Резултати от 1 до 7 от общо 7
ПРОБЛЕМ!
    Jan 2003
    ПРОБЛЕМ!
    Имам проблем: CD-ROM-ът ми изчезва от My Computer от време на време и трябва да надграждам за да се оправи. Да не би да е от драйверите 4in1 на VIA (дъното ми е GIGABYTE GA-7VT600), версията на драйверите е 4.48. На сайта пише, че с по-стари можело да върви по-добре, а не мога да сложа други - като стартирам Setup-a на някои пакет драйвери и ми дава Registry Error! Please Reboot!. След ребоот-а пак същото. Да имате някви идеи случайно!
    Jul 2003
    ПРОБЛЕМ!
    Ми по някога става така че като сложиш първо по-нова версия на тия драйвери след това не
    приема по старата,така че или влезни в регистрите и пробвай да изстриеш всичко на VIA сам
    или с няква програма или просто си прейнсталирай windowsa и след това инсталирай по-страта
    версия понеже на един приятел пък с по-новата версия му даваше записвачката като обикновено CD-R а като сложихме старата версия нещата се оправиха?!?
    Feb 2002
    ПРОБЛЕМ!
    Как са ти вързани устроиствата ?
    При мен по едно време правесхе мизерии , защото харда и CD-то бяха вързани на един канал ...
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    ПРОБЛЕМ!
    Какво ще рече - надграждам ???
    И виж как са кабелите, извади и пъхни пак ИДЕкабела, може и от там да прекъсва. Виж да няма изкривено някое краче.
    Виж и в БИОС, дали го намира коректно ...
    Apr 2003
    ПРОБЛЕМ!
    имах същия проблем с CD-RW едновременно преинсталирах ВИН-а и смених драйверите ! оправи се не знам от кое то4но ! опитай и ти това, но виж преи това какво ще ти кажат разбира4ите
    Sep 2003
    ПРОБЛЕМ!
    Определени марки CDR и CDRW се дънят ако в биоса е избран AUTO, специално някой модели YAMAHA. Изчезват от My Computers. Пробвай като зададеш PIO4 срещу CDR-a.
    Jun 2001
    ПРОБЛЕМ!
    Явно си с Windows98, но какво имаш предвид "надграждам" така и не се разбра.
