Не е зле ама друго си е с 8гб. На мечо пух лафа;Колкото повече толкова повече.
  Е да , но да се инвестира в 9-10 годишен компютър. Трябва не само количество ,но и предимно качество. Гледах, че 2 GB 800 MHz струва 50-70 лв. Един господ знае колко струва 2 Х 2 GB 800 MHz и дали може да се намери.
  На етикета на Kingston DDR2 по правило пише работното напрежение.
Ако в биоса има възможност да се настройва и това, то направи го да съвпада.
Възможно е в момента да се разминава с малко.
ПП
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...2753_m2ndh.pdf
страница 76
ПП2
На страница 82 и 83 има още настройки за паметта (,които по правило не се пипат, освен при проблем като твоя)
Този пост е редактиран от MitkoS; 21-04-16 в 22:50.
  Напрежението е на ауто овърклока също а на плочките пише 1,80.За другите опции не смея да пипам защото не знам какви стойности да задам.
  Превключи го на 1,8 и в биоса и виж дали пак ще забива след известно време
  Да. Макар, че стандарта на DDR2 e 1.80V. Все пак пробвай.
  Ако знаеше, къде да гледаш, щеше да видиш, че тези памети за АМД се продават и намират за по 10-ина $ на стик - нови 4 ГБ. Поръчвал съм и в повечето случаи рамта е точно премаркиран Кинкгстън.
Същото пишеше и за моето 590 чипсет дъно, но с 2 такива стика си работеше чудесно. Все пак 590 не е 430, така че и несъвместимост и лимитация на чипсета е възможност за проблема.Първоначално публикувано от emil vasilev
Просто когато са произведени тези дъна/с тези чипсети/, 4 ГБ стикове се е очаквало да има натам, а производителите са си "вързали гащите", като плахо споменават мах поддръжка на до 2 ГБ пръчки...
Този пост е редактиран от TRENDS; 22-04-16 в 13:46.
  Пробвах да сложа една плочка 4гб+2гб от старата ми рам и пак забива.Значи не е от самите плочки рам или незнам вече ще го оставя накрая с 4гб и така да си работи.
  В документа на производителя пише какво се поддържа. Плочка от 4GB не е в списъка.
Също така пише макс 8GB, като е посочено, че тоя макс се достига при 4х2GB
Понякога производителя се презастрахова и човек има късмет възможностите да са по-големи от описаните.
С тия 4GB ще постигнеш повече от макс 8GB ..., но пък "забива".
Относно ССД (по-назад в темата има въпрос за ССД)
Първо - платката ти поддържа SATA2, но не и SATA3. Няма да извлечеш максималната скорост от ССД, но ще извлечеш много по-голяма скорост от съществуващия хард диск - ще имаш около 200МБ/с, а сега едва ли стигаш до 100ГБ/с.
Второ - суап файла става много бърз с наличието на ССД. Оперативна памет 4ГБ в комплект със ССД не е за пренебрегване, след като не може да се постигне оперативна памет 8ГБ
Този пост е редактиран от MitkoS; 22-04-16 в 13:46.
На 64 битов уиндоус 4 гигабайта рам са до никъде. Като слагаш различни памети сигурен ли си, че таймингите им са еднакви?
За последно може да пробваш в биоса да вдигнеш напрежението на рам-та с 1-2 стъпки нагоре до 1,85 - 1,9. Ако и това не помогне, явно контролера на дъното е някакъв смотан и не може да работи добре с повече от 4 гигабайта. Също потърси дали в биоса имаш някъде настройка Bank Interleaving или Memory Interleaving и какви стойности са зададени там.
Този пост е редактиран от Jack Krauser; 22-04-16 в 14:21.
  Благодаря за съветите, явно няма да бъде с 8гб поне не тази ми машина.Оставям го така да си работи.
