтиране на HDD чекмедже
    От Eistee във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-11-05, 20:08
  3. Asus A7V8X and 120GB maxtor 7200/8mbcash-upgrade
    От Foxman във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-12-03, 08:32
  4. Проблем при ASUS A7V8X с CAS 3
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 05-02-03, 22:06
  5. Problem ASUS A7V133
    От dika във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-01, 14:31
