Резултати от 1 до 15 от общо 30
440BX(Slot 1) + Celeron 700Mhz
    Apr 2001
    здравейте,
    искам да ви попитам дали някои има представа дали е възможно да се пусне
    700Mhz Celeron с преходник от Slot1 към Socket370 на дъно с 440BX чипсет.
    Дъното е A-trend ATC6230 и по данни от производителя поддържа макс. 533 Селерон и 600 Р3.
    Въпреки това като се има предвид, че множителя на дъното няма никакво практическо значение и преходника си има преобразувател на напрежението, ми е доста интересно дали мога да го направя. Но все пак би ми станало много тъпо ако си купя CPU-то и преходника и не тръгнат
    Ако някои има подобен опит, ще съм му благодарен да ми каже.
  3. kod
    kod е на линия
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Vsichko zavisi ot poslednata versia na biosa koito ima za tvoeto dano. A, i prehodnika triabva da e FCPGA. Pogledni na site-a na A-trend za poslednia bios - bi sledvalo da pishe dali poddarja ili ne novite celeroni i P3. Ako da - kupuvai smelo.
    Dec 2000
    Aaaaaa - 4ekai malko!!!!
    Tova, 4e SlotKet-a moze da PORMENIA naprezenieto ne ozna4ava, 4e ako dunoto ima star Voltage Regulator i moze da dava samo 2V+ naprezeniq ti prez SlotKet-a ste mozesh da mu zadadesh 1.6V - Nqma da stane!!!
    Pod 2V PC-to prosto nqma da izgrqva - taka 4e proveri i tova da ne pla4esh posle!!!
    Apr 2001
    po wyprosa s naprevenieto na dynoto e to4no taka kakto se opasqwah. po princip ne move na 1.5 naprimer. izobshto pod 2V ne move. samo che chetoh za nqkyw prehodnik PowerLeap - IE3 kojto move da postiga i niski napreweveniq na sqkwi 440BX dyna (uv taka pishe!). samo che ne e qsno dali nqkoi go wnasq toz prehodnik w BG. nqkoi beshe pisal neshto za nego na foruma i ako e uspql da se sdobie, molq da mi kave kak i otkyde.
    Apr 2001
    wsyshtnost kato go porazgledah po dobre.. VRM 8.2 SPEC. poddyrva ot 1.8 do 3.5V. toest Celeron, kojto e 1.5V otpada((.. ne znam PIII Coppermine na kolko V raboti
  7. kod
    kod е на линия
    Jul 2000
    Mollov, absoliutno si prav, no ako danoto ne poddarja neobhodimite naprejenia, estestveno e che niama da ima i bios, koito da svarshi rabota na choveka... Neshtata sa svarzani.
    Dec 2000
    Sarajevo
    Примерно аз имам DFI P2XBL Rev. D+ и със преходник MSI (пък и с обикновен става) съм пуснал celeron 633 @ 790Mhz. Само че не ще на 900 да изгрее. Стига до биоса и до там. Моллов, до колко мога да го дигам напрежението на Celeron-а без да се притеснявам?
    Kiril 'Dreamer' Георгиев
    HardwareBG Форум Модератор
    http://www.hardwarebg.com
    Jan 2001
    Новите Celery нямат проблеми с VCore до 2V. При 2V няма никво прегряване. Но, Dreamer, твоя трябва да стигне до 950@100fsb, ако въобще го може, далеч преди тези 2V. Примерно @1.90V или дори по-малко...
    Просто пробвай
    Jun 2001
    AMI DA KAGA I AZ NE6TOZA CELERON FCPGA DO 2V
    VCORE NIKVI GRIGI (AZ SQM S TAKQV) PRI MEN
    E NA 100FSB(950mhz) NA1.7V 100% STABILEN.
    ZA PREHODNIKA SL->SOK. AKO M.BORDA NE TI POD.
    POD 1.8V, DA NE TI PUKA KUPUVA6 SI PREH.
    ZADAVA6 MU 1.8V,I NQMA6 PROBLEMI,MOGE DA SE POLU4I KATO PRI MEN,KATO ZAREGDA BIOSA,DA TI ISPISVAQ 4E SI SQS P3,AMA DA NE TI PUKA.OT 5 MESECA TAKA SI RABOTI KOMPA SUPER.
    Dec 2000
    GSXR to4no za tova govorime, 4e ako MB-to ne podurza pod opredeleno Vcore nqma prehodnik, koito da go nakara da pusne pod tazi veli4ina!!!! Osven tozi na PowerLeap...
