Мда, МОСТ са внесли някои модели за АМД и ИНТЕЛ.Мисля да разгледам някой модел по отблизо[:D]
  " Мда, МОСТ са внесли някои модели за АМД и ИНТЕЛ.Мисля да разгледам някой модел по отблизо"
Цени ?
Следващото ми дъно ще е 100% асус или абит абе може и епох.
  Значи погледнах ориентировачно цени на НФОРСЕ
ABIT NF7-S ~~~ 120$
Abit IC7 ~~~195$ (за това не съм сигурен утре мога да проверя и да ги напиша освен ако МОСТ не ме изпреварят и не си ъпдейт прайслиста [])
p.s. update-нали са я)
давай народе че ще свършат[:D][:D][:D]
  Взех NF7-S, крайната цена ще е над 130.
Първи впечатления - най-доброто дъно, всичко което ASUS и EPoX не са - или по-точно всичко което харесвам в двете, събрано в едно. Сигнатурата ми е показателна. ЗВЕРСКИ КЛОК.
Дъната с 875 и 865 също са у мен, но ги оставих за събота и неделя...ще взема още едно захранване и хорд да не разглобявам моите и ще ги тествам. Взех си даже и процесор вече..
  Уф дано са по-добри и от Асус (за П4) .
Впечатления?
От ревютата в нета защо оставам с впечатление ,че няма едноличен победител в клока (270-280шина всички умират).
Гледайки цените съм много учуден и865 -133$ и875 -145$ каква е уловката???
  тия за интел обаче какво изпълнение са....дори фана на северния мост ми пълни душата (не че вантека на NF7-S e лош) ама няма как да го закремя на nforce2 дъно
Ще ги видя как се представят..изглеждат супер, кутията е като от каталог подредена..
  Наистина перфектно дъно (NF7-S).Всички дребни бъгове, които имах с АСУСа(не ми работеха 10х,10.5х при ФСБ над 190, отнемаше мнооооого време за да тръгне при високо ФСБ) тук просто липсват.Ех имам малки забележки ама ....(под вентилатора на SPPто имаше съвсем малко паста, колкото да отбие номера и конекторите на захранването са на гадно място).Дъното е с SATA - PATA преходник.Та относно този преходник - ще имам ли някаква полза ако вържа един HDD към SATA чрез преходника или ще е същото както към обикновения IDE канал ?????????
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Та относно този преходник - ще имам ли някаква полза ако вържа един HDD към SATA чрез преходника или ще е същото както към обикновения IDE канал ?????????
<div align="right">оргинално мнение на lightmaster</div id="right">
Като скорост твърдо никаква ,прдполагам че е по удобно( няма мастер слейв) и др.
  Забелязах нещо нередно и почвам да се съмнявам в този преходник.Като отворя експлорер и кликна върху някоя папка отнема доста време за да я отвори.(nforce 2.41 drivers)може и да е от драйверите.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Наистина перфектно дъно (NF7-S).Всички дребни бъгове, които имах с АСУСа(не ми работеха 10х,10.5х при ФСБ над 190, отнемаше мнооооого време за да тръгне при високо ФСБ) тук просто липсват.Ех имам малки забележки ама ....(под вентилатора на SPPто имаше съвсем малко паста, колкото да отбие номера и конекторите на захранването са на гадно място).Дъното е с SATA - PATA преходник.Та относно този преходник - ще имам ли някаква полза ако вържа един HDD към SATA чрез преходника или ще е същото както към обикновения IDE канал ?????????
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">бе няма проблем, при мен е екстра..
а за местото на кабелите, е, не са като на асуса, но ако си с дълги кабели (моите са много дълги, поне 50 сантима, ако не и повече) лягат екстра отстрани на кутията между перките и IO панела..
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Взех NF7-S, крайната цена ще е над 130.
Първи впечатления - най-доброто дъно, всичко което ASUS и EPoX не са - или по-точно всичко което харесвам в двете, събрано в едно. Сигнатурата ми е показателна. ЗВЕРСКИ КЛОК.<div align="right">оргинално мнение на geniusloki</div id="right">
Интересно ще ми е да ми кажеш какво толкова може това NF7-S в повече от 8RDA+ примерно???
  най малкото читав кулър на северния мост.
SATA и преходник PATA-to-SATA, казват че е по-стабилно при високи честоти заради захранването.
Мери уж по-точно температурата щото "пишока" може да опира в процесора.
всякакви изводи за звука, дори оптичен... FireWire...биоса е доста по-добре организиран май.. Vdd в биоса..
и доста малка разлика в цената при всичко това.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">най малкото читав кулър на северния мост.
Има малка разлика в цената спрямо 8RDA3+... спрямо 8RDA+ разликата хич не е малка.... за цуулера на NB-то е ясна работата, BIOS-а дали е по-добре организиран - все тая общо взето, нали не работиш под BIOS.... Vdd....... мисля и сам видя, че полза от Vdd много-много няма... За измерването на температурата.... абе 8RDA+ имат по-сериозна калибровка като гледам, щото разликите в отчитането след 1 час товар между 8RDA+ и 8RDA3+ ( който също е с "подвижен" датчик ) почти я няма...
Пък и като гледам ( мисля и ти да си го разбрал това ) ако си с водно или Phase-Change всичко различно от on-die отчитане не струва.....
Не казвам, че NF7-S не струва, ама ти се престараваш направо..... [8)]
  е кое не е малка разликата - колко + ДДС е ЕРоХ-а? а 8RDA3+ не е с МСР-Т... така че изобщо не го и сравнявам.
Както винаги - престаравал съм се. Абе защо вие винаги ми искате някакво обяснение ЗАЩО пък нещо да превъзхожда RDA+ - я вместо това ми кажи едно нещо в което то превъзхожда абита или хайде асуса...
