Първият в света диамант с диаметър 200 мм за микроелектроника е отгледан в САЩ.
Удвояването на размера на един кристал решава проблема с разсейването на топлината в процесорите с изкуствен интелект, но търговското внедряване ще изисква нови производствени линии.
Diamond Foundry обяви, че е създал първия в света монокристален диамант с диаметър 200 мм. Това е двойно по-голям размер от предишния образец на компанията и е кулминацията на 25 години работа за създаване на големи, непрекъснати кристали. Материалът е произведен в САЩ чрез химическо отлагане от пари, при което въглеродсъдържащ газ се разлага в контролирана плазма и се отлага върху субстрат, поддържайки прецизен атомен ред. Този подход доближава един от най-термопроводимите природни материали до стандартите за производство на полупроводници.
Полученият диск е единична структура без граници между зърната, което обикновено намалява ефективността на преноса на топлина и електрически заряд. Чистият монокристален диамант провежда топлина с приблизително 2000 вата на метър келвин при стайна температура, няколко пъти повече от медта. Тази характеристика е критична за съвременните системи с изкуствен интелект и изчислителни комплекси, където високата плътност на мощността води до локализирано прегряване, ограничавайки производителността и ускорявайки деградацията на компонентите. Диамантът може да действа като топлопроводим субстрат, пренасяйки топлина от горещи точки директно извън корпуса на чипа.
В момента пробата се представя в сурово, неполирано състояние, веднага след процеса на растеж. Производителността, цената и пригодността на материала за масово производство на чипове остават неизвестни. За да се постигне пълномащабно производство на пластини, е необходимо да се осигури равномерна дебелина, минимална грапавост на повърхността и стабилни електрически свойства по целия диск. Интегрирането на диаманта със съществуващите силициеви технологии изисква също решаване на сложния проблем с контролираното легиране, т.е. модифициране на електрическата проводимост на материала чрез целенасочено въвеждане на примеси.
Компанията смята достигането на 200 мм мащаб за предвидима стъпка към създаването на 300 мм дискове, въпреки че точният срок и технически подробности за следващия етап не се разкриват.
Успоредно с развитието на местното производство, Diamond Foundry планира да построи завод в Испания на стойност 2,77 милиарда долара с подкрепата на Европейския закон за чиповете. Проектът има за цел да трансформира монокристалния диамант от високоспециализиран продукт в масово произвеждан микроелектронен материал, способен да замени силиция във високоволтови и високочестотни приложения.
https://interestingengineering.com/i...-diamond-chips
1 терават изчислителна мощност и 1 милион силициеви пластини на месец: суперфабриката Terafab на Мъск планира да произвежда толкова чипове памет, колкото Samsung произвежда в момента.
Общо Terafab иска да произвежда милион пластини на месец.
Съвместното предприятие на Tesla и SpaceX за производство на чипове, Terafab, си е поставило за цел да достигне месечен капацитет от приблизително 1 милион силициеви пластини до 2032 г. Компанията е обявила това на доставчиците на оборудване, съобщава Nikkei. От този обем 700 000 пластини са планирани за производство на чипове памет, а други 300 000 за логически процесори.
Източник на изображението: Terafab
За сравнение, настоящият производствен капацитет на Samsung за DRAM памети се оценява на приблизително 650 000–700 000 пластини на месец. Следователно, ако плановете на Илон Мъск се осъществят, новият производител би могъл да достигне обеми на производство на памети, сравними с тези на най-големия играч на пазара, само за шест години.
Terafab е мащабен проект между Tesla и SpaceX, към който се присъединява и Intel. Целта му е да се създаде вътрешно производствено съоръжение за процесорите и паметта, необходими за хуманоидните роботи Optimus и космическите центрове за данни. Мъск се надява в крайна сметка да увеличи годишната производителност на системата до 1 терават изчислителна мощност за изкуствен интелект.
Първоначалната инвестиция в изграждането на комплекса в окръг Граймс, Тексас, се оценява на 16,8 милиарда долара. Площта на съоръжението може евентуално да достигне приблизително 9,3 милиона квадратни метра. Terafab има за цел да консолидира практически целия цикъл на производство на чипове под един покрив: от производството на маски и литографията до опаковането и тестването на чиплети. Според разработчиците това ще намали цикъла на разработка на нови чипове от сегашните 6-9 месеца до само няколко седмици.
https://wccftech.com/terafab-is-now-...dram-capacity/
Най-лошото със сигурност тепърва предстои: паметта скоро ще стане още по-трудна за закупуване, според производителя на памети Team Group.
Производители на DRAM памети като SK Hynix, Samsung и Micron вече са разпродали целия си производствен капацитет за 2027 г.
Най-лошото от глобалния недостиг на памет все още не е настъпило, според доклад на Team Group, в който се казва, че пиковото търсене на памет може да се случи между четвъртото тримесечие на 2026 г. и второто тримесечие на 2027 г.
Производители на DRAM памети като SK Hynix, Samsung и Micron вече са разпродали целия си производствен капацитет до 2027 г. Основните клиенти имат дългосрочни споразумения за доставка с тези производители, което прави все по-трудно снабдяването с памет от пазари на трети страни.
Team Group заяви, че дори с достатъчно средства, може да не успеят да закупят модули памет. Въпреки че все още са налични, цените им вече са изключително високи. Скоро потребителите може вече да не могат да ги купуват.
Въпреки факта, че продуктите на Changxin Memory и Yangtze Memory заедно представляват близо 10% от пазара на памети, те все още не могат да задоволят пазарното търсене. Балансът между търсенето и предлагането може да не се възстанови до втората половина на 2028 г. или дори по-късно.
В момента Team Group продава по-голямата част от своите складови помещения на корпоративни клиенти. Структурно, B2B сегментът представлява 64,6%, докато B2C (директно до потребителя) представлява 35,4%. Тези цифри контрастират рязко с третото тримесечие на 2025 г., когато B2B и B2C бизнесите представляваха съответно 24,6% и 75,4%.
https://www.ithome.com/1/021/842.htm