    Dreamer - po princip nad 2V stava dosta goreshto i trqbva da se ohlazda - za 2V+ ti trqbva mnogo dobro ohlazdane - trqbva da durzish 45C ili po-malko ina4e el. migraciqta ste te ubie!!!
    Jun 2001
    ZNA4I PREHODNIKA PODAVA SIGNAL KQM M.BOARDA ZA NQKVO VCORE-TAKA.I AZ TOVA KAZVAM AKO NE PODQRGA PO MALKO OT 1.8V-DA GO PUSNE NA 1.8V.
    OT TAKQV PREHODNIK.VIGDAL LI E NQKOI PREHODNIK NA(NEZNAM KVA MARKA BE6E)KOITO E SQS GOLQM TRANZISTOR ZA VOLTAGA NE SAMIQ PREHODNIK-TA TOZI SQ6TIA PREH.RABOTI NE KATO NORMALNITE A MALKO -NENORMALNO.V NEGO VLIZA MAX VOLTAG 3.5V SLED TOVA SQS DGQMPERITEPAK SI GO GLASI6 KOLKOTO ISKA6.RABOTATA E TAM 4E SQ MALKO NESTABILNI ,I MAI TRUDNO SE NAMIRAT.
    MOGE BI TOVA 6TE RE6I PTOBLEMA,AKO SE NAMERI
    OT NIAKQDE
    Dec 2000
    Sarajevo
    Кофти, не стана. Пробвах до 1.96 но windows-а даваше protection error още преди да е заредил ;(
    Jun 2001
    DREAMER-ako ne ti predstavlqva ptoblem da
    drasne6 seriiniq nomer na toq CEL.
    probval sqm 600,633,700mhz.ima serii koito trqgvat na 100mhz.po4ti 100%
    Dec 2000
    Sarajevo
    Ее, сега не ми се занимавам да го свалям процесора. Купен е навремето когата бяха по 105$.
    Jul 2001
    taka temata za CELERON 2 i 440bx mnogo me zainteresuva(heh za6toto i az imam takova dano).Zna4i imam
    MB SPACEWALKER SHUTTLE HOT 661 Slot1
    Cpu CELERON 333@500Mhz Slot1
    po princip danoto ima vazmojnost za overclock prez BIOSa ama pri mene ne ba4ka6e.No prez BIOS max do 83 Mhz FSB.Taka po danoto ima jumper za overclock na 66Mhz CPUta kojto kato se izdarpa BIOSa razpoznava CPUto kato 100MHz ovo i moje ve4e prez BIOS da se naduva o6te na 105,115 i dr do 150Mhz FSB.Edin priqtel s MB Spacewalker AV61 Slot1
    naskoro hodi v edna firma da probva CELERon2 na633Mhz ne sam siguren ama maj mu slojiha prehodnik MSI !!! no ne tragna CPUto.
    Taka...
    4etoh tuka 4e s hubav markov prehodnik moje i da stane,no ne moga da razbera minimalnoto
    VCORE koeto poddarja danoto.
    DA priemem 4e e 2V ( ne sam siguren ama da priemem) 6te moga li s prehodnika da podkaram CELERON 633 (ili ako moje nagore).??????
    Drugoto koeto me interesuva v knijkata ne pi6e ni6to za VCORE molq posavetvajte me kak da razbera kakvi VCORE poddarja danoto.
    v sekciq overclock na setcom.bg vidqh edin ne mu pomnq imeto pi6e6e 4e nadul qko maj be6e CELERON 633 s dano s 440bx chipset.drasnah mu e-mail ama ne mi otgovarq
    P.S. ako nqma vazmojnost da se podkara CELERON 2 na dano kato moeto molq prepora4ajte mi hubavo dano za CELERON2 s otli4ni da ne kazvam perfectni vazmojnosti za overclock 4e vsi4ki naposledak samo Duroni
    si vzemat a pak ni6to ne znam za CELRON2,to pari taka ili ina4e 6te se davat v kraen slu4aj pone da e hubavo danoto
  1. Нова играчка от Syabas - PopBox V8 с чип Сигма SMP8671 , 700MHz
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 10-09-11, 21:32
  2. Какво е това в ъгъла на 440BX/ZX?
    От der_meister във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-03-05, 19:57
  3. gf 4 ti 4200 na i 440bx ??!!??
    От kossio във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-05-03, 17:20
  4. Grafika X pri Intel 440BX
    От juju във форум Linux
    Последно: 25-01-03, 10:22
  5. AMR Slot
    От mikk във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-10-01, 10:23
