Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
440BX(Slot 1) + Celeron 700Mhz
    Jun 2001
    #16
    NA VSI4KI DQNA BX/ZX MINIMALNOTO VCORE E-1.8V
    Dec 2000
    #17
    Айде бе - я провери Acorp! 6BX81 - нещо искаше да върви и на 1.5V....
    Нормално - казах ти, че зависи от регулатора и стабилизатора на напрежение!!!!
    Jul 2001
    #18
    e pri 1.8 vcore 6et tragne li celerona ?
    Dec 2000
    #19
    Estestveno - i pri 2.0V i pri 1.5V ako sa mu dostatu4ni......
    Jan 2001
    #20
    Не е сигурно, че ще тръгне, щото на някои BX дъна не тръгват. Просто трябва да се пробва. Слагаш последния BIOS, вземаш от някой познат такова CPU и пробваш. Най-сигурно е така, щото BX чипсета е добър, ама един чипсет дъно не прави...
    Jun 2001
    #21
    KATO KAZAH ZA 1.8V MIN NE GOVOREH ZA HUBAVI TE
    MARKI KOITO IMAT I 1.3V NALI -BE- MOLOV
    Apr 2001
    #22
    Като се поразтърсих и поразпитах се оказа че нищо не е сигурно. Както може и да работи така може и да не работи. Гаранция няма никаква. Много зависи от това как преходника ще ба4ка на дъното и дори от партидата на процесора ако се пуска директно на 1.8V
    Aug 2001
    #23
    На този адрес се намира списъка на съвместимите дъна и процесори. http://www.riascorp.com/pc_solutions/cpuchart.html Ама само A-Trend-овски...:-(. Ти май трябва да търсиш преходник, който да лъже дъното, че процесорът е друг. И по принцип ограничението се налага САМО от напрежение, т.к. Celeron има фиксиран коефициент на умнож.
    Aug 2001
    #24
    И опитай на ixbt.stack.net на форума. Може и да изскочи нещо.
    Aug 2001
    #25
    За Lightmaster: Може и да си късметлия. Някои варианти на 661 МОГАТ да бачкат с Celeron FCPGA. Трябва да обърнеш внимание на BIOS и PCB(т.е. варианта на дънната платка) версиите. За теб тр. да бъдат 6610S164
    и Bom 32 and later.
    How to identify your Bios-Version
    Bios version will prompt on the screen when system boots, e.g.: "6610S043".
    The first three figures refer to the type of mainboard, here: HOT-661.
    The last three figures refer to the version of bios.
    (Counting mode is hexadecimal: 0, 1, 2, ..., 9, A, B, C, D, E, F, 10, ...)
    How to identify your PCB-Version
    The Version-ID is printed on the PCP next to the outer ISA slot.
    Виж линка :
    http://www.spacewalker.com/english/support/faq/faq.htm и избери В Motherboard supporting list позицията с FG-PGA
    Променено от Serg на 15/08/2001 19:01:36
    Aug 2001
    #26
    Имам дъно Elitegroup P6BXT-A+ и Celeron 633,който съвсем стабилно си работи на 950 Mhz - 1,9 V, но проблема е във вградения на дъното ACPI Controller, който много пречи за правилното отчитане на всякакви стойности - волтаж, напрежение %CPU и други. Напр. CPUCool, MB Probe, MBM, Sandra, Audio Sliders, Task Manager for Win98 - всички те показват различни стойности по едно и също време. Няма опция в BIOS за изключване на тоя проклет ACPI Controller. Подозирам, че заради него не мога да инсталирам W2K - стига до зареждане на всичките драйвери за инсталацията и замръзва - чакай, ако си нямаш работа.
    Ако някой има идея как да преодолея този проблем - моля да я сподели.
    Aug 2001
    #27
    Мойто дъно също е Shuttle 661 hot с PCB-Version-a е 12 за това че май ще трябва да си взимам ново дъно. Препоръчайте нещо добро
    Jul 2001
    #28
    serg merci za infoto 6te vidq kakvo moje da se napravi
    Jul 2001
    #29
    vsa6nost to4no takova mi e danoto otgovarq na tezi iziskvaniq , no do kolko MHZ max CPU moga da sloja ????
    Aug 2001
    #30
    Ами то обикновено се пробва... Защото зависи и от преходник. А формално - всички celeroni. Най-добре е да пробваш на мястото. Опитай с Cel 566@850, ама според мен вземи си направо този на 800/100 и един радиатор на Spire. В Контракс има един нископрофилен (80х60х23 и еф.площ около 450 кв.см) с супервентилатор(18 CFM или около 0.51 куб м/мин). Ако искаш да го видиш - http://www.spire-coolers.com (мерси на DPetrov), това е модел 5E18B3. Струва само $5 и е супер за цената си. А за преходник... Потърси тези на маркови производители: Asus, Abit, MSI... Струват по-скъпо, ама поне ще имаш по-малко кахъри.
  1. Нова играчка от Syabas - PopBox V8 с чип Сигма SMP8671 , 700MHz
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 10-09-11, 20:32
  2. Какво е това в ъгъла на 440BX/ZX?
    От der_meister във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-03-05, 18:57
  3. gf 4 ti 4200 na i 440bx ??!!??
    От kossio във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-05-03, 16:20
  4. Grafika X pri Intel 440BX
    От juju във форум Linux
    Последно: 25-01-03, 09:22
  5. AMR Slot
    От mikk във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-10-01, 09:23
