Резултати от 1 до 15 от общо 18
дънни платки
    Nov 2003
    дънни платки
    Здравейте!
    Имам бартон 2500 искам да си взема върхово дъно, спрях се на asus
    A7N8X deluxe и EPoX 8RDA3+ кое от двете да избера? Предварително благодаря за отзивите.
    Aug 2003
    дънни платки
    Ако си се спрял точно на тези 2-те по-добрия вариант според мен е EPoX 8RDA3+, иначе аз съм със същия процесор и с дъно MSI K7N2 Delta-L с NForce2 chipset и върви страхотно много съм доволен, а и е по-евтино.
    Nov 2003
    дънни платки
    Cпрял съм се на тези две дъна щото имам Segate Serial ATA и варианта с MSI ще ми излезе на подобна цена (ILSR).
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    дънни платки
    Ако ще клокваш, по-добре не взимай MSI!
    Aug 2003
    дънни платки
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ако ще клокваш, по-добре не взимай MSI!
    <div align="right">оргинално мнение на breiii</div id="right">
    Аз откровено мога да кажа че дъното си е с много добри О/С способности.
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    дънни платки
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">цитат:Ако ще клокваш, по-добре не взимай MSI!
    @spidera
    Не се обиждай на дъно )
    Имах и двете дъна, и някъде из форумите си написах впечатленията.
    С 2 думи:
    MSI е до 200MHz шина, нещо с множителите на CPU под 12.5 има проблем
    Epox държи до към 230MHz
    Dec 2000
    дънни платки
    Честно казано всичко над 200FSB е селяния.... фукане.... не виждам какъв ви е келепира да го пуснете примерно на 220MHz FSB.... примерно 10х220 вместо 11х200.... ако мислите, че ще ви оправи засичането в някоя игра, лъжете се - сменете видеото по-добре, отколкото да напъвате излишно гардвера....
    Иначе тука останах с много добри впечатления от Abit NF7-S.... снощи мъчих един 1600MHz Duron и на 2405MHz работеше при 2.15V и дъното държеше без ядове.... че и при напрежения до 1.9V MOSFET-овете не греят въобще....
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    дънни платки
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Честно казано всичко над 200FSB е селяния.... фукане.... не виждам какъв ви е келепира да го пуснете примерно на 220MHz FSB.... примерно 10х220 вместо 11х200.... </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Сигурен съм че знаеш как се държи паметта в синхр. и асинхр. режим[]. Моята е Адата 400 и си дигам честотата най вече заради нея.226*2=452MHz na 6-4-4-2.5. Ako можех и на 250 бих го пуснал...
    [:D]
    Aug 2002
    дънни платки
    <div align="right">оргинално мнение на Mollov</div id="right">
    Mollov според мен , по-голямата шина има по-голям ефект на бързодействие , от колкото по-големия множител ( то ако бе така - Celeron 766 ( 66.6 FSB x 11,5 ) щеше да отнесе доста Дурончета , и П3 - ( не се заяждам ) - но ти си по-запознат от мен с тия дъна , така че е ти вярвам - макар да изразявам малко съмнение
    Относно шина над 200 ФСБ си е "жива селяния " - какво ще получиш повече - по-голямо бързодействие или по-голяма вероятност да си търсиш нов процесор ( в най-добрия случай ) []
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    дънни платки
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Относно шина над 200 ФСБ си е "жива селяния " - какво ще получиш повече - по-голямо бързодействие или по-голяма вероятност да си търсиш нов процесор ( в най-добрия случай )</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    В най-добрия случай?![!]
    Я кажи кое е по-зле за процесора:
    226MHz *8.5 1.62v= 1921MHz или 200MHz *11 1.75v=2200MHz
    CPUто ми работи и в двата режима, но съм повече от сигурен че по-малката честота и напрежение на CPU е и по-здравословна...
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    дънни платки
    breiii, задаваш въпрос, на който и сам знаеш отговора. по малък vcore=по-малко зор за процесора. или ако решим да даваме пример с продължителността на живота му - 5 пъти да го скъсяваш, вместо да е 20 години, ще стане 4-5 години... мислиш ли, че след 4-5 години някой ще си спомня за тези процесори?
    ако си се загрижил за живота му - не го @. след като си го @ значи гониш производителност и тогава си работи на 200*11@1.75 и си свирукай.... гаранция, след 6 месеца ще мислиш за upgrade така или иначе [].
  15. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    дънни платки
    10x FearMe, ма не си ме разбрал!
    Това го написах заради поста със селянията по повод 2хх мегахерцовата шина.
    Просто му зададох въпросоотговор )))) на който ти отговори...
    Иначе си джиткам на 226*8.5 "зщото така ни харесва"
    Jan 2003
    дънни платки
    За Молов
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=7135965
    "Project Comparison
    The project id is not valid - it is possible that this project has not been published. Please check the URL. " - интересно резултат имаш ж Futuremark ))
  17. Тук е от
    Jan 2003
    дънни платки
    Neka kaja neshto za taka narechenoto super clockvane
    1. Ne se skasqwa jivota samo na cpu-to a i na danoto i pametta
    2. Povqrvaite mi mnogo boli kogato neshto za koeto si platil XXX$
    sdade bagaja sled 6 meseca zaradi overclock zashtoto
    za tezi XXX$ mojeshe da si kupish neshto novo a ne sashtoto nanovo.
    3. Za taka narecheniq performance, e fakt che taka narechenite
    Mainstream Computers sa nai na dalavera.. toest prez 2-3 godini si
    kupuvash nov comp ot sredno nivo. Pravish dobar research i kupuvash
    dobri i ne mnogo skapi komponenti i clockvash umereno i si Tzar.
    Eto primer za dalaverska mashina na koqto vsichko shte si varvi
    Atlhon 1800+ T-b (1928x333fsb)
    DDR 400/333 2x256MB TwinMOS
    Nforce 2 Biostar/Soltec/Gigabyte - abe do 8x$ deto ne e palen PAN
    HDD izbira se nai dalaverskiq za golemina
    Video - Geforce 5200(128bit ddr400),Radeon 9000,Geforce 4Ti 4200
    i peesh sled 2 godini si zemash nov ili oveclockvash
    dokato zacvarchi
    Sep 2002
    дънни платки
    съгласен съм с Chaos_Master само дето аз бих направил така ще си взема по скъпо дъно и като видя че PC се зори чак тогава ще clock-вам защо при положение че ти върви всичко ще clock-ваш ако искаш да покажеш нещо това е друг въпрос
  1. Дънни платки BIOSTAR
    От GolemSmeh във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 11
    Последно: 26-12-14, 20:17
  2. Продавам Дънни Платки
    От disgorche във форум Приключили продажби
    Последно: 04-04-13, 15:57
  3. Продавам Дънни Платки
    Отговори: 10
    Последно: 09-06-12, 08:44
  4. Отговори: 12
    Последно: 29-12-11, 15:26
  5. Мод на Нфорс4 базирани дънни платки...
    От Popkaro във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-12-06, 10:10
